Soovitage meest, kes vahetaks küljekarbid
puhvel
Postitus Postitas puhvel »
Asjalik onu võiks olla, kogemustega ja võimalustega.
Mida lähemal Vändrale seda parem.
Tähendab Rapla, Järvakandi, Pärnu jne kandid sobivad kah.
Soovitused võib teemasse pista, abiks teistelegi.
XC 70
puhvel
Re: Soovitage meest, kes vahetaks küljekarbid
Tänud, ehk tuleb veel variante.
XC 70
maksipoiss
Keegi siin foorumis soovitas väga mingeid Sindi taate. Kesktänav 11 peaks neil pesa olema. Peaaegu oleks tööbussi ka nendele teha viinud (hind mis välja höigati oli küll ok), aga onupoeg tahtis ise kätt harjutada. Nii et isiklikku kogemust peale hinna küsimise ei ole .
kalle211
Postitus Postitas kalle211 »
Mis autoga muidu tegu on? Kas karbid on omal olemas või tuleb neid hakata ise voolima? Kas piisab ainult karpide vahetusest või on vaja veel tekitada kohad kuhu külge karp keevitada?
puhvel
jaan mmc kirjutas:Kergus, Jaanus Raba näiteks 56691385.
Panen kirja ka, et seal tehtud.
Hind OK, samas tehtud kavalalt, et töömaht oleks võimalikult väike.
St välimised karbid lõigatud ülemisest randist 2-3 cm altpoolt läbi ja siis uus osa edasi ja sisemised parandatud, mitte vahetatud.
Eks ta mingi aeg kestab.
XC 70
TRANSIIT
Postitus Postitas TRANSIIT »
jutu jätkuks,kuna mul majanduslik seis suht kehva,siis ka Tallinnas on võimalik mitmesuguseid keevitus töid teha,kaasaarvatud karpide vahetus jne.tel. 55602058 kuna kogemust ca 30 aastat,siis tasuta ei tee.kokkuleppe küsimus.
tel.53524571
hans
Postitus Postitas hans »
TRANSIIT kirjutas:jutu jätkuks,kuna mul majanduslik seis suht kehva,siis ka Tallinnas on võimalik mitmesuguseid keevitus töid teha,kaasaarvatud karpide vahetus jne.tel. 55602058 kuna kogemust ca 30 aastat,siis tasuta ei tee.kokkuleppe küsimus.
Saan aru,et kui kogemust oleks 3 aastat,siis peaks tasuta tegema? Päris palju on mehi,kes on rääkinud oma 30 aastasest kogemusest,aga teevadki tööd nagu 30 aastat tagasi tehti. Gaasikeevitus jne. Ma ei ütle seda Transiidi kohta vaid üldiselt.
TRANSIIT
Helistage ja põhjendan miks ja kuidas ja mismoodi.meie ettevõtte müüb ka kere plekke.
tel.53524571
BlueStang
Postitus Postitas BlueStang »
Tere,
Tuli päevakorrale xj cherole küljekarpide teema. Kas teate head tegijat Harjumaa piires, kes asja ete võtaks.
Aga erisooviks oleks sellised, et hi-lifti saaks alla panna ja kohe järgmine aasta ei peaks uuesti hakkama vahetama. Ideaalis oleks siis 3-4mm paksust ja originaal küljekarbist natuke laiemast karprauast nii, et samas ka miskit astmelaua taolist moodustuks. Umbes nagu alloleval pildil, mis netis jalgu jäi.
up - pilt ka
Viimati muutis BlueStang, N Jaan 26, 2017 11:48 am, muudetud 3 korda kokku.
______ ____
[__|__|____|______
[__|__I_____[=]___[=]
( O_o_o_o_O )_) _O )_)
007
Postitus Postitas 007 »
Kohilas Vinnal auto. Netis info olemas. Mina olen rahul.
Saigi karpraud sinna ... mõlemad pooled. Näeb väga jõrm välja.
RR Sport
LR Disco II.
Disco III
LR Disco I
RR TDV8
... and counting
Mine “Bizniz”
