muruniiduk
carlos1234
muruniiduk
Postitus Postitas carlos1234 »
siin targemad mehed,kas oskab keegi midagi öelda selle niiduki kohta,kas väga halb.
http://www.hansapost.ee/p/5-uhes-muruni ... /903792931
Viimati muutis carlos1234, R Juul 17, 2015 4:35 pm, muudetud 1 kord kokku.
t4nel
Re: murunukiid
Postitus Postitas t4nel »
Võimalik, et suve lõpuni peab vastu. Sellest hiina mootorist midagi head loota pole, alguses jamad karbussiga, järgmine aasta on juba mootor lõtke täis. Võrdluseks korraliku mootoriga Hecht maksab 500€, kuigi sellise raha eest saab juba husq/jonseredi vms. Kui nimes on juba n in 1 siis tasub eemale hoida :D
AsTroSS
Re: murunukiid
Postitus Postitas AsTroSS »
Pealkiri on segane : murunukiid
Tekstis on juttu muruniidukist .... :mrgreen:
Dodge Ram T25
Dodge Ram T35
carlos1234
Re: muruniiduk
täna käisin poodides uurimas ja enamustel niidukidel hiina mootorid peal.isegi STIGAL hiinas tehtud honda mootor peal?
carlos1234
Re: muruniiduk
selle IN järgi ei sa päris võta,neil kõigil mitu asja ühes.
Roostekoll
Re: muruniiduk
Mina künnan mingi 22" OHV mootoriga kärakaga. Saaks ma iga korra eest, mil olen rattaid tagasi külge monteerinud, mõne jewro sendi, oleksin ma nelja sendi võrra rikkam. Pöördeid ma sel l*bul ka ise keerata ei saa.
Imelik on see "• 4-taktiline bensiinimootor 135 m3" punkt. Mis see kütusekulu siis olla võib :shock:
Viimati tuli enamus asju niikuinii Hiinast. Sellisest firmast nagu Matrix soovitan aga tõsiselt kauge kaarega mööda käia. On suur vahe, kas on Hiina oma mingi Huisang firma või lihtsalt toodetud Hiinas.
See 5in1 on suht müügitrikk. Sisuliselt iga niiduk niidab tänapäeval muru, multsib ja kasutab bensiini - 3in1 on juba koos.
Trolle pole olemas
FlammablE
Re: muruniiduk
Postitus Postitas FlammablE »
Lihtsalt minu tähelepanekud niidukite kohta: 135ccm on suht lahja ja 46cm on suht kitsas niidulaius. Laagritel rattad on toredad, kuni laagrid on hooldatud ja korras, muidu on selline tunne nagu lükkaks lumesahka mitte niidukit. Rattad võiksid olla võimalikult suured. Oluline on korpuse kvaliteet, muidu on rattad varsti lääpas. Sang võiks ka olla tummine ja mugav ning seadistatav. Veosüsteemid on odavatel paras ikaldus, mis läheb varem või hiljem nagunii katki. Ka kallimatel niidukitel pole see süsteem igavene. Kogumissüsteem on tore, kui niidad Tiskres oma 100m2 valdust paar korda nädalas. Lahja mootori ja natuke lopsakama rohu puhul tähendab see probleeme ja kasutust ei leia. Suvaline B&S ja kõik muud Honda jms mootorid kestavad sama kaua kui kvaliteetse korpusega niiduk(aastas korra võiks õli vahetada). Odava niiduki puhul elab mootor oma ressursilt ülejäänu üle.
Korralik suurema platsi niitmiseks mõeldud vedav niiduk maksab peaaegu sama palju kui odav või kasutatud murutraktor. Väiksema platsi niitmiseks on vedaval niidukil mõtet siis, kui lükkaja tervislik seisund seda eeldab.
parakas
Re: muruniiduk
Postitus Postitas parakas »
carlos1234 kirjutas:siin targemad mehed,kas oskab keegi midagi öelda selle niiduki kohta,kas väga halb.
