Lallari valimine?
Re: Lallari valimine?
Kuna seda teemat on väheke elustatud siis lisan omad mõtted ka siia kui litsetseeritud amatöör:
1) Raadiot häälestatakse kasutades FM-i kuna FM toimib pideva kandesageduse abil. Piltlikult võib öelda nii, et kui FM-is lähed saatele aga midagi ei ütle, siis saadad eetrisse vaikust. AM-is aga saatele minnes ja vait olles ei lähe raadiost tegelikult midagi välja.
2) Raadio ja antenni pistikud alati joodetakse kaabli külge, et saavutada parem ühendus, kuna takistused (mis võivad tekkida jootmata jätmisel) mõjutavad tugevasti antenni häälestust ja vastuvõtu kvaliteeti.
Reklaamin seejuures kaasamatööri kodulehte, kus ta on viitsinud üles kirjutada palju tarka tehnilist juttu, mis teeb "lällari" kasutamise/paigaldamise väheke selgemaks:
http://ambur.ee/antenn.html#lugu3
http://ambur.ee/sagedus.html#lugu1
http://ambur.ee/tehnika.html
http://ambur.ee/lained.html#lugu2
Viimati muutis vedur, K Nov 26, 2014 1:54 pm, muudetud 1 kord kokku.
Siis oled neist asjadest natuke valesti aru saanud. AM-is läheb ka ikka kandev välja kuigi modulatsiooni ei pruugi olla aga SSB-s ei lähe midagi. Enamusel lällaritel on RF-meter ka peal, kui saatele vajutad siis näitab AM-is ja FM-is enamvähem ühepalju niiet läheb ikka välja küll. Lihtsamatel lällaritel ongi ainult AM ja saab sellega ka väga edukalt antenni häälestada. Just antenni peaks ikka häälestama ja raadiot ei olegi vaja häälestada kui seal just keegi enne saabastega sees ei ole käinud.vedur kirjutas:Kuna seda teemat on väheke elustatud siis lisan omad mõtted ka siia kui litsetseeritud amatöör:
Aga kui kõik juba ära krutitud ja läbi lastud saab siis võib minukätte remonti ka tuua, ma neid krapatseid juba veerandsada aastat elustand.
pimeroolis
- Got ARB and Nitrous?
- Asukoht: üldiselt asfaldil aga miks ka mitte seal kõrval
Just. Eks igalühel leidub ka oma kogemus, mis väga hea kui tekib selliseid erilisi konksuga momente. Kus see "neetud" antenn ei taha alluda mõtetele. Eelmine nädalavahetus mässasin siin kolleegi veokale nn. twin ehk topeltantenne. Kuna mees tahtis paremat kuuldavust ja noh natuke väljanägemist ka. Häälestusel hakkas süsteem alul natuke vastu, alla 5 ei saand kudagi SWRi. Just hr. Amburi seletus asjale aitas arvutustega edasi ja lõpuks saime SWR 1.6 peale. Ja kutil olid põsed punased, kui loomkatsel lahku sõites miskise 30km peal veel FMil kõnelda sai. LAs 4W väljundit. Ise kasutan veokil Mocoma 59S, antenn suht tagasihoidlik, noh see mis autuga tehasest on kaasa tulnud. LA le tegin sellise täpishäälestuse ja 5W kopikatega näitab mõõduriist väljundil. Kodusel autul vana hea President JFK ja ML antenn magnetiga katusel, miks mulle see jaam meeldib.....?
Viimati muutis pimeroolis, K Nov 26, 2014 5:27 pm, muudetud 1 kord kokku.
Ford Excursion 6,0 Limited
Tahtsin asja vähe selgitada, aga läks nii nagu alati... Tänan vanapaganat, kes vea leidis.
Mida ma oma eelmise postitusega öelda tahtsin oli see, et AM-is on olenevalt sisendsignaalist raadiost väljuv signaali amplituud muutuv, mistõttu ei ole selles režiimis kõige parem häälestada. FM-i puhul on väljuva signaali amplituud alati sama ning selle tõttu on tunduvalt lihtsam häälestada kuna signaali "tugevus" on alati sama.
Kiire otsing internetist näitab ka seda, et AM-is antenni häälestamine pole kuigi levinud tegevus.
- CayenneTurbo
Plaani samuti miski lällar autosse muretseda.
Kuna aeg edasi läinud ning tehnoloogia arenenud. Mis jaama ja antenni soovitaksite.
Asi läheb maasturisse ning soov kasutada ka metsas. Et antenn peaks miski painduv olema
Vaikselt õpime...
Vaikselt õpime...
Ega suurt midagi muutunud pole.Tee viimase 6-e lehekülje pealt kokkuvõte ja hakka otsima.Kuldne börs,cbfoorum ja kui rahakott kannatab, siis mine Tehnoturgu ja osta uus.Antenn tavaliselt ML-145 kas siis magnetiga või statsionaarne vedruga.Lällar võiks olla vähemate vidinatega(endal lihtsam kui fänn pole).Ise eluaeg Presidente omanud-Harry,Harry 2,Taylor,Taylor 2-ja pole ühtegi tehnilist probleemi olnud.Presidente pärast lihtne müüa ka.Jõudu otsimisel.
- CayenneTurbo
Antenni vaatasin isegi ML-145, kuid kuidas temaga metsas on? Puud katki ei tee, või tavaliselt metsas käimiseks kruvitakse teine antenn?
Kas President Harry III oleks mõeldav?
http://tehnoturg.ee/raadiosaatjad/lalla ... ident.html
Saan aru, et tuleb otsida 4W FM väljundvõimsusega jaamu, mitte mis tehnoturus 1W on.
