Jeep Grand Cherokee 04 tulede probleem
tonis222
Postitus Postitas tonis222 »
Tekkis selline huvitav anomaalia, kui lähituled on sees ning lükata sisse parem suunatuli lähevad udutuled automaatselt põlema.
Vasaku suunatule sisselülitamisel probleemi ei teki.
Milles võib olla viga?
ibra
Re: Jeep Grand Cherokee 04 tulede probleem
Postitus Postitas ibra »
Pakun, et tulede lüliti jebib.
DORREY
Postitus Postitas DORREY »
Minul sama probleem sama aasta mudeliga. Peale selle suunatule lööb korraks udutuled põlema ka siis kui lülitada pooltuledelt täistuledele ja ka vastupidi. On midagi selgunud, et millses asi?
Jeep Grand Cherokee 2.7CRD Limited 2004
kadjakas2000
Nähtud-tehtud. Tulede lüliti sisu on väsinud. Kui tööriistad käes püsivad ja huvi on, saab ise korda teha. Karp, kus klemmindus end peidab, on kolmest-neljas kohast kinni needitud. Needid lahti puurida, ära paindunud kontaktid kergelt kuumutades tagasi väänata ja korpus pikkade kolmeste/neljaste poltidega tagasi kokku.
Lüliteid, mis udutuledega WJ-le sobivad, on kahe erineva näoga. Kui mälu ei peta, tuleb ühel versioonil tagumise uduka süütamiseks rubilnikut keerata, teisel aga tõmmata. Erinevus on vaid hoovas, karbi sisu on sama.
Edu ja asju!
tonis222
Sai möllatud selle lülitiga vahepeal...jah, sisu väsinud. Uus tellides ~140 eurtsi :? :(
