03a 3.2 118kw Pajero kõrgsurvepump
melkaleht
Postitus Postitas melkaleht »
Kuna juhtus see halb asi,et pump andis otsad siis mis edasi teha?
Kas lasta remontida või osta teine pump?
Kust saaks uue/kasutatud pumba osta ja mis hinnad neil pumpadel on?
Palju remont võiks maksta?
Pump hakkas klõbisema (hääl on sarnane nagu kõva klapi klõbin) ja ei liigu enam korralikult edasi (täna oleks teeäärde jätnud kui hakkasin fooritagant minema siis pöörded ei tõusnud ja auto hakkas nö veerema)!
Kui ennem olid sooja mootoriga pöörded ca 900 siis nüüd on 500!
On kellegil sarnast probleemi olnud ja teab miskit targemat öelda?
Meelis
Pajero 3.2 Di.D 03a
TiitR
Re: 03a 3.2 118kw Pajero kõrgsurvepump
Postitus Postitas TiitR »
Pihustilagin kindlalt pole?
melkaleht
See lagin/klõbin tuleb just pumbast endast (kuulati vanakooli meetodil ehk korralikust kuivast puidust harjavarrega) ja kui ise kuulata siis tundub ka,et tuleb sealt!
Pajero 3.2 Di.D 03a
melkaleht
Ei oska keegi orjenteeruvat pumba hinda öelda või rem hinda?
Pajero 3.2 Di.D 03a
CaveMan
Postitus Postitas CaveMan »
melkaleht kirjutas:Ei oska keegi orjenteeruvat pumba hinda öelda või rem hinda?
Remondi hinda ei saa selliselt öelda kuna ei ole teada millised detalilid vajavad pumba sees vahetust. Seda jällegi ei saa teada ennem kui pump on tükkideks võetud. Oma auto pumba lasin remontida Karla autos. Järjekorrad ei ole liiga pikad ja töö korralik.
kkaaleste
Postitus Postitas kkaaleste »
melkaleht
Aga mis hindadega kasutatud/remonditud pumbad omanikku vahetavad?
Pajero 3.2 Di.D 03a
melkaleht
Täna vahetati kütusefilter ja puhastati toitesüsteemi ning asi pidi korras olema (pole veel autole järgi läinud ja ei tea täpsemalt ise kommenteerida)!
Pajero 3.2 Di.D 03a
melkaleht
Eile õhtul koju sõites sinist välja ei visanud,aga minek ei olnud päris see mis varem.
Täna käima pannes ja tühikäigul pöördeid andes viskab tagant sinise välja!
Öeldi,et võtavad pihustid maha ja puhastatakse ära ning vajadusel remonditakse vms (eile olid siis mingeid torusid puhastanud ja filtri ära vahetanud),aga kas see aitaks või tuleks ikkagi kusagilt mujalt viga otsida?
Pajero 3.2 Di.D 03a
CaveMan
Millises töökojas käid?
melkaleht
CaveMan kirjutas:Millises töökojas käid?
Tuttava juures kes jagab autodest üle keskmise (ehitab kiirendus autot ja ka võistleb sellega ning muidu remondivad enda garages autosid ja turbotavad)!
Pajero 3.2 Di.D 03a
CaveMan
melkaleht kirjutas:
Soovitaks pöörduda töökoja poole kes igapäevaslt diiselmootorite remondiga tegelevad. Sa võid loomulikult siin oma küsimusi küsida aga kardan, et seda viga ei ole võimalik siin diagnoosida.
melkaleht
Keegi oskab öelda kus müüakse ok hinnaga Pajerole pihusteid (võiks ka ketitalla müügikoha öelda)?
Tuleb välja,et need mis peal on ei ole vist päris õiged asjad,sest neile on 5-seibi vahele pandud ja ketitald pidi ka kulunud olema!
Pajero 3.2 Di.D 03a
Mine “Mitsubishi”
