K: Lällar viliseb
Mured, mõtteavaldused ja ideed seoses erinevate elektroonilise navigeerimise vahenditega - GPS, PC (ok Mac ka), PDA, erinevad tarkvaralahendused jms. Samuti võib siia postitada ka teemasid mis puudutavad erinevaid metsaskasutatavaid sidevahendeid (VHF, UHF, PMR, CB jm.). Oodatud EI OLE teemad oma kraami kiitmiseks ärilisel eesmärgil!
holari
K: Lällar viliseb
Postitus Postitas holari »
Tere.
Panin oma uude autosse uue lällari...tegelt mõlemad kasutatud. Lällariks President Taylor 2, autoks Patrol.
Asi selles, et keerad puhuri tööle, mida kiiremaks, seda rohkem viliseb. Panin eraldus trafo vahele, ikka ei midagi. Seis sama. Mida teha, et see vait jääb? Kellelgi kogemusi?
H.
Re: K: Lällar viliseb
Mootori mähis tekitab sul raadiohäireid. Ilmselt hakkab parem enne läbi saama.
holari
Mootori mähise all pead generaatorit silmas?
H.
freelander
Postitus Postitas freelander »
Puhuri mootorit mõtleb. Ega selle vastu eriti ei saagi kuidagi. Kui siis hakkad järiest detaile vahetama.
Osad autod tekitavad suht palju häireid, samas paljud ei tekita üldse. Eks oleneb detailide korrasolekust jne..
Patrol y61, om648, 8hp75x 38"
igiliikur
Postitus Postitas igiliikur »
Kui muidu jagu ei saa, siis filter vahele. Suvaline link netist http://www.walcottradio.com/power-line- ... -2338.html
Exid:Frontera´95, Blazer´97,Ranger´03,Pajero´93,Galloper´98,Ranger´08, XC90´03
Hetkel Isuzu Trooper ja RX400h
holari
Ma sarnase jupi panin vahele. Ei aidanud. Sellel lingil kirjas, et peaks proovima ilma antenni kaablita. Homme proovin.
Ilma antenni kaablita põletad saatja maha.
igiliikur
holari kirjutas:Ma sarnase jupi panin vahele. Ei aidanud. Sellel lingil kirjas, et peaks proovima ilma antenni kaablita. Homme proovin.
Ei põleta. Korraks saab ikka testida.
kummist
Postitus Postitas kummist »
Oluline on, et kui antenni koos kaabliga taga ei ole, et mingil juhul ei vajuta saatele mineku nuppu.
Kui ilma kaabli ja antennita on vaikus vastuvõtu režiimis, siis on selge, et häire ronib antennist sisse, mitte toiteahelast.
Proovi ära, siis saab edasi mõelda.
uppund kana
Puhuri toitele kondekas vahele, või paigalda jaam puhurist kaugemale. Mul undas ka kui panin jaama algul suht puhuri lähedale, ees istmetavahel aga jäi vait ja toimib siiani. Katsetamise asi.
mihkelmihkel
Postitus Postitas mihkelmihkel »
Kas ta teeb sellist häält? :D
https://www.youtube.com/watch?v=jIspHOC_9Vs
holari
Pagan, kui seda klippi nägin, naersime tilgad püksis. See on tase. Aga ...
Andsin korra kirvega, võtsin antenni tagant ja siis ei vilise. Panin antenni tagasi, keerasin kojameest, viliseb, keeran puhurit, viliseb, lülitan lambi, käib prõks. Kord hoian kinni, jääb vait, siis jälle ei jäänud...võiks korra proovida lisamaaandust.
Proovin kord teist lällarit.
H.
Mine “Elektrooniline navigeerimine, IT ja side”
