Navara D40 vibratsioon
Tere!
Mure Navara D40-ga. Kiirusel umbes 60km/h alates hakkab auto vibreerima , seda ainult siis kui järel on aind tagasild , 4wd-ga sõit sujuv.
Viisin eelmine nädal esisilla kardaani Tartus Astromotosse, kus vahetati esimene rist kuna vana ei istunud ilusti pesas (stopperitele olid keevitus täpid peale pandud), pandi kardaan pinki ja pidi OK olema - maksma läks see mulle koos ristiga 100EUR .
Kui kardaani alla tagasi panin siis midagi muutunud ei olnud, vibra jälle sees.
Nüüd ei oskagi enam midagi peale hakata, et milles võib asi olla ?
Nuutides väike lõtk sees , kas selles võibki probleem olla ?
Ette tänades
Rene
Ette tänades
Rene
Re: Navara D40 vibratsioon
Kas sellel autol käib esimene kardaan koguaeg ringi? Tavaliselt, kui tagaveoga sõidad, siis esimene kardaan seisab ju. Ehk oleks saanud see vibra tulla esimesest kardaanist, kui see tagaveoga sõidu ajal seisab?
Äkki tasub auto kuskile pädevasse töökotta ülevaatamisele viia?
Tagumisel kardaanil ristid korras ?
Y61 GU4 matkakas & TerranoPatrol võistluseks
Vuran Offroad Team - Vuran.ee
Kui esimese kardaani alt võtsin oli vibra kadunud, sõitsin ainult tagaveoga ja probleemi polnud
- TiitR
No, aga siis ju viga selles esikardaanis ongi?rene546 kirjutas:Kui esimese kardaani alt võtsin oli vibra kadunud, sõitsin ainult tagaveoga ja probleemi polnud
Ma ei öelnud, et Astromoto pole pädev vms. Teema algataja jutust sain aru, et ainult kardaan viidi remonti, mitte terve auto.TiitR kirjutas:No, aga siis ju viga selles esikardaanis ongi?rene546 kirjutas:Kui esimese kardaani alt võtsin oli vibra kadunud, sõitsin ainult tagaveoga ja probleemi polnudNagu LauriJ juba mainis, siis vii auto kuhugi mujale...pädevamasse. Samas minu L200-l said Astromoto mehed kardaani risti vahetusega ja risti pesa taastamisega kenasti hakkama. Aga vb. siis jäävad tasakaalustamisega hätta?
- TiitR
Kardaaniga võid pöörduda ka Tammed OÜ-sse (Aardla Statoili taga). Lühemaid teevad seal, pikemaid, nagu veokate omi, teevad Reolas. Kui kunagi sai veokate omi nende juures tegemas käidud, said küll kenasti balanssi. Töökoda näeb välja küll "veneaegne", kuid mitmel korral said oma töödega kenasti hakkama.
Ainult kardaani viisin tegemisse , sest sellel oli juba silmaga näha ,et asi pole õige , stopperid kinni keevitatud ja rist ei olnud päris täpselt paigas.
Astromoto mehed panid uue risti , määrisid ja töö paistis korralik , aga paraku tulemust ei andnud - vibra ikka sees.
Nuutides on väike lõtk kuid arvati ,et see ei tohiks mõjutada , aga tundub et siis ikkagi mõjutab ? küsimus olekski teadjatele ,et kas sellele miskit rohtu on või tuleb uue kardaani järgi minna ?
Võetakse järgmine nädal uuesti töösse ja vaadatakse üle , eks näis.
Aga tänud vastajatele !
Seal siiski Coverty OÜ, Perenimi küll Tamm. Rahvasuus tammed, Ühel vennal Coverty(Aivar), teisel AT Metalligrupp(Aare) reolas.TiitR kirjutas:Kardaaniga võid pöörduda ka Tammed OÜ-sse (Aardla Statoili taga). Lühemaid teevad seal, pikemaid, nagu veokate omi, teevad Reolas. Kui kunagi sai veokate omi nende juures tegemas käidud, said küll kenasti balanssi. Töökoda näeb välja küll "veneaegne", kuid mitmel korral said oma töödega kenasti hakkama.
X-trail.
Servemet OÜ
Sepa 21 Tartu
http://www.serve.ee
Servemet OÜ
Sepa 21 Tartu
http://www.serve.ee
- TiitR
Tean jah, et tegu vendade Tammedega...krt mäletasin nagu sellist nime neilahto42 kirjutas:Seal siiski Coverty OÜ, Perenimi küll Tamm. Rahvasuus tammed, Ühel vennal Coverty(Aivar), teisel AT Metalligrupp(Aare) reolas.TiitR kirjutas:Kardaaniga võid pöörduda ka Tammed OÜ-sse (Aardla Statoili taga). Lühemaid teevad seal, pikemaid, nagu veokate omi, teevad Reolas. Kui kunagi sai veokate omi nende juures tegemas käidud, said küll kenasti balanssi. Töökoda näeb välja küll "veneaegne", kuid mitmel korral said oma töödega kenasti hakkama.
hei ,said korda ?
mul sama probleem tekkinud..
- grouse
- Got ARB and Nitrous?
Enda kogemuse põhjal:
Ristid vahetatud ja nuudis väike lõtk. Autol õrn vibra alates 90-100km/h.
Esimene sild järgi lükates vibra kaob. Ju ikka nuutide lõtkus see vibra põhjus.
Mina alustaks kardaani remondist/vahetusest.
Navara 3,0
grouse- samamure just enda autol ongi ,esimene kardaan läheb pärnu kardaan oü-sse taastamisse ,eks annan märku kuidas edeneb.
korras ,esimene kardaan taastatud pärnus -250eeki
