Mure 2000a pajero roolivõimuga.
Auto aastast 2000 3.2diisel 121 kw.. Sai vahetatud autol roolivõimupump ja sealt välja minev vasest toru. Nüüd probleem . Kohapeal kui auto käib siis kõik toimib aga kui sõitma minna siis ei toimi roolivõim õieti. Õhk peaks vahel olema kuskil. Kas keegi oskaks öelda kuidas õhk vahelt välja saada ???
Ette tänades...
Ette tänades...
Re: Mure 2000a pajero roolivõimuga.
Pole keegi seda ise teinud? ..räägitakse ,et mine sõida nii kaua, kui õhk ise välja pressib? ..või lasta pumpa tagasi tulevast vooliku ots lahti ja kallata muudkui roolivõimu õli juurde, senikaua kuni õhk väljas?
- LR90
Kohapeal keera rooli neli-viis korda paremale-vasakule servast-serva ja jälgi et topsik tühjaks ei saaks,
soovitav esirattad maast lahti tõsta.
see kõik ka proovitud. sõitma minnes ikka kaob roolivõim tagant ja tunda, et õhk vahel.
- TiitR
Osadel automarkidel lisatakse roolivõimu õli mingi spetsiaalsema aparaadiga ja surve all. Ilma ei saavat. Täpsemalt ei oska kommenteerida. Äkki sinna mingi koeramoodi asi maetud?
... roolivõimu pumba juurest läheb algul vasest toru, mis hiljem läheb üle kummist voolikuks. aga see arutelu ei aita probleemi lahendada.
sain murele lahenduse, võtsin uue roolivõimu pumba uuesti maha ja viisin kontrolli. tuligi välja ,et oli defektiga. vahetati välja ja nüüd köik toimib. suur tänu neile ,kes viitsisid siin kaasa mõelda.
