2007 grand cherokee kardaani lõtk ning undamine?
J4nx
Postitus Postitas J4nx »
Tere,
sai auto all käidud ja liigutatud kardaani..on täpselt samasugune lõtk nagu siin videos
https://www.youtube.com/watch?v=ZhfGuBpAm8o
Sõidu ajal on ka ristmikul tunda kuidas mootor hakkab ennem vedama ja siis tuleb tagasild jõnksuga järgi alles. kas selline lõtk on normaalne? Mis võib olla probleemiks kui lõtk normaalne ei ole?
Teiseks on undamine 80+ kiirusel. Tuleb tagantpoolt kui end tahapoole nihutada sõidu ajal ja kuulata. Ja undamine on ainult siis kui autol vedu järel või gaasi lisamisel. vaba hooga sõites ei ole midagi.
Sai vahetatud vahekasti poolne kardaani ots, mis tekitas jubedat undamist ennem..aga tagasilla undamine on alles..kas tagadiffri laagrid? õlid jms on kõik hiljuti vahetatud. Endal vist neid diffri laagreid ei anna vahetada kuna diffrit peab ka hiljem kuidagi reguleerima vms?
Autoks 2007 aasta grand cherokee overland 3.0 crd 155kw
Tänud ette,
Janek
Tõnn29
Re: 2007 grand cherokee kardaani lõtk ning undamine?
Postitus Postitas Tõnn29 »
Ei tahaks uskuda et kardaanirist undamist tekitab, pigem tekib sõidul vibra kui rist läbi. Asi võib olla pigem reduktori hambumises. Ega muud üle jää kui auto üless tõsta ja tõstuki peal laba anda, ja keegi alla kuulama kust see ulumine siis pihta hakkab. Tee peal seda suht raske diagnoosida.
