Videoregistraator RoadRunner 545GPS Prestigio
krunnn
Postitus Postitas krunnn »
Kas on kellelgi veel selline asi soetatud Videoregistraator RoadRunner 545GPS Prestigio, vist kahjuks juba ostsin ära koos 32g mälukaardiga
Kaasasolev juhend ( menüü aparaadis ka eesti keelne) on täiesti puudulik. Seade hakkas juba peale 40 min segast panema, lülitas ennest välja sõidu ajal, siis käskis mälukaart väljavõtta jne. Sain siis uuesti käima, aga kõike funktsioone ei ole kirjeldatud ja mis mida ja kuidas teeb. Seade hakkab neil autodel ise tööle ja välja milledel sigaretisüütajasse ei jää voolu sisse. Sisselülitamise jne. seadistused on ka miskid variandid.
Failid paigutab ka arusaamtus järjekorras. Väga kehv on see, et kui tahad faile arvutisse siis pead mälukaardi micro välja võtma ja siis selle arvutiga ühendatud saama miski adaptriga. nn MINTI pulk. Micro hdmi kaabliga (mida kaasas ei ole) saab teleriga ühendada, huvitav kas sellega saaks ilma mälukaarti eemaldamata faile arvutisse?
Tarkvara mis cd kettaga kaasas sealt automaatselt ei anna gps näitamisega playerit, pead ise salvestama eraldi, muidu annab mingi tava playeri. Karbi peal on miski kiiruskaamera hoiatuse silt, juhendis sellest mitte midagi jne.
Ei ole eriline tehnikaguru kah.
Suht pettunud , aga testin veel. Vahet ei ole kus poest ostad, enamus müüjad ei tea neist toodedest mitte midagi.
https://www.euronics.ee/t/63130/videoka ... dvrr545gps
Kui on kellelgi veel selline junn olemas siis võiks enda tel. privasse või siia pista, konsulteeriks. Või kui keegi oskab seda junni paremini käsitseda, jagab tarkust ehk.
5 6 6 6 6 6 1 3
Hetke kõva ei püsi kaua!
TRANSIIT
Re: Videoregistraator RoadRunner 545GPS Prestigio
Postitus Postitas TRANSIIT »
terv,sebisin mõni kuu tagasi, endalegi selle aga ei ole veel pakendistki välja võtnud.sinu postitus tekitas minus kerget ärevust.mul oli plaanis see ühendada pideva vooluga(äkki jääb ka mõni auto kriipia peale).eeldan,et kui ühendada pideva vooluga,siis kaovad ka need anomaaliad.multi sd kaardi lugejad maksavad kopikaid.praegu vaatasin, minu omal on usb kaabel kaasas,st.saab ka arvutiga ühendada.püüan viitsimise kokku võtta ja mingil ajal ära ühendada,eks annan ka teada kas on ka sellega samad jamad.
tel.53524571
krunnn
usb on kaasas, aga see on ainult laadimiseks, isegi manual ütleb seda. Veel üks asi, kaamera töötab ja vajutad korraks väljalülimis nuppu, hakkavad 4 punast tulukest objektiivi ümber põlema, pimedas on näha ja ekraanile kuvab miski sümboli.
5 6 6 6 6 6 1 3
krunnn
Kuu aega ei kasutanud, oli ilusti toas karbis, ei ole kukkunud jne. Eila sain põhiliikuri remondist kätte ja GPS ei tööta sellel Videoregistraator RoadRunner 545GPS Prestigio-l (ei ilmuta ekraanile sümbolit, settingutes ei ole ka võimalik GPS eirata). Nüüd siis remondikohta otsima, arvan ON-OFF kindlasti välja ei vaheta, nad ei tea kuidas see asi töötabki :evil:
5 6 6 6 6 6 1 3
donalds
Postitus Postitas donalds »
mul kah roadrunner 545gps jas kah kahjuks sotti ei saa, esimene paeb mil sõitsin tagus mulle 139 visot 4 tunniga...
mälukaardi ostsin kõige odavama, aeglasema, arvutist vaadata orig progega videosi võib lollik oodata.... kerida e saa aind vahele videod jätta, uuriks siis mingit head proget kust neid videosi vaadata...keegi vb teab kus keegi teab inimest kes teab kedagi kes teab?
Aega läheb aga asja saab...
Donald
58290905
beginner
True Softroader
Postitus Postitas beginner »
Kas tõesti nii raske on eesti keeles normaalselt kirjutada? Eriti kui soovid, et keegi aitaks?
Kui mälukaart on kõige odavam ja aeglasem, siis pole ime, et lolliks ootad end ja kedagi teist süüdistada nagu kah pole :wink: Vähegi HD moodi video tahab kobedamat kaarti.
Mis failid seal mälukaardil on, tavaliselt VLC media player suudab igasuguseid mängida.
