WJ Polüpuksid
bulldog13
WJ Polüpuksid
Postitus Postitas bulldog13 »
Tere,
Kas oskab keegi kiita, laita antud komplekti:
http://poliuretany.olkusz.pl/pl/jeep-gr ... 8-szt.html
kaido
Re: WJ Polüpuksid
Postitus Postitas kaido »
Eelmisel suvel võtsin plaaniks, et kui mõni puks autol jälle läbi läheb siis panen poly asemele. Alustasin jupikaupa aga kevadel tuli su viidatud komplekt mõistliku hinnaga müüki, vahetasin allesjäänud kummipuksid kõik nende vastu ja midagi halba pole siiani juhtunud. Peale vahetamist auto ei ole enam nii lödi ja kummipukside peale tagasi enam ei kibele. Ameeriklase õõtsumine loomulikult jääb ja Jeepi sõiduautoks see komplekt ei tee. Panin puksidele määrmimise niplid juurde ja korra olen igaks juhuks vaseliiniga neid määrinud, et kriginat ennetada. Tagumised kondid peavad selle komplekti jaoks A omad olema, B on kitsama puksipesaga ja peaks pukse lõikama.
Mul osa sellest komplektist vedeleb kui keegi endale peaks tahtma - 2 ovaali ja posu ümaraid.
2.7 CRD P0702 veakoodi põhjused ja ülevaade kulissist http://www.jeepswj.com
puhvel
Re: WJ Polüpuksid
Postitus Postitas puhvel »
Bronniks need kaks ovaali ja posu ümaraid, PS.
XC 70
bulldog13
Re: WJ Polüpuksid
Tänud Kaido. Tellisin ära.
Ehk täpsustad veel, kuidas sa tegid puksid määritavaks.
Lisab lihtsalt nipli, või modisid ka pukse?
kaido
Re: WJ Polüpuksid
Panin puksi paika, keskmise metallosa jätsin panemata, vaatasin kustpoolt on hiljem pritsiga kõige parem ligipääs ja puurisin väljastpoolt läbi metallkesta ja puksi 6-se augu kuni puksi keskele. Peale seda keermestasin kesta ja keerasin nipli otsa. kui puksile keskpulga sisse panin siis tegin puksi ja pulga samuti määrdega koku, et sisse jaksaks pressida. Määrin neid vaseliiniga, sest tavamäärded on happelised ja võivad puksiga reageerima hakkama - puks paisub suuremaks. Liiga täis ei tohi ka puksi määrida, pidavat ka suht kähku ära lagunema, täpselt niipalju olen aeglaselt pannud, et ühest servast hakkab välja ajama.
Määritavaks tegin õõtsade kõik puksid ja stabika omad. Paraleelvarrast ei riskinud auklikuks puurida, bumerangi omad olid autole enne mind pandud ja neid ei hakanud muutma.
bulldog13
Re: WJ Polüpuksid
Suur tänu taaskord.
kaido
Re: WJ Polüpuksid
Enne läks veel meelest mainida, et vanade pukside kummiosa on vaja kätte saada võimalikult vähe puksi ümber olevat metallkorpust vigastades. Proovisin puurida-põletada aga võtab meeletult aega ja kõige lihtsamalt sai kui 1 auk ette puurida ja siis pika tikksaegapuksi välimisest servast ring peale teha. Mul oli kasutada suruõhul toimiv haamrivarre jämedune tikksaag ja peene hambaga läks suht ludinal.
