Signalisatsioon kadunud
GodSpeed
Postitus Postitas GodSpeed »
Minu Y61 on ilmselt tehase originaal signalisatsioon. Ehk nupud on võtme sees. Täna aga lihtsalt üht äkki lõppes töö. Vajutan nuppe kuid ei midagi. Kontrollisin patareid ja sellega oli ok. Vaatasin ka kaitsme ploki läbi kuid seal ei olnud ühtegi kaitset signalisatsiooni jaoks. Et oskab keegi aidata?
Nissan Patrol GR, 2002a
Y61, 3.0L, 116kW
Tel:viis kuus kuus kaks kolm kolm null neli
t4nel
Re: Signalisatsioon kadunud
Postitus Postitas t4nel »
Äkki aitab puldi uuesti tutvustamine. Ei oska küll öelda kuidas sellel autol asi käib aga tavaliselt peale kindlate tegevuste kombinatsiooni tunneb auto jälle puldi ära.
Kui keegi midagi paremat ei soovita siis googlest leidsin sellise juhendi
Kood: Vali kõik
Get in the car and close the door.
Lock the doors with the knob on the drivers door near the inner handle.
Slide the key in and out of the ignition 6 times and the hazards will flash and the doors will unlock. Put the key in and turn to accessories. (sometimes you don't need to put the key in.
Lock the doors again (don't forget this bit) and then press the unlock button on the remote. Doors should unlock.
If you have any other remotes you have 7 seconds to lock the doors again and press unlock on the next remote.
Otherwise take the key out and try the remote.
Sometimes it takes a couple of goes.
GodSpeed
Tänan lahenduse eest. Kuid kahjuks ei tööta see minu auto puhul.
Y61, 3.0L, 116kW
t4nel
Siin videos räägib, et tuleb 8 või enam kordi võtit süütelukku toppida(kuni ohutuled vilgutavad vist)
https://www.youtube.com/watch?v=b1WoKPLK_Ac&t=50
GodSpeed
Proovisin... Pärast 25 korda sisse välja klõbistamist loobusin. Eks Esmaspäeval siis näib mida Eurostauto arvab asjast.
Y61, 3.0L, 116kW
eerik2
Postitus Postitas eerik2 »
Võid nende vendade käest ka küsida, väga asjalikud:
http://www.alarm.ee/kontakt/
F-250XLT 7,3D
GodSpeed
No nii Eurost autos käidud ja selgus, et pult on pees. Just elektroonika pool. Küsisin, et mis siis uus pult maksab ja sain vastuseks 88€. Selle hinnaga mina seda kyll ei osta. Ebays on valik lai Kuid on kellegil ka kogemusi nn "B" jupiga
Näiteks jäi minule silma http://www.ebay.co.uk/itm/GENUINE-USED- ... 1a02f6ae3b või http://www.ebay.co.uk/itm/GENUINE-NEW-N ... 1a03783d72
Loomulikult on ka võimalus lihtsalt mingi alarmi pult osta ja asi lahendatud. Kuid enne otsiks ikka õiget lahendust.
Y61, 3.0L, 116kW
smurhv
Postitus Postitas smurhv »
Mis sellest teemast sai? Millise puldi soetasid ja kustkohast. Endal sama jama...
Y61
#540 Mudmen
Mine “Nissan / Renault”
