Täiesti ootamatult hakkas jamama 1996a Pajero tagaluugi lukk. Siiani tuli ilusti lahti, siis äkki ei jäänud esimesel löömisel kinni ja seejärel peale paari korda avamist ei saa üldse enam lahti, nii tagant kui seestpoolt käivad lingid tühja.
Kas kellelgi olnud sellist jama? Kuidas seespool olev ukse plastik maha käib?
Pajero 2 tagaluuk ei avane
- CaveMan
- True Off Roader!
Re: Pajero 2 tagaluuk ei avane
Ukse plastikut ei saa kinnise uksega küljest ära. Ava ukse sees olev tööriistalaeka kaas. Sealt leiad 4 ristpeaga kruvi, millega see laegas kinni on. Eemalda laegas. Pista käsi sisse ning ilmselt mingit varrast tõmmates saad ukse lahti. Kui mõni detail puruks ei ole, siis ohtralt WD40 ravi seest- ja väljastpoolt ning hakkab jälle tööle.
http://forum.4x4.ee/viewtopic.php?f=25& ... 86#p262786
Natuke lugemist ja mälu värskendust.
- CaveMan
- True Off Roader!
Hehe, ma teadsin, et ma olin sellega tegelenud aga lugedes seda viidatud postitust, siis paistab, et mäluga pole kõik korras
