Raua eemaldamine veest
Re: Raua eemaldamine veest
eerik2 kirjutas:Magnet muudab vee polaarsust, pehmendab vett...
Wow! :shock:
Mitu ühikut alla saab ühe kõlarimagnetiga? Mingi kalli neodüümi ostmisel ju kaob point ära;)
TTUUL
Postitus Postitas TTUUL »
Pehmendaja töö põhimõte http://www.veefilter.ee/calmat?cid=133.
Rauda see apastraat vähemaks ei võta. Raud teeb magnetile :f ja kimab edasi.
Mul on kah süsteemis analoogne Comap -i veepehmendi. Kui enne seda aparaati oli näiteks veekeedu kannust katlakivi eemaldamine päris keerukas, siis peale seadme paigaldust süsteemi oli kannus oleva katlakivi kätte saamine tunduvalt lihtsam. Kollaste juuste vastu aita ainult rauaeraldi.
Tahoe ´98, 190KW Vortec 5700 L31,4L60-E , NVG246, ..... M: 3000.-
ZJ ´96, 131KW AMC242, 42RE, NP 242, ..... teatri seades. M: 2000.-
TTUUL kirjutas:Pehmendaja töö põhimõte http://www.veefilter.ee/calmat?cid=133.
Vahelduvvoolne aktiivpool on midagi muud, kui jutuks olnud magnet. Räägime ikka õigete terminitega;)
Reklaamvideo on muidugi eeskujulik. 8)
TTUUL
Ega ma nende terminitega päris kursis ikka pole küll. :oops:
Magnet puhastusega sistemi videuu. https://www.youtube.com/watch?v=2HLdgQ2PCv8
See on muidugi mõeldud küttesüsteemis kasutamiseks.
eerik2
Postitus Postitas eerik2 »
v6sa kirjutas:Mitu ühikut alla saab ühe kõlarimagnetiga? Mingi kalli neodüümi ostmisel ju kaob point ära;)
Numbreid enam ei mäleta kahjuks, kirja ei pannud. Katse sai tehtud mingi 7-8 aastat tagasi, pea ei ole prügikast. Kõlarimagnetiga pole midagi peale hakata, nagu eespool mainiti, tuleb magnet panna ümber veetoru. Neodüümi maksumusest pole mul õrna aimugi. Ma kasutasin mingeid suuri teadmata päritolu alalisvoolumootori magneteid. Ja ütlen siis veelkord - effekt oli olemas aga väike, sitast saia ei tee.
F-250XLT 7,3D
Ints
Postitus Postitas Ints »
Kusjuures mõikab küll.
Ei mõika.
Maa seest tulevas vees ei ole raud mingite tükkidena,vaid raud on "lahustunud".
Tee proovi.Lase mingi anum vett täis.Vesi on täiesti selge.Mingi aja pärast on vee anumasse settinud päris suur lebra.
See lahustunud raud reageerib õhuhapnikuga,mis tekitab sette,rikub ära veekeetjad,WC potid ja blondid juuksed.
Keemias rohkem kodus olev inimene oskab selle reaktsiooni ilmselt paremini lahti seletada.
Luuser
Postitus Postitas Luuser »
Mul kodus Miridonist ostetud rauaeemaldus seade, vees rauda 35x üle normi kuid seade hoiab taseme päris normi lähedal. Kuna maikuus tulemas ühendus trassiveega Pärnus linnas siis on pakkuda kogu komplekt 700€, sisaldab puhastusseadet ja soolatünni. http://www.miridon.ee/kodutarbija/ pildil suuruselt teine seade ja kaasa valge tünn. Tünni mahub 75kg soola, ühe puhastusega kasutab ära ca 5kg. Puhastab ennast ise vastavalt tarbimisele. Kaasa kasutusjuhend. Kui on huvi siis võib kirjutada hagar33@hot.ee e-mailile või jätke siia teade.
Mine “Tahan osta aga ?”
