Kes Eestis müüks torufreesi (Tubing Notcher)
Kes Eestis müüks sellist torufreesi "rakist" nagu toodud lingil kuvatud või mõnd muud sellist lahendust millega kuni 2" terastorude otsi freesida?
http://www.harborfreight.com/pipe-tubin ... 42324.html
Raimo
Raimo
Tel 56224693
Re: Kes Eestis müüks torufreesi (Tubing Notcher)
Eestist ei leidnudki.
Omale tellisin Hollandist.
HM Racing Team
Kui eesmärk on ainult täisnurkse toru-toruga keevitusliite tarvis toruotsale sadulpinna kuju anda, siis on siuke vidin ka välja mõeldud:
https://www.youtube.com/watch?v=4q75Aapj95k
Saksa keeles on nimeks Rohrausklinker.
Õnnestus osta Nava puutöömasinatest.
Isiklik arvamus, et "siuke poolkõva asjandus".
Paksema seinaga (>2mm) toruga ei saa hakkama.
Poolviltuse liite tarvis pole ka teisest tolku.
Jah, seda vidinat tean aga vaja ka nurga all liita ehk tänud kuid see ei sobi.Kjen kirjutas:Kui eesmärk on ainult täisnurkse toru-toruga keevitusliite tarvis toruotsale sadulpinna kuju anda, siis on siuke vidin ka välja mõeldud:
Tel 56224693
Kas oled rahul sellega mis tellisid, kui oled, anna link millise ostsid, tänud ette.Movistar kirjutas:Eestist ei leidnudki.
Tel 56224693
Ehk leiad sellelt lehelt endale sobiva http://www.25crmo4.com/25crmo4_EN/Gereedschappen_EN.htm
- LR90
Movistaril on see sama junn, mille Ainionu välja käis vist. Mul endal see teemaalgataja väljapakutud lingi asi. Minu oma on Veidi õbluke aga asja ajab ära. Cromo omal on võll jämedam ja kindlasti vastupidam. Kuigi viimaselajal olen otsad ikka rellakaga teinud, kuna vaja sobitada ja lihvida, siis freesiga peab esimese korraga õige lõike tegema, kui perse läheb, siis alustad otsast peale. Sirgele torule ristilõiget on jah hea teha aga kui toru on ärapainutatud juba ja vaja painde lähedalt freesida, siis jääb tavaline torufrees jänni.
Kui ei oska kasutada siis tuleb võibolla tõesti relakaga midagi üle tuunida .LauriJ kirjutas:Movistaril on see sama junn, mille Ainionu välja käis vist. Mul endal see teemaalgataja väljapakutud lingi asi. Minu oma on Veidi õbluke aga asja ajab ära. Cromo omal on võll jämedam ja kindlasti vastupidam. Kuigi viimaselajal olen otsad ikka rellakaga teinud, kuna vaja sobitada ja lihvida, siis freesiga peab esimese korraga õige lõike tegema, kui perse läheb, siis alustad otsast peale. Sirgele torule ristilõiget on jah hea teha aga kui toru on ärapainutatud juba ja vaja painde lähedalt freesida, siis jääb tavaline torufrees jänni.
Selle junniga saab oluliselt täpsemalt ja väga lihtsalt saab ka viga parandada nn. üle freesides kasvõi mõne kümnendiku mm kaupa.
Lisaks saab ka offsetiga freesida mida relakaga ilmselgelt ei saa.
Ühesõnaga kui tahad kvaliteetset asja siis kasuta seda.Suvaline garaazituuning käis enne ja käib ka edaspidi relakaga ja keevitustraat teeb imesid pärast.
HM Racing Team
Tore toreMovistar kirjutas:Kui ei oska kasutada siis tuleb võibolla tõesti relakaga midagi üle tuunida .LauriJ kirjutas:Movistaril on see sama junn, mille Ainionu välja käis vist. Mul endal see teemaalgataja väljapakutud lingi asi. Minu oma on Veidi õbluke aga asja ajab ära. Cromo omal on võll jämedam ja kindlasti vastupidam. Kuigi viimaselajal olen otsad ikka rellakaga teinud, kuna vaja sobitada ja lihvida, siis freesiga peab esimese korraga õige lõike tegema, kui perse läheb, siis alustad otsast peale. Sirgele torule ristilõiget on jah hea teha aga kui toru on ärapainutatud juba ja vaja painde lähedalt freesida, siis jääb tavaline torufrees jänni.
Tel 56224693
Selle. radiussaw profi
http://www.25crmo4.com/25crmo4_EN/image ... ter_gr.jpg
HM Racing Team
Saega või relakaga teeb tegelikult piisava täpsusega ja kui asi käpas, siis ka oluliselt kiiremini. Väikese relakaga näiteks turvapuuritoru nüsida ei ole muidugi täppisteadus, aga lõigates suure kettaga või lindiga nurgad õigesti maha ja lamelliga viimistledes istub toru väga hästi. Mõlemal juhul on oluline ikkagi aru saada, mis nurga all ja kuidas sisse lõikama pead, millest tuleb ka sobitumise täpsus. Kui aga nurgad ja pikkused näiteks joonisel olemas, siis on freesiga mõnus lasta.
tänudMovistar kirjutas:Selle. radiussaw profi
Tel 56224693
Kindlasti mitte.FlammablE kirjutas: ja kui asi käpas, siis ka oluliselt kiiremini.
Selle ajaga kui sa relakaga toru nüsid on olen ma sama töö ära teinud koos raadiustega.
HM Racing Team
See 25cromo4 frees on natuke vingem asi, selles ei kahtlegi. Kindlasti hea tööriist.Movistar kirjutas:Kui ei oska kasutada siis tuleb võibolla tõesti relakaga midagi üle tuunida .LauriJ kirjutas:Movistaril on see sama junn, mille Ainionu välja käis vist. Mul endal see teemaalgataja väljapakutud lingi asi. Minu oma on Veidi õbluke aga asja ajab ära. Cromo omal on võll jämedam ja kindlasti vastupidam. Kuigi viimaselajal olen otsad ikka rellakaga teinud, kuna vaja sobitada ja lihvida, siis freesiga peab esimese korraga õige lõike tegema, kui perse läheb, siis alustad otsast peale. Sirgele torule ristilõiget on jah hea teha aga kui toru on ärapainutatud juba ja vaja painde lähedalt freesida, siis jääb tavaline torufrees jänni.
Mul on sama junn, mille "karu" esimeses postituses lingina pani. Sellega pärast enam kümnendiku kaupa parandusi ei tee, võlli lõtk on tsipa suur, veab viltu lõike. Ja rellakaga on palju lihtsam ning kiirem väikeseid parandusi teha, veidi näitad lamelli ning siis jälle proovid - ei pea igakord uuesti torufreesi vahele kinnitama jne. Siin üks video ka näitamaks, et saab ilusti tehtud ilma freesita: https://youtu.be/mHBanmfn_CA
