Lallari valimine?
Mured, mõtteavaldused ja ideed seoses erinevate elektroonilise navigeerimise vahenditega - GPS, PC (ok Mac ka), PDA, erinevad tarkvaralahendused jms. Samuti võib siia postitada ka teemasid mis puudutavad erinevaid metsaskasutatavaid sidevahendeid (VHF, UHF, PMR, CB jm.). Oodatud EI OLE teemad oma kraami kiitmiseks ärilisel eesmärgil!
CaveMan
Re: Lallari valimine?
Postitus Postitas CaveMan »
tarmo kirjutas:Mul oli ML-145 statsionaarsena kunagi. Aga oli vist nii tehtud, et algul kasutasin magnetina ja pärast ostsin statsionaaraluse juurde kuhu magneti ritv kinnitus (sama keere). Aga võiks ju tehnoturus kohe komplektina ka saadaval olla?
Ma tahtsin sama asja teha aga Tehnoturust ei olnud võimalik ML-145 ridvale statsionaarset alust saada. Hetkel ei meenu kas stats alust koos ridvaga müüdi.
tarmo
Postitus Postitas tarmo »
CaveMan kirjutas: Ma tahtsin sama asja teha aga Tehnoturust ei olnud võimalik ML-145 ridvale statsionaarset alust saada. Hetkel ei meenu kas stats alust koos ridvaga müüdi.
Ma just sealt selle sain. Aga samas see oli umbes aastal 2009-2010 vms.
Vaba/TR1 2005-2009
TR3 2009-2015 (Mainor Team)
Suzuki KQ700 30"MT
LC200/V8 32"AT
tarmo@4x4.ee, 526 5874
CayenneTurbo
Lällar ja antenn ostetud 8)
Lällariks sai valitud President Harry III ning antenniks stats 1500mm (samapikk kui ML145), saab nurga alla panna kui vaja.
http://tehnoturg.ee/antennid/cb-27-mhz/ ... dland.html
Nüüd vaja ära seadistada, hetkel seadistamatta saime vahemaaks umb 8km (sõbral ML145 sama President Harry III jaamaga).
Vaikselt õpime...
CaveMan
CayenneTurbo kirjutas: Nüüd vaja ära seadistada, hetkel seadistamatta saime vahemaaks umb 8km (sõbral ML145 sama President Harry III jaamaga).
See on väga ok sidekaugus kahe autojaama vahel. Poest ostetud antennid on reeglina kõik hääles ja pole seadistada vaja. Kui on kahtlus, mine sealtsamast Tehnoturust läbi.
kummist
Postitus Postitas kummist »
CaveMan kirjutas:
Kui Magnetalus on orignaalkaabliga, siis on kaablipikkus pistiku otsast kuni aluse sees oleva kontaktini 364cm, ehk pool-lainepikkuste kordne ja antenn peaks igal juhul täpselt hääles olema. Kui kasutatakse pikendusi või on originaalkaablit lühemaks lõigatud, siis läheb SWR paigast ja ei soovitaks antenni seepärast "lõikuma" hakata, vaid ikkagi kõigepealt kaabel täpselt välja mõõta (pool-lainepikkuste kordselt), ning seejärel täppishäälestuse osas on antenni vaja väga vähe timmida.
Pool-lainepikkuse arvutamine on väha lihtne.
CB bandi keskmine kanal on 27.185MHz, vaakumis on lainepikkus 11.035m, et teada saada selle pikkus kaablis, tuleb see läbi korrutada kaabli "velocity factoriga", mis on kaabli peal kirjas. Seest kiulise soonega RG58 on reeglina (kui ei ole mingi hiinakas) faktoriga 0.66.
Seega arvutus: 11.035*0.66/2 = 3.64m (kahega jagada selleks, et teada saada pool-lainepikkuste kordne).
Edasine on juba lihtne. Kui on vaja pikemat kaablit kui 3.64m, siis tuleb valida selline pikkus, mis täpselt jagub 3.64-ga.
Kirjutasin seda siia selleks, et ma olen väsinud sellest kui visalt levib müüt, et kaablipikkus ei ole oluline ja lõigume aga antenni. Ja seda haritud raadioamatööride hulgas.
Kui poest kaablit ostate ja ise otsastate, siis jälgige ka seda, et magnet kaablit ei tõmbaks. Alustades kõlarikaablitest noores tehnikus ja lõpetades koaksiaalkaablitega kahtlastes müügipunktides sest meil on väga palju müügil rauast kaablit, mis on vasetatud (toodetud loomulikult hiinas) ja müüakse kvaliteetse kaabli pähe. Tegelikult võiks antud äri omanik selle kaabliga ennast peldikus vabatahtlikult oksa tõmmata.
Otsastamisel on soovitatav kasutada ainult pressitud ühendusi, sest need otsa keeratavad ei taga heale kontaktile pikka iga.
freelander
Postitus Postitas freelander »
Vaidlen vastu, päris tihti siiski need ml145 antennid ei ole viimase piirini hääles( räägime siis originaal kaablist) . Lükkad swr meetri järgi ja näed, et maad on veel parima seadistuseni.
Patrol y61, om648, 8hp75x 38"
kummist
freelander kirjutas:Vaidlen vastu, päris tihti siiski need ml145 antennid ei ole viimase piirini hääles( räägime siis originaal kaablist) . Lükkad swr meetri järgi ja näed, et maad on veel parima seadistuseni.
Kas sellisel juhul on piisav antenni pikkuse muutmine läbi selle, et lased piitsa kinnitavad kuuskandid lõdvaks ja nihutad piitsa pikemaks/lühemaks? Või on vaja olnud füüsiliselt antenni lühemaks LÕIGATA?
