Jeep grand cherokee 2,5 td quadra drive 99 aasta
Orlando magic
- Rookie
Tere selline küsimus kui parklas asfaldil rattad alla keerata siis hakkab pooma ja kummi vilistama vahekasti mudel on 249 j. Ja ratio on 272 oskab keegi aidata voi on nii normaalne
Re: Jeep grand cherokee 2,5 td quadra drive 99 aasta
See rehvi vilistamine on normaalne kui sul on LSD difrid
Rivo
Rivo
kui hyppama hakkab siis on lsd vigane ja peab päris kuluka remondi ette võtma...
rivo90 kirjutas:Tere
Rivo
Aega läheb aga asja saab...
Donald
58290905
Donald
58290905
Orlando magic
- Rookie
Mul ei hüppa aga hoo pidurdab maha ja vedu on ka raskemdonalds kirjutas:kui hyppama hakkab siis on lsd vigane ja peab päris kuluka remondi ette võtma...
Rivo
No QD-ga pakun, et normaalne nähtus ikkagi. Sisemine tagumine ratas kraabib veits.
See "võtab hoo maha" võib tunduda jah, pole üheveoline ju.
XC 70
Orlando magic
- Rookie
Kuidas ma saaksin kindlaks teha mis sillad sellel autol onOrlando magic kirjutas:Mul ei hüppa aga hoo pidurdab maha ja vedu on ka raskemdonalds kirjutas:kui hyppama hakkab siis on lsd vigane ja peab päris kuluka remondi ette võtma...
Rivo
Ise kribasid, et Quadra-Drive, järelt LSD.
Guugelda Quadra-Drive näiteks, pole erinevaid sildasid, üks kindel süsteem.
XC 70
Quadra drive veoskeemi korral on vahekast 247. Samuti ei tea, et tehasest oleks 2,5 td mootoriga wj grandi välja tulnud. 2,5 mootor oli zj grandil millele quadra drive ei pakutud.
Ei ole olemas ZJ + Quadradrive kooslust.
Teemaalgatajal ilmselt vahekasti visko poob, tüüpiline probleem, uus visko 300-400€
Nagu pealkirjast näha on tegu vägagi haruldase eksemplariga
XC 70
Orlando magic
- Rookie
Sorry tänud tähelepanu eest panin natuke soga jah täpsemalt on tegu quadra track nuud saan juba ise ka aru mis toimub et asi on vahekastis nuud oleks vaja teada kas peab selle muhvi valja vahetama voi piisab õlide vahetusest hommikul külma mootoriga toimib kui õlid soojaks lahevad siis hakkab alles poomapuhvel kirjutas:Nagu pealkirjast näha on tegu vägagi haruldase eksemplariga
Visko läbi, külmalt töötab aga soojalt poob.
Visko ise kinnises korpuses enda vedelikuga, ehk siis vahekasti õliga kokku ei puutu ja selle vahetus viskot paremaks ei tee.
Mul üks juppideks lammutatud vahekast. Kas ma saan kuidagi kindlaks teha, et kas visko korras on?
Rivo
Mul 2001 aasta XJ, vahekast 272, sildasid pole jõudnud uurida
Maanteel 100ga sõites mõnus kumin sees, gardaanid tasakaalustatud, kuskil lõtke ei tundu olevat.
Nelivedu sisse panna siis asfaldi peal keeramise ajal hakkab katkuma, aeglustiga isegi hüppama.
Esisillla LSD kutu omadega?
xj vahekast 272? Esisillas LSD??? Mis kompott see on?
