Millega värvida raudstange?
Kuna kohe-kohe on valmimas Jeebile rauast vintsialusega stange, siis tekkis küsimus, millega ta üle maalida. Mulle on antud erinevaid soovitusi, aga siinkohal sooviks kommentaare mis kellegil kuidas kestab.
Praegu on valik kahe vahel: Raptoriga üle tegemine või siis pulbervärvimine
Ise pooldaks pulbrit, aga mida teadjamad mehed soovitavad?
Parimat,
Andre
Parimat,
Andre
Re: Millega värvida raudstange?
Pulber meie kliimas on masohhism ja enese vihastamine.
tegime pulli, aitab
Ma pole pulbri hingeeluga kursis, mis see kliima siis temaga teeb?
Oleks vaja midagi, mis esimese puuga maha ei tule.
Andre
Andre
- Raino21
- Got ARB and Nitrous?
Line-X kõige parem siis.
Peaks mõni kahekomponentne värv ka sobima nagu akrüül või PU (PU või PUR = polüuretaani põhine värv) Mõlemaid kasutatakse nii rekkate kui autode raamide ja kabiinide/kerede värviks. PU-le saab kohe ka laki sisse segada. Autotarbelist PU värvi saab ntx Värvifoorumist. On veel ka tööstuslik PU värv. Nende mõlema hinnavahe siis ca 3x.
Y61
#540 Mudmen
#540 Mudmen
- Roostekoll
- Fitting 38"
Kinnitan. PUR värvid toimivad ka üpris karmides tingimustes. Kui lumesahkadega töötasin, siis läksid kõik lumesahad PUR värvi alla ja lähevad ka edaspidigi (Jotun oli nimi ja mõistagi kahekomponentne). Kui täkkeid ja kriipse palju, siis ta enam muidugi messikõlbulik välja ei näe ja kirikusse päris ei lähe aga andestab päris palju kui pole just tilganäppija masti mees.smurhv kirjutas:Peaks mõni kahekomponentne värv ka sobima nagu akrüül või PU (PU või PUR = polüuretaani põhine värv) Mõlemaid kasutatakse nii rekkate kui autode raamide ja kabiinide/kerede värviks. PU-le saab kohe ka laki sisse segada. Autotarbelist PU värvi saab ntx Värvifoorumist. On veel ka tööstuslik PU värv. Nende mõlema hinnavahe siis ca 3x.
EDIT: Raud tahab enne PUR värvimist kindlasti haavlit saada.
Viimati muutis Roostekoll, E Okt 05, 2015 10:05 pm, muudetud 1 kord kokku.
Trolle pole olemas
Pulber raua külge eriti hästi ei jää. Oleks alumiinium, oleks teine asi.
Vot seda ei teadnud. Naised külapeal rääkisid, et pulbriga pidi hää saama, aga tutkit.Ronny25 kirjutas:Pulber raua külge eriti hästi ei jää. Oleks alumiinium, oleks teine asi.
Praegu kiirelt uurides neid PUR värve, on esmamulje hea. Lubavad keemilist ja mehaanilist vastupidavust, samuti vastupidavust kriimustustele ning karmidele ilmaoludele. Hind tundub ka ok. Tuleb ära proovida.
Kuidas seda üldse värvitakse?
Kui paks kiht peale tuleb? Kas eeltöödel tehtud vead jäävad hästi näha?
Kui ei tea asjast midagi siis ei tasu nii lolli juttu suust välja ajada.
Kuna pulbervärvi kinni jäämine materjali külge sõltub suuresti eeltöötlusest ja sellest kaua detaili ahjus kuumutatakse siis ei ole sellel jutul absoluutselt tõepõhja all.
Kui peaksid olema huvitatud asja värvimisest pulbriga siis võta ühendust ja saab täpsemalt rääkida plussidest miinustest, profiili järgi peaksime sul suhteliselt külje all asuma.
Line-xiga värvides on hinnavahe pulbriga ca 3-kordne, juhul kui hind on ka faktor.
Võibolla tõesti sõltub värvijast. Igatahes Eestis värvitud asju ma pole veel kohanud, mis oleks sama hästi raua küljes kinni, kui alumiiniumi küljes. Need pulbervärvitud raud esemed, millega ma olen siiani kokku puutunud, on küll suht kehvasti kinni olnud, st väike löök pihta ja juba tuleb suht suur tükk küljest. Ja sealt poeb juba rooste edasi alla.
Samas varem pulbervärvitud valuveljed on minu, kui puhastaja jaoks on täielik õudus
Ja samas tehases pulbervärvitud gaasigrill, mis mul vedeleb tihti mingi raskema kola alla kuuris ja saab kuuma ka palju, püsib väga hästi peal. Pole ühtegi täket nende aastatega.
Hammerite on küll mõistlik soovitus
Kusjuures ma alguses mõtlesin lihtsalt tavalise värviga katta. Selline huipmõte oli juba enne kui stange valmima hakkas. Mõtlesin, et ostan veel sprei värki kah, et kui mõni vigastus tekib, siis saan ära möksida ja käib küll...
Aga kui asi ikka korralikult tehtud saab, siis on endal ka pärast hea vaadata.
Selline küsimus veel ka, et mis selline asi nagu Raptor stange küljes teeks? Tean, et nii mõnigi kodanik on terve auto sellega üle võõbanud.
Homme saan PUR kahekomponentse värvi umbkaudse hinna ka teada.
Andre
Andre
Mis seal teada saada on
Tööstuslik PUR (PU) 2k, (Jotun, Teknos) Maksab ca 8 eurot liiter + kõvendi ja lahusti. (müük Teknos, Laki tn)
Automotive PUR (PU) 2k, (värvifoorum kadaka teel) Maksb toonituna ca 35 eurot liiter + kõvendi ja lahusti.
Akrüülvärv (ntx Mobihel. Müüb Laki tn Baltleader OÜ) Maksab toonituna ca 32 eurot liiter + kõvendi ja lahusti.
Kui värgid pritsiga siis on vaja kompressorit ja korralikku püstolit. Vajalik tootlikkus ca 500l minutis, max 10m voolik.
Variant on ka pintsli või rulliga värvida.
Kui rahadega väga kitsas siis variant on ka veel männikult Valdeku tn AVSK pudi-pasa poest toonitud aerosool osta,,purk 16 eurot koos kogu kompotiga ja sellega tuunida!
Y61
#540 Mudmen
#540 Mudmen
Et saavutada maksimaalne tulemus, siis soovitan tööstuslikku 3k EPO krunti veel alla lasta kahe kihina. See vajab suurema düüsiga püstolit, kui PUR värv. Sobib odav 20 eurone krundipüss. Seda toodab ka JOTUN ja saad ka osta Värvifoorumist. Epoga tuleb osata värvida, seal omad reeglid.smurhv kirjutas:Mis seal teada saada on![]()
Variant on ka pintsli või rulliga värvida.r
Kui väga rikas oled, siis suvalises autovärvipoes müüakse ka EPO happekrunti.
EPO loob haljale terasele suletud pooridega korralikku kaitsekihi ning kaitseb hästi.
Ainult EPO (ilma kattevärvita) ei sobi, kuna ta ei kannata UV -d
Y61
#540 Mudmen
#540 Mudmen
