On soovitusi, kuhu minna?honduras kirjutas:Pihustite stendimine ja remont on seal väga mõttetu. Sõbra Saabil oli kütuse rõhu probleemid ning võtsime pihustid maha ja stendi. Öeldi, et ok ja selles jama ei ole (tegelikult oli ühe pihusti tagasivool liiga suur ja peale pihusti vahetust sai asi korda). Ühel Toyotal oli käivitusega probleem, pihustid viisin stendi ja öeldi, et ok ning seal viga ei ole. Võtsin pihustid ja sendilehe kaasa ning läksin minema ( kütusekogused olid ettenähtud normist 3x väiksemad). Hiljem remonti viies öeldi, et need on nii läbi ja ei saagi remontida. Lõpuks remonditi need ära ja hiljem järgiminnes öeldi, et kui tööta siis tooge pihustid koos autoga tagasi (õnneks seekord asi õnnestus ja auto hakkas tööle). Ühte Fordi ei saadudki seal käima, remonditi pumpa ja pihusteid (tegelikult oli summuti umbes).
diiselauto pumba/pihustite diagnost/remont Pärnus
- TiitR
Re: diiselauto pumba/pihustite diagnost/remont Pärnus
Diisel ABC on koht kuhu soovitan minna. Vähemalt saad adekvaatse vastuse.
Mets on teine kodu.
Monsterauto Box OÜ
Tel: 5291051
Monsterauto Box OÜ
Tel: 5291051
Diisel ABC, endine Kalra tartus.
X-trail.
Servemet OÜ
Sepa 21 Tartu
http://www.serve.ee
Servemet OÜ
Sepa 21 Tartu
http://www.serve.ee
Ma ei tea, kuidas Diisli ABC töökombed on, aga vanasti oli karlal. et ilma suuremat süvenemist tegemata vahetatakse pump ja pihustid, kasseeriti 20k krooni aga viga jäi ikka alles. P11 diisel primeratel teadsin, et mingist vanusest kaub + aju ja pumba vahel ja auto käima ei lähe. Eelnevast kirjeldusest tulenevalt räägiti ühele teisele omanikule sama juttu, et alustame pumbast, siis vaatame edasi. Tegelt oli vaja uus juhe tõmmata aju ja pumba vahele.
X-trail.
Servemet OÜ
Sepa 21 Tartu
http://www.serve.ee
Servemet OÜ
Sepa 21 Tartu
http://www.serve.ee
- uppund kana
Mina julgen ka Janno-t soovitada. Olen käinud ja tegi korda 5 minutuga asja mida ei suutnud autobaas 5 päevaga teha. Tööd tal muidugi ülepea aga eks see ole oskajate häda.
Kes oskaks Pärnus aidata Ford Transitiga. Auto aastast 2002 ja see 2,4 diisel Duratorq. Auto ei taha külmalt käivituda, peale pikka käiamist läheb käima ja valge põlemata kütuse pilv ümber auto. Soojalt kõik ok, ülevaatusel olid ka näitajad normis. Probleem sai alguse peale seda, kui sai tehtud mootorivahetus ja ilmselt pole õige müüja poolt märgitud pumba asend. Tagasivooluklapid vahel, eelsüüde kontrollitud. Dieselland andis mõista, et nii vanade autodega ei tegele. Arvas ka et pigem süüde hiline. Kes diislinäppija Pärnus aitab sellise "uunikumauto" puhul?
Tea kas Janno diislite kõrgsurvepumpasid ka kapremondib ?uppund kana kirjutas:Mina julgen ka Janno-t soovitada. Olen käinud ja tegi korda 5 minutuga asja mida ei suutnud autobaas 5 päevaga teha. Tööd tal muidugi ülepea aga eks see ole oskajate häda.
Mu 3.1 WJ-l hakkas see igast otsast lõpuks väsima, kütust lausa välja purskama.
Või ainult Oisu, Türi ?
XC 70
maksipoiss
Ei tea, mu vanamehe T16ne oma tegi küll korda, aga noh see selline sugulaste värk
Juba hakkasin sõbraksmaksipoiss kirjutas:Ei tea, mu vanamehe T16ne oma tegi küll korda, aga noh see selline sugulaste värk.
XC 70
