Peamurdmist veidike
beginner
True Softroader
Re: Peamurdmist veidike
Postitus Postitas beginner »
Maaks kirjutas:10-st mündist ei saa (minimaalselt) 3-kaalumisega välja sõeluda ühte münti mis on kergem VÕI raskem. Kui on teada, kas on kergem või raskem siis saab küll :-) ("kui veab" jätaks siinkohal välja)
Aga koolita mind :roll:
Tahaks teada, mis vahe on, kas kergem või raskem :roll:
Minumeelest:
Kui veab, siis saab 2 kaalumisega asja tehtud, 3 kaalumisega kindlasti.
Lisaks on vähemalt 3 võimalust, kuidas esimesel kaalumisel münte jagada ja ikka kolme kaalumisega saab tehtud.
eerik2
Postitus Postitas eerik2 »
orejaP kirjutas:Minu arust saab. Saatsin PSis oma vastuse ära, kui eerik2 kinnitab, et nii on võimalik ja tuleks ka teistele suitsevatele ajudele lahendus avaldada, siis võib vabalt mu selgitust copy pasteda.
Väga napikas :)
Esimene variant oli kõik õige aga kui kaalumine viib variandi B juurde, siis viimane kaalumine tekitab jällegi küsimuse, kas münt on kergem või raskem. Aga saatsin Sulle ka lahendi, kuna praktiline lahenduskäik oli õige. :)
beginner kirjutas:Tahaks teada, mis vahe on, kas kergem või raskem :roll:
Minumeelest:
See, et on teadmata, kas münt on kergem või raskem, saabki siiani kõikide lahenduskäikude komistuskiviks. Vedamisel saab jah kahe kaalumisega aga see on 99% lahend. Antud juhul jääb justnimelt teadmata, kas münt on kergem või raskem, kolmas kaalumine annabki selle vastuse. Kuigi minu viga jah, lähtekirjeldus oli veidi halb. Vajalik on, et igasuguste variantide puhul tuleks münt kolme kaalumisega välja. Kas see münt on kergem või raskem, tuleb samuti välja lahenduse käigus.
F-250XLT 7,3D
eerik2
Kaks õiget lahendit tuli nüüd järjest: t4nel ja Janek Lumi. :)
F-250XLT 7,3D
KeegiVeel
Postitus Postitas KeegiVeel »
Mina oleks ka kaalunud 5 ja viis, siis oleks poolitanud viite - kaalunud ära 2 ja 2, aga kuna ei ole teada et kas lisamünt on raskem või kergem... Soovin ka lahendit ps'i...
linnuke
Postitus Postitas linnuke »
Kui juba trikiküsimused tulid,siis üks veel.Siin enamjaolt meestekamp,ehk läheb elus vaja. :D
Niisiis.Kohtusid 3 meest litsikesega.Litsakal küljes 3 tõbe,tinglikultA;B;C.Meestel aga igalühel eraldi A;B;C.Kuidas nad said olla vahekorras piigaga ,saamata juurde ühtegi haigust,Kasutada oli neil ainult 2 kantossi :D
Head nuputamist
Maaks
Postitus Postitas Maaks »
linnuke kirjutas:Kui juba trikiküsimused tulid,siis üks veel.Siin enamjaolt meestekamp,ehk läheb elus vaja. :D
Head nuputamist
Sa oled rõve :D , need asjad ei ole mõlematpidi tarvitamiseks (vist)
EDIT: graafilisel esitatuna :lol:
W<<M1 ... M2, M3
W<M2 ... <M1, M3
W>M3 ... M1, M2
Viimati muutis Maaks, R Jaan 08, 2016 11:25 am, muudetud 1 kord kokku.
orejaP
Postitus Postitas orejaP »
Esimene mees paneb 2 kummi omale ja ajab asja ära.
Siis võetakse pealmine kumm maha ning läheb teisele mehele peale. Ajab asja ära.
Kolmas keerab esimesele mehele jäänud kummi omale tagurpidi peale puhta poolega ning tõmbab teise mehe kummi sinna samma otsa. Tibi puutub kokku kogu aeg oma poolega ja meestel pidevalt puhas kumm vastu oma tööriista.
Keegi vist ei usu kui ütlen et puhas loogika... irw
GC 4,7 162 kW -03