Kui on vajadus olnud lõigata, siis väidan et a) antenn ei asu katusel vaid kuskil servas ja autokere on kohati kõrgem kui antenni aluse pind b) häälestuse hetkel asus auto kõrval puu, maja või mõni muu objekt. Ma ei ole seni ühtegi Midland ML145 antenni näinud, mis oleks vajanud lõikamist nagu mõnest foorumipostitusest lugeda on olnud.
Antennide meelevaldsed kinnituskohad vastavalt maitsele ja seejärel kurtmised antennihäälestamise osas ei kannata tegelikult kriitikat. Ekstreemne testnäide on kui võtta ML145 magnetalusega ja visata autole kasti põhja peale püsti ja väita, et antenn ei ole hääles. Raadiotehniliselt lähenedes ei tohi seda antenni sinna pannagi, edasine diskussioon antud näite puhul on rumalus.
Toon näite, et kui mu auto seisis kase kõrval (2-3m kasest), siis näitas SWR 1.5 kui aga sõitsin natukene eemale sain näiduks <1.2
Lainepikkus on see, mis määrab distantsi antennielemendist, mille raadiuses ei tohi olla peegeldavaid või neelavaid objekte.
freelander
On olnud ka juhuseid, kuis vaja lõigata. Antenni asukoht, seadistamise kohad- ma arvan et neist me ei pea rääkima, muidu ma ei võtaks üldse sõna, kui ma ei teaks kuidas see käib.
kummist
freelander kirjutas:On olnud ka juhuseid, kuis vaja lõigata.
Seda on hea teada, pole varem kohanud.
beginner
True Softroader
Postitus Postitas beginner »
kummist kirjutas:Antennide meelevaldsed kinnituskohad vastavalt maitsele
Kuhu oleks hea paigutada magnetalusega ML145? Kas tavaliselt on parim koht katuse keskel? Mis oleks allpool katust hea koht, kui on ette näha suuremat võsas ragistamist ja katuselt ilmselt tuleb liiga tihti maha? Tegu pole kastikaga.
CayenneTurbo
beginner kirjutas:
Miks sa magnetiga tahad? Metsas tuleb magnet maha kindlasti, nurga alla ka ei saa panna.
Soovitatakse paigaldada katuse keskele. Kuid mõned on paigaldanud stats antenne vasakule taha nurka, leviga probleeme ei olnud ning levi suht sama kui keskele paigaldatuna :D
Vaikselt õpime...
Jolinar
Postitus Postitas Jolinar »
Siin võtavad nii targad mehed sõna, et pean kohe küsima.
Leidsin enda lällari kohta sellise veebilehe: http://www.cbradio.nl/president/president_harry_2.htm
Olge mehed, öelge kas tasub seda modimist tegema hakata mis seal kirjeldatud on?
Kirjelduse järgi saaks küll hunniku kanaleid juurde (ei teakski mida nendega pihta hakata) kuid sagedusvahemik kahaneks, kas see mitte asja keerulisemaks ei tee?
Tänud ette!
beginner
True Softroader
CayenneTurbo kirjutas:Miks sa magnetiga tahad? Metsas tuleb magnet maha kindlasti, nurga alla ka ei saa panna.
Magnetiga antennid on juba olemas. Ja ei soovi pidevalt antenn katusel ringi sõita. ZJ katuselt küll väga kergelt maha ei tulnud, eks see vedru seal küljes leevendab lööke natuke.
kummist
CayenneTurbo kirjutas: Kuid mõned on paigaldanud stats antenne vasakule taha nurka, leviga probleeme ei olnud ning levi suht sama kui keskele paigaldatuna :D
Levi kindlasti ei ole sama, sest suunadiagramm muutub. Antud juhul võis tunduda, et on sama.
Näiteks vastuvõttu see ei mõjuta, küll aga saadetav signaal levib erinevatele kaugustele olenevalt siis suunast.
Paigaldada võib ka kapotile, stange külge, kuhu iganes - kohad peale katuse keskkoha ei anna lihtsalt parimat tulemust, mis antud antenniga võimalik.
PS. Antenn näiteks stange küljes ja kui häälestamiseks kõvasti vaeva näha, siis SWR näit võib küll heaks minna kuid reaalsed levitingimused pole kindlasti need kui antenn keset katust. Ja ma võin äelda, et liiklusolukorras on ka minul "levi suht sama" selle Sirio Triflexiga, mis mõnel ML145-ga, sest üle 3-4km ei ole lihtsalt vaja ja rekkatel tihti antenn lühike ja kõigele lisaks veel häälest veidi ära või annab AM modulatsioonis vaid 1W välja. Praeguste EU regulatsioonide järgi on meil 4W AM/FM lubatud, kuid paljudel vanad jaaamad, mis ei anna rohkem välja kui 1W AM.
Keegi rääkis siin jaama modimisest. Lisakanalitega pole eriti midagi teha. Kasutad ikkagi 8AM maanteel, 4AM/FM omavahel.
nelikjooksja
Postitus Postitas nelikjooksja »
Tere!
Ei hakka uut teemat tegema. Aga mure on selline. Hankisin omale Tehnoturust President Taylor III CB jaama http://tehnoturg.ee/raadiosaatjad/lalla ... ident.html koos magnetantenniga http://tehnoturg.ee/antennid/cb-27-mhz/ ... dland.html. Ühendasin kõik juhtmed ära, kuid ei kuule muud, kui sahinat. Lugesin netist, et on vaja enne kasutamist antennid "sobitada". Kas Tartus oleks mõnda pädevat iskut/firmat, kes vaataks komplekti üle ja ütleks, mis valesti on?
Parimat,
Rünno
"Do not go where the path may lead; go instead where there is no path and leave a trail"
+3725107238 rynno.lohmus@gmail.com
Mine “Elektrooniline navigeerimine, IT ja side”
