Kas on veel pumba vastu huvi?asko4x4 kirjutas:Tunnen huvi bansiini pumba vastu, paaki ennast ei ole vaja. Mis hinnaga ära annaksid?
M: Jeep Cherokee XJ, 4,0, 136 kW, 1992 varuosasid
Re: M: Jeep Cherokee XJ, 4,0, 136 kW, 1992 varuosasid
tere kas autol oli ees topelt ristiga kardaan ja kas müüdav? ja kas alles?
wrangler yj
nelikvedu tekitab sõltuvust! 56 935 696
Meil selgus, et asi on vist siiski hoopis mingis juhtmestiku jamas. Vahetasime teise autoga punbad ära ja täpselt sama jama jätkus. Nii, et asi pole ilmselt pumbas. Sorri, et segadust tekitasin.toivo129 kirjutas:Kas on veel pumba vastu huvi?asko4x4 kirjutas:Tunnen huvi bansiini pumba vastu, paaki ennast ei ole vaja. Mis hinnaga ära annaksid?
Aga mul küsimusi veel. On sul masina küljes aju juhtmestik? Ja kas see aju on kolme pistikupesaga? Aju ise on broneeritud?
TR1 - SÖÖRIK
Kardaan on küll olemas, kuid nuutide juures on täitsa tuntav lõtk. Ise sellega sõitnud ei ole ja ei tea, kas on vibra sees või mitte.ORUMETS kirjutas:tere kas autol oli ees topelt ristiga kardaan ja kas müüdav? ja kas alles?
Aju juhtmestikku on ainult ca 1m (ülejäänud on põlenud). Aju läheb jah koos mootoriga.asko4x4 kirjutas:Meil selgus, et asi on vist siiski hoopis mingis juhtmestiku jamas. Vahetasime teise autoga punbad ära ja täpselt sama jama jätkus. Nii, et asi pole ilmselt pumbas. Sorri, et segadust tekitasin.toivo129 kirjutas:Kas on veel pumba vastu huvi?asko4x4 kirjutas:Tunnen huvi bansiini pumba vastu, paaki ennast ei ole vaja. Mis hinnaga ära annaksid?
Tagumist pooltelge äkki leidub
huvi ainult kardaani topelelt risti osast. muud pole vajagi
wrangler yj
Poolteljed on olemas, ilma c-clipita.laurz kirjutas:Tagumist pooltelge äkki leidub
50 EURORUMETS kirjutas:huvi ainult kardaani topelelt risti osast. muud pole vajagi
Kui keegi ütleks, kust vaadata, siis annaks teadaORUMETS kirjutas:Mis käigukast autol oli
Tagasillas käbi alles?kui jah mitme hambaga?
Tagasilla redukdor on kahjuks sodi. Nii käbi kui taldrik on puru. Tagasillast on saada poolteljed ja sillakorpus.
Veel on müügiks:
1. Kere. Dokumendid on olemas, seisukord on üsna vilets, vajab põhja alt üsna kõvasti keevitamist. Uksed küljest ära, sisu välja võetud. Küljes on terve klaasiring. Hind 100 EUR
2. Aju. Hind 100 EUR.
3. Kütusepaak. Peal pindmine rooste, lekkeid ei ole. Hind 25 EUR
4. Konditsioneeri pump. Hind 50 EUR
5. Esituled 10 EUR tk
6. Orginaal varuratas (see veider võrri ratas) koos kattega, täiesti kasutamata näeb välja nagu tutikas. 30 EUR
7. Tagaluuk. Juhipoolsesse nurka on väikese kõksu saanud (praod sees), mis on klaasplasti puhul kergesti parandatav. Hind 30 EUR. Kui teen paranduse ise, siis +20 EUR
8. Kapott, sirge ja sile, tagant keskelt on värv maha põlenud, kuid plekk on sirge. Hind 25 EUR
9. Esivedrud. 10 EUR tk
10. Esisild Dana 30. 150 EUR
11. Bensiinipump. 20 EUR
12. Roolikarp/võimendi. 50 EUR MÜÜDUD
13. Tagasild. Reduktor on segi, kasutuskõlblik sillatala, poolteltejed ja muu. 50 EUR
14. Vahekasti tala 25 EUR
Taga juhipoolne tuli terve ja alles?
Mehis
Mehis
XJ 96 2,5'' lift
Tagatulesid pole.
