Y61 kasti probleem
seroi
- Fitting 38"
Re: Y61 kasti probleem
Kui töösilinder puruks, siis ei lahuta. Praegu aga probleemiks liitmise puudumine.
Justseroi kirjutas:Kui töösilinder puruks, siis ei lahuta. Praegu aga probleemiks liitmise puudumine.
Käiku lülitades on tunda ka vana hea lülitumise nõks või käib kang tühjalt?
Arvestades seda,et külmaga läksid käigud raskelt sisse siis praegu lülitades tundub nagu õues oleks 35 kraadi sooja ja käigud lähevad ludinal sisse ei mingit nõksu laksu ega müksu.Jolinar kirjutas:Käiku lülitades on tunda ka vana hea lülitumise nõks või käib kang tühjalt?
Enne kui laiali võtma hakkab sooviks mingi diagnoosi paika panna ja osad ära tellida, kuna tõstuki kohta otseselt pole siis sooviks kiirelt asjad ära vahetad.
Tõenäoliselt pole probleem ei hoorattas ega siduris vaid käiguhoovastikus. Sellele peaksid salongi poolelt ligi pääsema.
Huvitav pakkumine, tuleb proovida.Jolinar kirjutas:Tõenäoliselt pole probleem ei hoorattas ega siduris vaid käiguhoovastikus. Sellele peaksid salongi poolelt ligi pääsema.
seroi
- Fitting 38"
Foorumidiagnoosi põhjal osade äratellimise plaan on päris huvitav
Ei ole sul muud varianti kui asi lahti võtta ja selgeks teha.
Tundub niiseroi kirjutas:Foorumidiagnoosi põhjal osade äratellimise plaan on päris huvitav