Movistar
Teel kaaluta olekusse
Postitus Postitas Movistar »
Doonald ju kirjutas,et ta keeli ei oska.
Tundub, et mitte ühtegi :D
HM Racing Team
krunnn
Mul max. parim kiireim kaart mida poes oli saada. FullHD 1080p mis iganes läheb üle 4 tunni peale kaardile. Donaldile, et pane see intervall salvestama 10 min peale, paras jebimine on see menüüsse saamine. Salvestus seisma, siis näpid kõige vasakpoolset nuppu ja tuleb menüü ette.
Menüüs ülal liigud mode nupuga ja külje nuppudega üless ja alla. Krt aku sai tühjaks just. nüüd ei saa juhendada. kõige parempoolne nupp on funktsiooni kinnitamiseks. Menüü 2 tuleb ette kui oled video vaatamise peal.
Et kaardipealt filme kätte saada läheb läbi mint pulga(mälukaardi saab sinna pista adapterina) ka hull aeg, aga siis tuvastasin, et 10 min videot on 1 giga.
Beginneril õigus, mängib nii vlc kui windows media palyer. Originaalis on kaks playerit kaasas, üks on miski sarnane vlc, aga vaata cd kettal faile, sealt kopib arvutisse kausta player-v1.9. Seal kõik googel kaart, kiirused, 3 erinevat g jõud näitaja, kompass jne. Kerida ei saa, saad pildistada, stoppida ja edasi tagasi sõita, ilma pildita mingi kohani ja siis uuesti play.
Ei oska kuskilt lugeda miks 3 graafikut näitab G jõule, kas siis üles alla ja kõrvale?
5 6 6 6 6 6 1 3
beginner
True Softroader
3 vast sellepärast, et 3-mõõtmelises ruumis on kolm telge, mida mööda asju nihutada.
https://en.wikipedia.org/wiki/Three-dim ... ematics%29
Kas selle Prestigio enda videopleieriga saab siis niimoodi taasesitada, et video ja kaart jooksevad kõrvuti? Äkki on ekraanitõmmist võimalik näidata?
krunnn
beginner kirjutas:3 vast sellepärast, et 3-mõõtmelises ruumis on kolm telge, mida mööda asju nihutada.
Saatsin Sulle meilile pildid, kui võimalik ole hea pane siia ka ülesse, ma laen harva pilte kuhugi ja ei viitsi jälle uut kontot tegema kuhugi.
Ideeliselt on üks põdrast teel, mida sai programmiga pildistada ja teine üldvaade, googlil sai tavakaarti või sateliitpilti kasutada.
Ideeliselt läks aparaat garantiisse, midagi tarka seal kohapealt ei tule, soovitati maaletooja käest küsida kui kasutamisel jänni jääd ja ainult tel. teel.
http://www.asbis.ee/contact/index.cfm
5 6 6 6 6 6 1 3
beginner
True Softroader
Sellised pildid saadeti.
Põdra pilt:
Ekraanipilt arvutis mahamängimisest:
Kes teab veel (odavaid) videoregistraatoreid, mille videot saab niimoodi koos kaardiga arvutis esitada, andke aga julgelt märku.
krunnn
Antakse uus junn, midagi oli sees läbi kärsanud.
Küsimus millised on kallid ja kvaliteetsed Videoregistraatorid GPS-ga?
5 6 6 6 6 6 1 3
CaveMan
Postitus Postitas CaveMan »
beginner kirjutas: Kes teab veel (odavaid) videoregistraatoreid, mille videot saab niimoodi koos kaardiga arvutis esitada, andke aga julgelt märku.
Mul on kasutuses Mini 0803 http://dashboardcamerareviews.com/mini-0803/
Maksis koos GPS toega mingi 120 € vist. Mõnus pisike ja salvestab suht ok H.264 faili.
Nüüd juba ka uuemad versioonid.
http://mini0806.com/
https://dashcamtalk.com/mini-0806/
isakene
I know how to fix stuff
Postitus Postitas isakene »
krunnn kirjutas: Küsimus millised on kallid ja kvaliteetsed Videoregistraatorid GPS-ga?
Garmin Dash Cam.
http://www.garmineesti.ee/auto-videokaamerad
56 486769, isakene@gmail.com
kummist
Postitus Postitas kummist »
Lihtsalt igaks juhuks mainin, et rahvas hoidke Prestigio nimelistest seadmetest eemale. Olen pidanud tuttavaid ja sõpru aitama, vahet ei ole kas see on e-reader, tablet või mingi muu seade, tegemist on hästi välja nägeva ja seest täieliku hiina kräpiga. Väga palju turustatakse seda sitta venemaal ja seepärast ka siin kandis.
http://www.prestigio.com/about
Headquarters: Limassol, Cyprus wtf??
Mine “Tahan osta aga ?”
