Tere. Masin siis 2007 a. 88 kw ja mureks see, et akutuli suurtematel pööretel (1500+) trassil sõites hakkab vilkuma. Kohapeal tuuritades või pöördeid hoides on kustus.
Kas põhjuseks võivad olla vanad akud, genekas ise või miski muu?
Hiluxi akutuli
Re: Hiluxi akutuli
ilmselt on genekas.
Enda omal oli selline anomaalia, et ükspäev jäi tuli põlema ja pinget mõõtes, oli nagu kõik korras.
Profilaktika mõttes sai genekas maha võetud ja lasin üle vaadata, midagi hullu nagu viga pold.
Tuli väja, et kuskil kere/silla all olevat olnud üks juhe mis oli töölepingu lõpetanud, peale juhtme parandust oli kõik jälle kikimiki.
Toyota Hilux 2,5TD 2012a.
Toyota Hilux 2,5TD 2006a. - ilmselt läks aafrikasse...
Tänavakivi paigaldus www.tänavakivipaigaldus.ee
Betoonpõrandate ehitus www.betoonisepad.com
- helar
Re: Hiluxi akutuli
Pakun ,et gene taga pistikus /juures mõni juhe katki. Ei mäleta palju neid sinna pistikusse läks aga kui üks neist katki ,tekivad anomaaliad ,kuid gene reaalselt laeb.
Re: Hiluxi akutuli
Sai siis täna uuritud juhtmeid ja ei paistnud kusagil häda olema. Tuleb genekas maha võtta ja remonti või uus panna.
Re: Hiluxi akutuli
tänaseks uus genekas ja tuli kustus
Re: Hiluxi akutuli
See geneka vahetus tehtud paljudel, pole ka mingi ime, sest need autod tulevad tehasest taastatud genekatega ja juppe neile tellida eraldi ei ole võimalik.
