Kas Keegi saaks aitada ? Probleem uaz469 õlivardaga.
Tere seltsimehed! Kas kellegil oleks võimalus teha pilti oma villise õlivardast ja mõõta ära see osa mis karterisse läheb ? Minu vardal on see ca 14,5cm .. olen sinna roppu moodi juba õli kallanud aga asi tundub kahtlane.. Mitu liitrit õli läheb uazi mootorisse üldse ?
- Roostekoll
- Fitting 38"
Re: Kas Keegi saaks aitada ? Probleem uaz469 õlivardaga.
Kui palju on roppu moodi?
http://www.gaz69.org/gaz/SpecEN.html Villisel viis ja pool liitrit. Peale viit liitrit ei pruugi midagi näidata ja kogu varda näit jookseb viimase poole liitriga äki mõõtu?
Kumb Sul on? GAZ või UAZ? Või villis... aga äki Kozlik üldse
http://www.russianmilitarytrucks.com/ph ... =48&t=6665
(võta seda kui sõbralikku teema upitamist)
Edit: Mul on ka juhtunud seda, et õlivarras jääb lühikeseks. Tuleb lihtsalt peale kallata
Trolle pole olemas
Pakun et valasin sinna mingi 10 liitirit sisse... varras ei näita mitte küpetki, arvan et vale varras on ... Mul on uaz 469 , Miilitsa vana uaz plekkuudiga, Sellised nagu siin https://www.google.ee/search?q=uaz+469& ... UsCh1WlwAt#
Vahetasin just õli , 3,5 L läks minu gaz-24 motsiga Uazi , 469-l peaks olema sama.
10 liitrit on ikka müstika , kui just mingi isetehtud karter ei ole .
- Roostekoll
- Fitting 38"
Noh, said õige pikkusega õlivarda? Lasid alt õli vähemaks?
Trolle pole olemas
- uputaja
5l läeb uaziku mootorisse õli. Siis on väntmehhanism õnnelik.