Vaikselt õpime...
Vaikselt õpime...
- CaveMan
- True Off Roader!
Kui tahad, et kaugemale kostuks, siis pikk, vähemalt meeter.CayenneTurbo kirjutas:Antenni vaatasin isegi ML-145, kuid kuidas temaga metsas on? Puud katki ei tee, või tavaliselt metsas käimiseks kruvitakse teine antenn?
Pikk magnetantenn katusel - metsas kipuvad oskad maha tõmbama.
Statsionaarne antenn - antenni ennast ära ei lõhu aga võib jala pealt ära murda kui oled hooletu. Võiks olla selline, millel saab liblikast vajadusel lahti keerata ja kallet muuta.
Ma ei tea kas kõikidel aga vähemalt osadel jaamadel saab valida seadistustes regiooni. Vastavalt regioonile on siis võimsus 1W või 4W.
Näiteks sinu viidatud seadme kasutusjuhendis hispaaniakeelses osas on: Potencia portadora : 4 W AM / 4 W FM
Guuru
Jätsin Harry kolme teemal privasse ilusa teate
- beginner
- True Softroader
Pika antenniga peab metsas veidi hoolsam olema jah, isegi kui vedru on jala küljes, tuleb suht kergelt alla. Veidi oleneb ka alusest, Grand ZJ katusel püsis kindlamalt kui Terrano II katusel. Meil kaks ML-145 kasutuses ja enam nii pikka ei ostaks, 1m ilmselt max. Safaril niikuinii enamasti grupis sõitmine ja piisaks ka poolemeetrisest jupist.CaveMan kirjutas:Kui tahad, et kaugemale kostuks, siis pikk, vähemalt meeter.CayenneTurbo kirjutas:Antenni vaatasin isegi ML-145, kuid kuidas temaga metsas on? Puud katki ei tee, või tavaliselt metsas käimiseks kruvitakse teine antenn?
- CayenneTurbo
Vaatan pigem statsionaarset antenni. Kuid kas selline variant töötaks, et metsas käies kruvin lühema antenni külge? Või neid vaja koguaeg häälestada siis.beginner kirjutas:Pika antenniga peab metsas veidi hoolsam olema jah, isegi kui vedru on jala küljes, tuleb suht kergelt alla. Veidi oleneb ka alusest, Grand ZJ katusel püsis kindlamalt kui Terrano II katusel. Meil kaks ML-145 kasutuses ja enam nii pikka ei ostaks, 1m ilmselt max. Safaril niikuinii enamasti grupis sõitmine ja piisaks ka poolemeetrisest jupist.CaveMan kirjutas:Kui tahad, et kaugemale kostuks, siis pikk, vähemalt meeter.CayenneTurbo kirjutas:Antenni vaatasin isegi ML-145, kuid kuidas temaga metsas on? Puud katki ei tee, või tavaliselt metsas käimiseks kruvitakse teine antenn?
Vaikselt õpime...
Vaikselt õpime...
- CaveMan
- True Off Roader!
Selline variant töötaks küll. Häälestamine toimub antenni pikkust natuke reguleerides. Seega saavad sul mõlemad antennid häälestatud olema. Antenni küljest/külge kruvides lülilta jaam välja. Muidu võid jaama läbi kärsatada.CayenneTurbo kirjutas: Vaatan pigem statsionaarset antenni. Kuid kas selline variant töötaks, et metsas käies kruvin lühema antenni külge? Või neid vaja koguaeg häälestada siis.
- CayenneTurbo
Raadiojaam on ostetud. President Harry III.
Nüüd oleks vaja antenn valida. ML145 on ainult magnetiga, stats ei ole vist üldse olemas.
Milliseid stats antenne vaadata?
Vaikselt õpime...
Vaikselt õpime...
Tere,
Oleneb millist sideraadiust soovid. Kui soovid seda eelkõige igapäevaselt liikluses kasutada, siis julgen soovitada seda : http://www.sirioantenne.it/prodotti_ant.php?idp=128
Ise võtsin endal tehase originaalantenni katuselt maha ja panin selle asemele. Rekkatega on keskmine sidekaugus 3-4km.
Ise kasutan ML-145-t magnetalusel kui on mingi üritus/matkamine käsil, muidu aga igapäevaselt see sirio triflex kasutusel. Tehnoturg müüb ja on suhteliselt kirves - 50+ EUR
Kõrge hind tuleneb selle antenni keerulisest liitmisfiltrist - RF liitmisfiltrid on alati suht kulukad kui need on korrektsed.
PS. Ise võtsin orignaalantenni seest 12V pealt töötava võimendi välja ja panin Triflexile ette, muidu kippus kõrgepingeliini alt läbi sõites FM raadio "krõpse" tegema. Antud antennil on miinuseks ka ribalaius, SWR on äärtes väga kehva. Ise häälestasin keskmiseks kanaliks 10 ja teadmisega, et üle 16. kanali nii ehk naa ei kasuta.
- tarmo
Mul oli ML-145 statsionaarsena kunagi. Aga oli vist nii tehtud, et algul kasutasin magnetina ja pärast ostsin statsionaaraluse juurde kuhu magneti ritv kinnitus (sama keere). Aga võiks ju tehnoturus kohe komplektina ka saadaval olla?
Vaba/TR1 2005-2009
TR3 2009-2015 (Mainor Team)
Suzuki KQ700 30"MT
LC200/V8 32"AT
tarmo@4x4.ee, 526 5874
Vaba/TR1 2005-2009
Suzuki KQ700 30"MT
LC200/V8 32"AT
