Diferentsiaali Käbi ja taldriku hammaste taastamine.
Allar
Postitus Postitas Allar »
Tere.
vaja oleks taastada üks käbi ja taldriku hammas, millega oleks mõistlik neile peale keevitada? asi selles, et käbi laagrite purunemisega jooksis käbi puseritti ja rikkus ära ühe hamba ja natuke ka kahte kõrvalt, õrnalt on räsida saanu ka taldrik, aga sellepärast väga muret ei tunne, seal osadel välimistel hamba tippudel killud väljas aga tipud nii kui nii ei vea. Peale seda kõike on see sild vast tuhat km 30" gorillaga sõitnud, hamubumisest on näha, et üks käbi hammas veab tagurbidi sõidul ainult veerandiga, heammelega teeks korda ennem kui päris laiali läheb.
Tegemist on siis polarise 850 ATV, ga ja ei ole kaldhammastega ülekanne vaid täiesti lihtsad valatud risti hambad.
Usun. et välja lihvimisega saan ma ise kenasti hakkama.
Viimati muutis Allar, P Mär 06, 2016 10:50 pm, muudetud 1 kord kokku.
PatrolY61 3.0D 35"
viis 3363923
Movistar
Teel kaaluta olekusse
Re: Diferentsiaali Käbi ja taldriku hammaste taastamine.
Postitus Postitas Movistar »
Selliseid asju ei keevitata.
Odavam on uued osta.
Pärast on kulu veel suurem kui see keevitatud koht järgi annab ja see on kindel, et annab.
HM Racing Team
Allar
Movistar kirjutas:Selliseid asju ei keevitata.
Seda õrnalt kardan, Jõgeva lähedal on mees kes taastab metsamasinate tõstukite hammaslatte ja käbisid, olen ise sellise masinaga lõiganud millel on taastatuud hammastega tõstuki kingpost, ja kurat käib ta siiamaani, ja ei ole puru kaa läinud, sealt see mõte ka.
PatrolY61 3.0D 35"
viis 3363923
MetsaVikat
Vabandust kui loll küsimus, aga mis poes maksab see? Selles suhtes Movistaril õigus, pärast läheb see keevitad asi katki ja mõlemad asjad puruks ja vb. lükkab veel korpuse kah katki.
Aga kui leiad mingi õige metallimeistri, kes neid asju tõsiselt jagab, siis miks mitte proovida, risk jääb muidugi samaks. Foorumis keegi keevitas suvalise traadiga omal taldrikut, sai ka mingi aja sõita, aga lagunes siiski ära.
Et sellega pead arvestama jah, et pärast vb polegi vaja enam käbi ainult, vaid kogu difrit.
Terv. Villu
Villu
Tel: 53-36-59-98
Praks1
Postitus Postitas Praks1 »
Metsamasinate hammaslatt on väga sai materjal, tigu/taldrik ikka julma karastusega. Ühesõnaga võrdled hetkel siga ja kägu, mõlemad kuuluvad loomariiki, aga täiesti erinevad asjad.
Proto
53951597
Allar
MetsaVikat kirjutas:Vabandust kui loll küsimus, aga mis poes maksab see?
Maru Kallis on, Miski 600€ on komplekt :?
PatrolY61 3.0D 35"
viis 3363923
Allar
Praks1 kirjutas:Metsamasinate hammaslatt on väga sai materjal, tigu/taldrik ikka julma karastusega. Ühesõnaga võrdled hetkel siga ja kägu, mõlemad kuuluvad loomariiki, aga täiesti erinevad asjad.
Siis ilmselt lÄheb niisama kokku tagasi
PatrolY61 3.0D 35"
viis 3363923
hillar
Postitus Postitas hillar »
Võrus Mehka töökojas keevitasid miski kõvasulamelektroodiga peale ja freesisid uue hamba 50 € eest. Seda küll paar aastat tagasi. Tegemist oli harkovi tehase T-25 käigukastihammasrattaga, mida poest polnud saada.
MetsaVikat
Kui leiad õige mehe, siis ta ilmselt teeb sul ära selle, kui uut ei osta ja niisama kokku paned, siis ära lõhkumis risk on ju sama, et selles suhtes sa võid selle hammaka sinna lasta keevitada. Aga otsi siis töömees, kes vähe rohkem jagab neid sulameid ja asju. Muidugi suvalisest rauapoest saad ise ka neid kõvasulam elektroode aga seal vb vaja ette kuumutada jne. Et kui leiad õige mehe, proovi ja kommenteeri pärast siin ka.
Terv. Villu
Villu
Tel: 53-36-59-98
MahviaDeTyrk
MetsaVikat kirjutas:Kui leiad õige mehe, siis ta ilmselt teeb sul ära selle, kui uut ei osta ja niisama kokku paned, siis ära lõhkumis risk on ju sama, et selles suhtes sa võid selle hammaka sinna lasta keevitada. Aga otsi siis töömees, kes vähe rohkem jagab neid sulameid ja asju. Muidugi suvalisest rauapoest saad ise ka neid kõvasulam elektroode aga seal vb vaja ette kuumutada jne. Et kui leiad õige mehe, proovi ja kommenteeri pärast siin ka.
Terv. Villu
Ja kuna see, et asi ka reaalselt väga täpselt ja õieti maha lihvitud saab on vähemalt sama oluline kui keevitus, siis ära keevitajat maha tegema hakka esimesel võimalusel
Allar
Tegelikult, on se väga kehva pinna kvaliteediga asi, mingit lihvi tehtud ei ole, lihtsalt valu minumeelest, meenutab meevurri reduktorit.
PatrolY61 3.0D 35"
viis 3363923
Movistar
allar kirjutas:Tegelikult, on se väga kehva pinna kvaliteediga asi, mingit lihvi tehtud ei ole, lihtsalt valu minumeelest, meenutab meevurri reduktorit.
Ma tahaks näha seda asja.
Tee pilt või paar ja lae üles kuhugi.
HM Racing Team
Mine “Hooldus ja Remont”
