Talvesprindi Turistiseiklus
Igaks juhuks panen ka siia info ülesse, võib-olla pole kõige õigem Turisti infot võistluste rubriigist otsida.
Kogunemine laupäeval 27.02 Sakus Selveri parklas kell 8.00. Kohapeal jagatakse kätte punktid ja legendid ning rajale minek on kell 9.00. Finish kell 17.00, seega 8 tundi aega, mis kõik ka ära kulub. Programmis on trassi läbimist, legendi järgi sõitmist ning metsas punktide otsimist. Kui keegi kahtleb, kas ta on ikka valmis võistlusklassis osalemiseks, siis peale selle raja edukat läbimist, võib rahulikult edasi liikuda. Kohati kattub rada võistlusklasside omaga, aga võistlejatega samal ajal nendesse kohtadesse sattuma ei peaks. Kuna mingit kohustust igasse punkti autoga jõuda pole, siis võib ka Forresteriga osaleda, aga jala käia saab pikemalt.
Osavõtutasu on 75.- raha ja tasuda saab stardis. Kindlasti palun osalejatel ennast registreerida, muidu ei oska seiklusmaterjale ette valmistada ja kõigile ei pruugi stardis legende jätkuda. Registreerida saab siin - http://www.autosport.ee/4x4reg/?page=28&race_id=51&
- mihkelmihkel
- Fitting 38"
Re: Talvesprindi Turistiseiklus
Kas punktid saab koordinaatidena või on oodata mingit põnevamat ülesehitust, nagu eelmise aasta seiklusel?
Juhul kui antakse koordinaadid, siis kas neid on võimalik saada ka digitaalsel kujul? GPX või mõnes muus formaadis.
Punktid saab digitaalselt WPT ja GPX kujul. Midagi keerukat ei hakanud välja mõtlema, paistab, et see on huvilised eemale peletanud.
Kahju, need keerukamad variandid on alati meeldivat peamurdmist pakkunud
Külli, 5021381
2018 "Kinni", VABA 509
Palju punkte on trassil ja kui pikk trass on ca max?
Kas kohapeal saab ka registreerida ja tasuda. ei ole 100% kindel tulekus veel. Aga selgub lähiajal
5,2 V8 Jeep Grand Cherokee
veel üks küsimus. Sultsil sai turistikal käidud. Meil oli Garmini GPS. esialgu olid kõik punktid kenasti kaardil pealt vaates. Kuid mingi tunni aja pärast kadusid pealt vaates kaugemad punktid ära ning nägi vaid lähikonna punkte.
Mis on Teie soovitus või on mõni tel nr kellega seda konsulteerida. Mõte oli et äkki ostaks hoopis vana läppari koos gpsiga träkkeriga. Mis nõuded selleks vaja on. Või on ka gpsi võimalik kuidagi seadistada et need punktid pealt vaates ära ei kaoks. Sultsil sai telefonitsi räägitud kellegiga ning ütles, et see uuemate Garminite probleem. (mul see http://garmin.ee/soiduauto/1-nuvicam-lmt.html)
Eelistatud oleks loomulikult gpsiga jätkamine ,sest kuna tegemist on üsna korraliku gpsiga siis tahaks sellega edasi jätkata. Läppar vajaks alust jms..
Oli sama probleem samasuguse Garminiga, et alguses olid kõik punktid ekraanil ja siis kadusid ära. Kui ma õieti mäletan, siis ASMV 2015 kasutaja Boob tegi mul Garminil mingi tsikibriki (s.t. läks sinna aparaadi süvitsi sisse). Peale seda olid kõik punktid ekraanil. Võta ühendust, äkki aitab.factory kirjutas:veel üks küsimus. Sultsil sai turistikal käidud. Meil oli Garmini GPS. esialgu olid kõik punktid kenasti kaardil pealt vaates. Kuid mingi tunni aja pärast kadusid pealt vaates kaugemad punktid ära ning nägi vaid lähikonna punkte.
Tervitustega
Äkki on abiks (interneedusest):
The trick is in setting the level at which POIs are to display. On the map setup screen you will find "Max zoom" settings for various things. The custom POIs are "Map Points". Perhaps you have this at "off". Set it to 500ft or 800ft and see what that does for you. All the other POIs come on at the same level, so if you set it too high then urban areas are totally paved with icons and you cannot see the streets.
Ehk siis maakeeli: tuleb seadistada kui kaugelt on POI-d näha
Parem registreeruda üritusele, siis on kindel, et legendipabereid jagub. 2-3 eksemplari on tagavaraks olemas. Punkte on maastikul ligi 50, läbisõit sõltub orienteerumisoskusest ja trassi valikust, 100-200 km. Seiklusalasse jääb paar tanklat.
- helar
Kas fotokat on kah vaja või saab vihjed makaroni lintidelt ?
Linti meil veel jätkus. Aga kaaslasi täbaras olukorras pildistada võiks ikka ja fotojahti saab ka pidada.
Kuna üsna uus siis palun seletage lühidalt kuidas punktide võtmine käib.
maasturiga punkti võtmine/Jala võtmine/pildistamine/mitte pildistamine
kas on vaja fotokat v mitte siis ja kui ei ole vaja kuidas siis süsteem käib?
Ja kas punktid saab laadida ka Samsung tahvlile ORUXMAPS apile? Kui ei saa siis mida soovitatakse tasuta progedest? Soov igaks juhuks paralleelselt punkte nii gps-il kui ka tahvlil. (juhuks kui garminlit punktid ära kaovad)
Tavaliselt käib asi nii:
http://eal.4x4.ee/images/stories/dokume ... 0autod.pdf
Turist võtab punkte jala seekord ja selleks fotokat vaja ei lähe. Tuleb leida punkt, milleks on enamasti lint puul ja sellele lindile on midagi kirjutatud ja see sõna tulebki vastuste lehele kirjutada. Punktideks võivad olla ka mingid ehitised või sildid või mälestusmärgid või ... ja mida nende pealt leida on vaja, saab ka legendist teada. Maasturiga saab enamusele punktidele väga lähedale, aga mõnikord tähendab see suurt ajakulu ja kiirem on viimased 10 meetrit jala käia. ORUXit ma ei tunne, kui see .gpx faili sööb, siis saab sinna ka punktid laadida. Failid on tavalise USB mälupulga peal, seega tahvlisse tõstmiseks peaks USB-adapter olema (või mõni muu lahendus failide liigutamiseks).
Suur, suur tänu Ermile ja Teelele mõnusa turisti/seikleja raja eest. Lund oli rohkem kui küll
Viimati muutis Sirle, E Veebr 29, 2016 1:24 pm, muudetud 2 korda kokku.
