Veebist silma jäänud....
Guuru
Re: Veebist silma jäänud....
Postitus Postitas Guuru »
Guuru
Guuru
Guuru
vai
Postitus Postitas vai »
5132620
Roostekoll
http://rahvahaal.delfi.ee/news/pildid/l ... d=71948273
Keegi vist otsustas naisi piiluma minna ja rehvid olid liiga kõvad?
Trolle pole olemas
maksipoiss
http://www.auto24.ee/used/2050679 Sellega on vist päris hea künkast alla rullida, ikka kord juht all ja Atv peal, Atv all ja juht peal jne :). Kõvasti on muidugi ka laiemaks aetud, äkki ei lähegi väga kergelt ümber?
monorobot
Postitus Postitas monorobot »
Rege rauta talvel - sahka suvel.
Selle jõhkardiga võiks mustikale minna.
http://www.soov.ee/vi/3431002.htm?ca=11
Simsalabim
Postitus Postitas Simsalabim »
Kunagi jäi silma selline foto. Oskab keegi linkida parema ülevaate säärasest esisillast või öelda millega tegu?
metsapoole...
RistoRR
Postitus Postitas RistoRR »
Ford Broncol suht samasugune näiteks, vaata või bronco tehti katki teemast
Patrol Y60 35'' Silverstone
55676422 kui vaja abi vms
Kult
Postitus Postitas Kult »
Ttb ehk twin traction beam peaks olema, fordi aretus broncol ja f seerial.
5I65692
TiitR
Postitus Postitas TiitR »
ingvar
Postitus Postitas ingvar »
vai
Iga mees veab oma hobu nagu ise tahab.
redneck time.jpg (101.71 KiB) Vaadatud 4109 korda
5132620
wellveiko
Postitus Postitas wellveiko »
Simsalabim kirjutas:Kunagi jäi silma selline foto. Oskab keegi linkida parema ülevaate säärasest esisillast või öelda millega tegu?
Leidsin sellise jutu:
The TTB front axle requires a complex steering system in order to avoid bumpsteer as the suspension cycles. Nick Baldwin built a swing-set steering system out of 11⁄2x0.250-wall chromoly tubing with 3⁄4-ton tie rod ends and 7⁄8-inch rod ends to work with the front end out of a fullsize Bronco. The TTB Dana 44 uses a Detroit Electric Locker wrapped around 5.38 Spicer gears and drive flanges with cut and turned tubes for proper camber at ride height.
From: http://www.fourwheeler.com/features/131 ... z3p6YddZ9W
Mine “Pildid”
