M:50 tolli 288 W / 21600 lm LED BAR- MÜÜDUD
puni
Postitus Postitas puni »
Tere,
Müüa LEDbar
CREE 50 tolline (ca 125cm) kaarjas LedBAR,
288W, 21 600 luumenit, ampertangidega mõõdetud 5,4 A
Väga vähe kasutatud, esimest korda novembris A.Sultsil, peale seda käinud paar korda poes ja loomaaias.
Kaasa võib anda ka Grand Cherokee ZJ-le sobivad kinnitused, hea õnne korral leiab ka originaalid kuskilt üles.
Valgus valge, ei sinine ega kollane, keskmine osa spot ehk kaugtuli, mõlemad ääred laia vihuga
Hind 120 EUR
All võrdluseks ka 2 pilti- Grandi kaugtuled versus LED
Lauri 56651166
50inch 288W Curved CREE LED Light Bar for offroad vehicles,boats
. LED Power:288W
. Lumens:21600
. Operating Voltage: 10-30V DC
. Waterproof rate: IP 67
. Optional Color: White
. Color Temperature: 6000K
. Material:Diecast aluminum housing
. Lens material: PC
. Mounting Bracket: Alu firm bracket
. Beam: Food/Spot/Combo
. 30000 hours above life time
. Dimensions:50 inch
Unit weight:8000g
Viimati muutis puni, L Veebr 20, 2016 8:58 am, muudetud 1 kord kokku.
tmoms
Re: M:50 tolli 288 W / 21600 lm LED BAR
Postitus Postitas tmoms »
Aga mis on müügi põhjus??
puni
Sest see sai ette pandud, et Sultsil miskit näeks.
Aga nüüd läheb katusele see mis algselt plaanis oli- lühem, aga 300W, mis mahub raamide vahele.
Lihtsalt algselt planeeritud asi ei jõudnud õigeks ajaks kohale ja pimeduses kobada ka ei tahtnud
Teff
Postitus Postitas Teff »
Mulle siis palun see. :) Kus kandis asud?
Ja ega XJ-ile ei vedele kuskil neid kinnitusi ?
Tel.+358400448132
+37256672599
Jeep Grand Cherokee 2009a 3.0 CDR 2"
Nissam Patrol y61 4,2 3" 37x12,5
puni
Asub Keila Joal, kuid põhimõtteliselt liigun pea iga päev läbi Tallinna Viimsisse.
XJ-le kinnitusi spetsiaalselt ei ole, need ZJ omad käivad kruvidega A piilari tihendite alla, täitsa võimalik et sobivad või on vaja uued augud puurida. Vajadusel saan anda kontaktid, kes olemasolevad kinnitused valmis keerasid.
helista 56651166 ja lepime kokku kuidas proovida saad...
vanaisa
Postitus Postitas vanaisa »
küsin puht huvist, kuna endal pole säärast kaadervärki kunagi katusel olnud - kas maanteekiirustel undab väga?
Erikoff
Postitus Postitas Erikoff »
Mingi kõva ledbari teema on lahti läinud :) panin enda zj-le ka. Istub kenasti täpselt üle katuse siinide, pandud originaal kinnitustega mis kaasas olid. Panen homme pildi ka. Teeb ööst päeva.
Minu oma:
Voltage:12V
Led Beam Type:
Spot Flood Combo Beam
Color Temperature:
6000K
Car Model:
Universal fit for all cars, trucks, SUVs driving light headlight
Year:
1999-2015 Curved LED Light Bar
Special Features:
For PHILIPS Curved LED Light Bar 42 inch 400W Led Work Light
External Testing Certification:
CE
Item Type:
Headlights
Item Diameter:
42 inch
Item Weight:
5.7 kg
Brand Name:
for PHILIPS led ight bar
Lumens:
40000lm 4D curved light bar
Led Chip Manufacturer:
for Philips led chips
Wattage:
400W led light bar
Xenon Light Model:
led light bar 42inch
Power::
400W for Philips LED Light Bar
Luminous Flux::
approx 40000lm Curved LED Light Bar
Number of Chips::
80pcs 5W for PHILIPS Led bar offroad
Protection Rate::
Waterproof IP67 4x4 Led Bar Offroad
Working Temperature: :
-40~85 degree Celsius Led Work Light bar
Beam Angle: :
Spot(30 degree)& Flood(60 degree) Combo led bar light
Working Voltage: :
DC 10~30V(fits 12V, 24V vehicles) Truck Wagon ATV SUV Pickup 4WD 4x4
Size(with bracket): :
approx 1135*124*87mm/ 44.7*4.9*3.4inch
Size(without bracket)::
approx 1070*76*87mm/ 42*3*3.4inch
Life Time::
About 50,000 hours Curved LED Light Bar Offroad
Dodge RAM
F15
puni
Alguses korra tundus, et ca 70 pealt oli väike vilin, aga viimasel ajal ei ole nagu täheldanud.
Tavaliselt nii aeglaselt ei liikle :)
Üle selle summutab juba rehvimüra muud hääled
holari
Postitus Postitas holari »
Kas keegi on reaalselt ära mõõtnud, kui palju see 400W LED tegelikult tarbib? 400W jääb alles 200?
H.
vanaisa
5,4A @ 14,2V = 76,68W
holari
See on siis mõõdetud 400W valgustiga?
Aga tegelt vahet ei ole, näitavad ikkagi hästi, aga numbrid on uskumatud.
H.
vanaisa
Led väljastabki tavapirni vatiga võrreldes märksa tõsisemat valgustugevust (60...140 luumenit/Watt)
puni
5.4 oli mõõdetud 288 watisel