Eks pead ikka vaatama mida sa selle niidukiga kõigepealt niitma pead hakkama. (kas 10 või 1000m2, kald pinnad vms.) Ise käisin sama otsingu perioodi läbi eelmine aasta ning lõpuks otsustasin lihtsate näitajate järgi, soovisin multšivat (et kord nädalas niites ei peaks riisuma) ning mitte "hiina mootorit". Saigi võetud 51 laiusega Briggs & Stratton mootoriga lükatav niiduk (McCulloch M51-125M), just lükatav kuna päevast päeva veedan istudes nagunii. Siiani olen väga rahul ning niita on ikka ca 1500+m2 ning paagi täiega saab niita vast 1.5h.
carlos1234
Re: muruniiduk
niitmist ei ole palju,aga laiemat ei tahaks,kuna on kitsaid kohti kuhu laiem ei mahuks.võtame siis asja kokku,kes soovitab ja kes ütleb osta tundud firma oma,millel samuti hiina mootor ;)
krunnn
Re: muruniiduk
Postitus Postitas krunnn »
Ise kasutan Briggs & Stratton mootoriga lükatav niiduk McCulloch, Lükatav ja ilma kogujata, rattad ilma laagriteta. K rautas 200 euri.
3 hooaeg ja 2 või 3 ndl takka niidab 3000m2, ülejäänud 8000m2 läheb Jonseredi traktoriga. Briksi mootor on üldjuhul, kui ise lollusi ei tee jne. igiliikur. Jonseredil trakatsil on vist üle 13a v2 19HJ peal tiksunud.
Hoia igasugustest huijungidest eemale, eel pool on juba kirjeldatud. Võtsin Espakist kunagi ühe ja natuke aega ja hakkas ikaldus. Ei hakka kirjeldama, läheb kogu selle peale a4 ja rohkem juttu. Lõpptulemus andsin tasuta sõbrale ja sain sõbrast lahti:-)
5 6 6 6 6 6 1 3
Hetke kõva ei püsi kaua!
t4nel
Re: muruniiduk
200st algavadki Briggsi mootoriga niidukid. Lõplik valik tuleks ikkagi poes teha selle kasuks mis kõige vastupidavama ehitusega tundub, väikesed erinevused neil siiski on. Varsti pole enam vaja muru niitagi :lol:
carlos1234
Re: muruniiduk
kas see siis hansapostist ei kõlba kuhugi
TiitR
Re: muruniiduk
Postitus Postitas TiitR »
B&S mootorit võin isegi kiita. Ca. 4,5a. keldris seisnud Jonsered, millel selline mootor peal...Stokkerist uus õhufilter, uus küünal (kuigi polnud vanalgi viga), uued membraani tihendid, esimese korraga tõmbasin ja käis.
tarmo
Re: muruniiduk
Postitus Postitas tarmo »
B&S kannatab tõesti hämmastavat raju kohtlemist. Mul on mingi raibe, mis äia käes töötas juba varem u 10a. Mina olen sellega nüüd niitnud igal suvel nädalas korra u 1000 m2 ja vanust nüüd vast juba 18-19a kanti. Õli mitte kordagi vahetatud pole, ainult peale valatud kord suve jooksul. Küünla kohta ei tea. Õhufilter - kas on selline asi üldse olemas? :D
Kuna ta minu kätte jõudes juba oli selline äraaetud olekuga, siis põhimõtteliselt ei tee talle muud hooldust, kui ainult hädapärast. Nt korpust on pidanud ikka korduvalt keevitama ja rattad tuli välja vahetada. Lihtsalt huvitab kaua ta siis kestab. Seisab praktiliselt lageda taeva all, vihma ja lume käes. Välja näeb nagu oleks Mad Max-ist välja veeranud.
Aga käivitub alati esimesest tõmbest :)
Vaba/TR1 2005-2009
TR3 2009-2015 (Mainor Team)
Suzuki KQ700 30"MT
LC200/V8 32"AT
tarmo@4x4.ee, 526 5874
Re: muruniiduk
carlos1234 kirjutas:kas see siis hansapostist ei kõlba kuhugi
Kõlbab ikka. On fifti-siksti võimlus, et just Sulle satub vigadeta detailidest hoolikalt kokkupandud isend, mis teenib pikalt ja probleemideta. Lotoga ju ka võidetakse...
Vähemalt on odav. Osta või mitu.
Mine “Tahan osta aga ?”
