ajee nalja ka VOL8
Re: ajee nalja ka VOL8
Õpetaja küsib klassilt: “Kas keegi oskab nimetada asju, mida ei oska ette kujutada?”
Juku: “Mina tean, mina tean!”
Õpetaja: “Noh, ütle siis.”
Juku: “Tupp on märg, aga kunagi ei roosteta.”
Õpetaja: “Nii ei tohi rääkida, aga kas keegi teab veel.”
… Juku: “Mina tea, mina tean… Riist on püsti, aga jalgu all pole!”
Õpetaja: “Juku, klassist välja! No, kas keegi pakub veel?” Juku: “Maakera!”
Õpetaja: “Maakera? Mis siis selle maakeraga on?”
Juku: “Vaadake, maakera on ümmargune, aga keppi tehakse iga nurga peal!”
Exid:Frontera´95, Blazer´97,Ranger´03,Pajero´93,Galloper´98,Ranger´08, XC90´03
Hetkel Isuzu Trooper ja RX400h
Venemaa stiilis naljad
Soovitan vaadata! https://www.facebook.com/video.php?v=925811834110215
Omal ajal olid ka rehvid defka,kui olex neid valvanud
- Ütlesite, et see äri on kullaauk?
- Jah. Ma matsin sinna kogu oma raha.
- MetsaVikat
Põllumees Rõivasele ära tõsta diisli maksu, kardulas jääb maha panemata.
Rõivas vastu: Osta väiksem traktor, mul on aia traktor ja ei võta üldse palju kütet.
"ARK is võiks doonorikaart olla A kategooria lubade loomulik osa." See oleks ehk naljaks, kui poleks kurb.
Ma ise kah mootorrattur aga võin kinnitada, et idikate protsent jaguneb suht ühtlaselt kõikide sõidukiliikide vahel (OK, tegelikult on bemmides nende osakaal siiski natuke suurem kui teistes sõidukites).Landy kirjutas:"ARK is võiks doonorikaart olla A kategooria lubade loomulik osa." See oleks ehk naljaks, kui poleks kurb.
Ja mis elundidoonurlusse puutub, siis kahtlustan, et tõsise motoõnnetuse "üle elanud" elundid ei ole teab-mis heas korras enam
II MS veteranid keeravd vist haudades ümber - Venelaste "mad max truck" on pandud langenute auks kolonni.
http://www.mirror.co.uk/news/weird-news ... ry-2905536
Landykene, II MS surma saanud venelaste jaoks olid ameeriklased ja nende tehnika liitlased. Studebaker, Dodge ja Ford olid kõik punaarmees täitsa olemas. Tõsi küll, mõnedes memuaarides on küll kirjas, et tavalise vanka jaoks olid need nõukogude oma toodang. No mistarvis see natuke soomusrongi näoga veoauto ühe külma sõjani mitte välja vedanud veterani hingekese välja peaks vihastama?Landy kirjutas:II MS veteranid keeravd vist haudades ümber - Venelaste "md max truck" on pandud langenuute auks kolonni.![]()
"Pahade Austraalia ja USA kapitalistide" poolt 1980-ndatel vändtud "Mad max"-i filmi seostamine Lend Lease sõidukitega on muidugi päris hea kujutlusvõime vili.
Huvitav mida nad seal tünnis veavad? Või plaanivad vedada? Viina, Õlut? !
Aga mõnel veab ka: https://youtu.be/6WbdH1A1ZBM?t=6m56sLandy kirjutas:"ARK is võiks doonorikaart olla A kategooria lubade loomulik osa." See oleks ehk naljaks, kui poleks kurb.
Maaks kirjutas:Ma ise kah mootorrattur aga võin kinnitada, et idikate protsent jaguneb suht ühtlaselt kõikide sõidukiliikide vahel (OK, tegelikult on bemmides nende osakaal siiski natuke suurem kui teistes sõidukites).Landy kirjutas:"ARK is võiks doonorikaart olla A kategooria lubade loomulik osa." See oleks ehk naljaks, kui poleks kurb.
Üldjoontes olen nõus, kuid olen täheldanud, et näiteks siin foorumis ka kõige ülbemad tegelased hoiavad moka siiski maas kui räägitakse mngist häbiväärsest juhtumist, kuid näiteks tsiklistide foorumis kiputakse liikluseeskirjade rikkumist kas kiitma või "pehmendama".
Ekse nende kilovattidega kipub olema nii nagu võimugagi. Võim rikub inimese... absoluutne võim rikub inimese absoluutselt!
Kui ikka IQ on madal, siis ei osata kW-si talitseda ja lastakse need kontrollimatult valla seal kus emotsioon seda sunnib.
*Iga bemmijuht ei ole idioot, aga igal idioodil peab olema bemm, eks see laieneb kõigile võimalikele riistapikendustele. Kui naised sulle tormi ei jookse, siis hakatakse avalikkuses ülbitsema ja eelkõige endale tõestama, et tegelikult olen ikka eriti kõva vend. Kõige iroonilisem ongi asja juures see, et tutvusringkonnas kõige pikema sugutunnusega mehed on naiste hulgas populaarsed ja liikluses rahulikud ja seega termin "riistapikendus" polegi nii vale. Loodetavasti sai postitus ka pisut naljakas möla ja seega siia sobiv.
Apteegis üks memm küsib mingit kaaliumi. No ei tule õiget sõna välja ja puterdab ja puterdab.
Lõpuks apteeker tuleb appi:
- Kas kloriidkaaliumi või tsüaniidkaaliumi?
- Aga mis neil vahet on, küsib memm..
- Nende vahe on 7 senti, vastab apteeker..
- TiitR
Mees läheb arsti juurde ja kurdab, et naine ei ole temaga enam rahul – kogu aeg nuriseb, et mees on vähe kodus ja pidevalt väsinud.
“No see võibki olla väsimusest,” arvab naisarst. “Rääkige palun lähemalt, milline on teie tööpäev, kui pingeline see on jne.”
“Hakkan hommikul kell 8 tööle sõitma,” räägib mees. “Naabrinaine seisab tee ääres - võtan ta peale. Viin ta tööle ära, tema küsib: “Kas maksan sõidu eest ka või kuidas…?” No kuidas ma hakkan naabrinaiselt raha võtma?! Jääbki üle see “või kuidas…” Jõuan siis tööle, aga muidugi olen juba kõvasti hiljaks jäänud…. Sekretäripreili küsib kella vaadates: “Kas pean ülemustele teatama, mis kell te tööle jõuate,
või kuidas…?” Ma ei taha kuidagi, et ta bossile teataks, niisiis valin selle “või kuidas…” Lõuna paiku tuiskab kabinetti ametiühingu esinaine ja teatab: “Kas peaks teie tööjõudlust arutama üldkoosolekul või kuidas…?” Ka seekord valin selle “või kuidas…” variandi…” ohkab mees.
“Kas ma pean nüüd sellest kõigest teie naisele rääkima või kuidas…?” küsib arst mehe jutu peale.
