Diislile 12v etteandepump
Olles lugenud patroli pumba nõrkusest, tuli mõte panna vahele etteandepump 3,0 y61 le.
Kui suur surve ja vooluhulk oleks õige??? Ja mis pump oleks hea?
Isehakanud loodusesõber!!! Mees kes ei karda väljakutseid!!!
Margus +37256633834
Margus +37256633834
- helar
Re: Diislile 12v etteandepump
0,3 bar.
Bosch nt oleks ok.
Kas inline või paaki- peab juba vaatama. Mina paneks inline.
Teha tuleks siiski nii, et kui el pump miskil põhjusel sureb /vool katkeb, suudaks ksp mööda tõmmata.
Bosch nt oleks ok.
Mul üks selline inline pump üle. PS, kui huvi on.
One life, live it! @ LC80
Ma panin paralleelselt pumbaga tagasivooluklapiga vooliku. Kui pump lööma hakkab, läheb klapp kinni ja surve kenasti olemas. Kui pump peaks ära surema, siis lisaks läbi pumba saab ka kõrvalt kütet, läbi pumba on ikka takistus olemas. Mingil põhjusel oli juba ostes pandud peale elektriline aga see suri suht kiirelt maha. Leidsin riiulist mingi tundmatu pumba - proovisin, toimib. Tegelt peaks uurima, miks see originaal üldse vahelt välja võetud on..
F-250XLT 7,3D
Kust saan tellida KORRALIKU pumba bosch või miski muu mis kestab? Oli juba üks hiinakas ei jaksa enam!
Margus +37256633834
Margus +37256633834
Läks peale miski Hűco pump ,töötab nüüd mootoriruumis! Tehtud saksas ja oli Motonetis ainuke pump mis võiks ka töödata.
Margus +37256633834
Margus +37256633834
Milline ülesanne sellel lisa etteande pumbal on? minek või käivitumine? Kas audidel jne VP44 pumpa kasutavatel autodel on El etteande pump? patrolil ju originaalis pole.marxkoll kirjutas:Olles lugenud patroli pumba nõrkusest, tuli mõte panna vahele etteandepump 3,0 y61 le.
PatrolY61 3.0D 35"
viis 3363923
viis 3363923
Suht töökindel.marxkoll kirjutas:Läks peale miski Hűco pump ,töötab nüüd mootoriruumis! Tehtud saksas ja oli Motonetis ainuke pump mis võiks ka töödata.
Kui lekked puuduvad hoiab süsteemis kerge surve üleval. Ainukeseks miinuseks on pumba all olev elektri skeem mõne takistiga, väga niiskes keskonnas kipub ära ussitama. Kapoti all vast seda probleemi pole aga kuhugi paagi juurde ei soovita panna.
Päris mitu vedavat ratast.
5249634
5249634
Peaks loogiliselt pikendama pumba eluiga! Endal oli problem et võttis õhku kuskilt ,ei leidnud viga panin pumba vahele! Vahetasin kōik torud voolikud uute vastu aga viga jäi. Kahtlustan ise kas pihustite tagasivoolu vōi pumpa! Elektri pumba abiga käib nagu varem! Arvan et pean korrastama pumba- leidsin koha kus tehakse aga pelgan ise maha võtta ja õigesti tagasi saada see!
Margus +37256633834
Margus +37256633834
Külmadega enam ei toimi.. Uurisin seda pumpa, mis varem peal oli - Hüco 13 3000. Ja sain ka teada, miks see maha põles. See mõeldud paagi juurde, kapoti alla käib mudel 13 3010. Erinevus on tõmbe- ja surverõhkudes. Hüco pumpasid hetkel müügis ei näinud. Ainus analoog, mis leidsin oli:eerik2 kirjutas: Leidsin riiulist mingi tundmatu pumba - proovisin, toimib.
http://tooriistamarket.wiseman.ee/et/k% ... p-univ-12v
Ehk on kellelgil veel häid linke või pumpa ennast?
F-250XLT 7,3D
Ebaist saab selle 2x odavamalt. Endal asendasin sellega originaali, mis pumpab kütust ühest paagiservast teise. Originaali eest küsiti ulmelised 650€. Ebaist vist oli 25€
Paari aastaga roostetas läbi, kuna unustasin hammerite vms-ga katta. Nüüd läks uus ja ilmastikukindlamaks tehtud.
X-trail.
Servemet OÜ
Sepa 21 Tartu
http://www.serve.ee
Servemet OÜ
Sepa 21 Tartu
http://www.serve.ee
Tundub nii jah, et kas ebay või aliexpress.. Seni tuleb jala käia.
F-250XLT 7,3D
- helar
Hüco pump mustamäe fixuses olemas.
52 .- €
Kood
505-133010
52 .- €
Kood
505-133010
- totu
Kasutatud pump olemas, isegi 2tk, ütleme 20.-/tk.
5038631
5038631
Siin natuke odavam. http://www.autoladu.ee/varuosa/1506/84412/helar kirjutas:Hüco pump mustamäe fixuses olemas.
52 .- €
Kood
505-133010
