Kuna sai soetatud autole uued EU märgistega ülemised tagatuled. Siis sai uuritud natuke kust ja kuhu kaablid kulgevad. Ja kui ma nüüd ei eksi siis tulevad juhi istme alt välja kaabel mis läheb raami küljes olevasse karppi Sealt lähevad kaablit mööda raami tagumistesse tuledesse ja sealt edasi käru konksu pistikusse. Kuna kaablid on juba räbalad ja lapitud siis tekkis idee panna uued kaablid ja need siis juba vedada salongis sees. Et kas keegi teadja mees oskab kommenteerida kas see karbi täis pistikuid on ainult tagumistele tuledele või on põhja ja kütuse paagi vahel ka mingi silmaga nähtamatu ühendus. Kui ei siis mõtlesin, et toon need pistikud salongi sisse.
Muidu mis karp sela pildi paremas servas on? sealt läheb toru taga silla küljes olevasse silindrisse mis on omakorda mingi vidinaga seotud
Ette tänades,
