Grand cherokee 2006a 3,0 crd värin.
heints
Postitus Postitas heints »
Probleem selline ,et mingil kiirusel ja eriti kiirendades tekib autosse tuntav värin. Natuke gaasiga mängides kaob ära. Alustuseks vahetati ära esimese kardaani liigend,mis aga olukorda ei parandanud. Nüüd pakutakse ,et viga turbiinis hoopis. Endale tundub nagu vahekastist miskit hoopis pooks? Oskab keegi pakkuda kas hoopis vahekastis pole neil miskit taolist tüüpviga? Või suudab turbiin siiski sellist asja tekitada? Natuke nõme on lasta tükke vahetada kuni äkki miskit joppab.
Ifa l60 9,6d
Heints 55 36 944
mardikas
Re: Grand cherokee 2006a 3,0 crd värin.
Postitus Postitas mardikas »
Igaks juhuks kontrolli ka tagumine gardaan üle. Minul oli viga just tagumistes ristides ja mõlemas korraga. Algul annavad seletamatut vibra ja hiljem lisandub ka laagrile omane kõrin. Lasin ristid ära vahetada ja voilaa-korras.
Kas värin muutub koos kiirusega või koos mootori pööretega?
Esimesel juhul otsi põhjust jõuülekandest, teisel juhul on turbiin üsna tõenäoline süüdlane. Lesven Suur-Sõjamäel peaks suutma selle vea tuvastada ja olema võimeline seda viga ka kõrvaldama ilma uusi tekitamata.
Parim koht ilmselt on Hõbenool OÜ, kuid nende juurde on pikk järjekord. Põhjusega...
heints
Kardaanides pole kummaski lõtke ja see esimenegi oli visuaalselt korras aga sai igaks juhuks ära vahetatud. Proovisin täna aru saada kas värin kiirusest või pööretest. Tekib suvalistel kiirustel ja pööretel samas kui korra natuke gaasiga mängida ilma et kiirus oluliselt muutuks kaob ära. Eks ma lasen vist turbiini ära vahetada vaatame äkki joppab ja on selle viga.
Ifa l60 9,6d
Heints 55 36 944
heints kirjutas:Kardaanides pole kummaski lõtke ja see esimenegi oli visuaalselt korras aga sai igaks juhuks ära vahetatud. Proovisin täna aru saada kas värin kiirusest või pööretest. Tekib suvalistel kiirustel ja pööretel samas kui korra natuke gaasiga mängida ilma et kiirus oluliselt muutuks kaob ära. Eks ma lasen vist turbiini ära vahetada vaatame äkki joppab ja on selle viga.
Turbiini viga on sama komponenti kasutavatel DMB toodetel seni alati konkreetsetel pööretel alanud. Iseeneslikku tekkimist ka kadumist suvalistel hetkedel selle vea sümptomina praegu veel ei mainita. Ega turbiin juhuslikult veoplaadist lahti või veoplaat mõradega ole?
Loodame, et turbiinivahetus ravib seda tõbe...
heints
Viga oli ikkagi turbiinis. 300 millegagi vahetusfondi turbiin + vahetus ja värin kadunud.
Ifa l60 9,6d
Heints 55 36 944
