Millega tegu Uaz 31512
Priitla
Postitus Postitas Priitla »
Päevast,
Kas keegi ütleks mis kraaniga tegu?
Kas see on mootoriploki jahutuse väljalaske kraan? Tahaks talveks süsteemist vett välja lasta. Radika alla ka mingi raam aretatud ja ligipääs suhteliselt kehvapoolne.
Priit
puhvel
Re: Millega tegu Uaz 31512
Postitus Postitas puhvel »
Radika all on raam või kraan ?
Ikka madalamast kohast lase välja, muidu jääb osa vett sisse.
Kasvõi radika alt lõdvik lahti kui kraani pole, ülevalt punn ka maha, jookseb paremini tühjaks.
Pildil võib olla salongi soojendusradikasse minev lõdvik mida saab kinni keerata.
Kõiksugu sellised kraanid võiks lahti olla kui alt välja lased.
Jookseb tühjaks sellisel juhul.
PS plaani ikka radika alt lasta, see ju peakski kõikse madalam koht olema.
Võib ju olla, et kuskil mootori küljeski kraan veel, ei mäleta seda uazikut nii hästi.
Mingil mossel nagu oli, see ka selle ajastu tehnika.
Viimati muutis puhvel, K Okt 28, 2015 1:03 pm, muudetud 4 korda kokku.
XC 70
Priitla
Radika all kraani ette mingi raam ehitatud. Ma pole plaaninudki sealt seda tühjaks laskma hakata. Seda küll, et madalamast kohast, aga kas ainult radika alt avades jookseb kogu süsteem tühjaks?
Priit
Priitla
Päris hirmsa värvi ja koostisega vedelik tuli sealt välja.
puhvel
Priitla kirjutas:Päris hirmsa värvi ja koostisega vedelik tuli sealt välja.
Aga loputa läbi kui nii hirmus soga sees oli.
Vesi sisse, käima, soojaks, miski puhastusainegi äkki (vanasti sai vadakut pandud, siis keemiaid polnud) ja uuesti välja.
Osa soga jäi kindlasti sisepindadele ja kuivab, paakub sinna kinni.
XC 70
Priitla
Läbi peab loputama kindlasti. Seda sodi seal sees veel. Ei tea mis asi see vadak on, kuid ehk midagi müüakse
monorobot
Postitus Postitas monorobot »
Vadakust ei tea midagi, aga ise loputasin äädikaga, lahustab päris hästi katlakivi ja muud ollust.
Ämbritäis kuuma vett + üks pudel söögiäädikat, valad jahutussüsteemi, hoiad mingi 0.5-1 h, siis lased välja. Aga no sealt tuleb siukest ködi, et kraani ummistab ära, ikka lõdvik lahti..
Pärast vaja korra või paar puhta veega veel loputada.
Roostekoll
Katlakivist saab lisaks äädikale ilusti puhtaks ka sidrunhappega. Eemaldab ka igasugu oksiide aga on piisavalt leebe, et kusagile auku ei tekita.
Selleks tuleb minna kas naise köögikapi kallale või siis poest maitseaineriiulist tuhnida. Toimib ka ikka vaid tulikuuma veega.
Trolle pole olemas
puhvel
Ei tea kuidas nüüd on aga see -vadak- tekkis juustutööstuses miski jäägina, ega täpselt ei tea aga päris kange oli teine. Juhtus ka nii, et peale vadaku kasutamist oli tarvis sinepipulbrit radikasse pudistada, et tekkinud lekked kinni võtaks :)
See siis selline kiviaja memuaar, aastad 1970-80 ja edasigi, tosool oli eriline defitsiit.
XC 70
Priitla
Radiaatorit ennast võib vist mingisuguse seebikivi lahusega ka läbi pesta, aga süsteemi ei tohi seda lasta teeb alumiiniumile detailidele ära.
poiss
Postitus Postitas poiss »
Selle pildil oleva kraaniga keerad ahjul sooja kinni\lahti. Soendusradika puhastaksin mina eraldi, kuna ajal kui blokis vesi sees ja kraan fotolt pikalt kinni, elutsevad radikas konnad ja muud veeloomad. Kui see keemiaga lahtileotatud soga soendusradikasse jõuab, ära looda seda väljatulevast torust näha. Jäta see kraan kinni, vala äädikas sooja radikasse, sõida ja jälgi tempi, alt radika lõdvik lahti (või radika kraan eest ära) , ülevalt radika korgist voolik sisse ja letšiita julgelt. Puhasta ka paisupaak. Seejärel kruvi maha soendusradikas. Otsapeale püsti, lonks äädikat ja keev vesi järgi, loksuta ja vaata mis välja tuleb. Vajadusel korda protseduuri.
Jäta see kraan uazil alati lahti! Uazi tiivik veab kõik muda-sita ilusti radikasse kinni, mudaaugus urrates läheb temp lakke, soendusradikas on sinu ainus abimees aastaläbi. Vähemalt meie puhul see aitab villistega koju saada. Survekaga lased radika lamellid kokku, kasuta puhastamiseks suruõhku!
Gl
Mine “UAZ / GAZ / ZIL jt”
