Sobiv mootor Gaz-66-le
totu
Re: Sobiv mootor Gaz-66-le
Postitus Postitas totu »
uhti kirjutas:Hakkan vaikselt aut kasti sobivuses kahtlema,kuna mehaanilist vintsi on vist natuke kehvem juhtida ja suurtes mägedes võib ta kuivale ka jääda :?
Ei ole mõistlik mõtteavaldus :D Automaatkastil on ainult 1 puudus- mootorit ei saa käima tõmmata.
Lomp
Postitus Postitas Lomp »
totu kirjutas:
bv 206 automaatkastil puudub(mingid mersu kastid neil fordi v6 külge sobitatud) ka see puudus ehk 1 või 2 käiguga saab käima tõmmata;)
A.Lomp
5116876
Kuusalu 4x4
Errare humanum est
uhti
Postitus Postitas uhti »
totu kirjutas:
Ei oska öelda aga eks on nähtud kuuldud küll neist aut kastiga maasturitest,mis on kraavis kasti kuivale jäämisest sinna jäänudki.Võibolla oli neil õli vähe. :wink:
Mul enda mersu kast haagib ka vedades mootori järgi.
GENERAATORITE , STARTERITE remont,testimine ja müük!
Carsmart Baltic OÜ Tartus Tähe 127 f
Praks1
Postitus Postitas Praks1 »
Ainuke asi mis aut kasti puhul tuleks teha on vintsi kardaanile pidur.
Külajutud kallakul kuivast kastist on pigem mingite amatööride ja raibete kombo.
Veoka enda kast on täis tripper. Kujutad sa ette, et mootoril pauku palju, aga käiguvahetusega jõuad suitsu ära teha :D
Mina küll ei ehita autot selle põhimõtte järgi, et seda käima tõmmata
Proto
53951597
Praks1 kirjutas:Ainuke asi mis aut kasti puhul tuleks teha on vintsi kardaanile pidur.
Või Väga Tõsise Ronimise kõrvalnähud. :twisted:
MB enda kast võtab õli karteri tagaosast. Kui sõita auto enam, kui 50-kraadisesse langusesse ja samal ajal ka 30+ kraadisesse külgkaldesse, siis on küll võimalik kuivale jääda. Iseasi, kas sellises asendis käigukasti kuivalejäämine enam kõige suurem mure on, kui väntvõll õlis pööreldes saalesid lõhub...
Arvestades teemaalgataja kogemust soovitaks pigem võtta miskine bensiini põletav V8 koos sama mootori automaatkastiga ning vajadusel lisada teine vahekast aeglaste käikude saamiseks. 66 käigukasti plahvatamine Tõsise Mootori järel on vaid aja küsimus.
uhti
Spetsialistide käest kuulsin,et vahekasti PTO toimib ainult neutraali asendis ja koos rataste veoga kasutada ei saa.Pidi olema võimalik muidugi üks hammakas uus teha ja siis saavat ka koos veoga kasutada.Kas kellelgi on kogemusi?
Mootor tuleb arvatavasti tõesti usaka pritsega V8 ja aut kast.
Praks1
Pähe tuleb kohe 2 kasti Btr Ja Robur, mis sobib sulle.
Proto
53951597
uhti
Praks1 kirjutas:Pähe tuleb kohe 2 kasti Btr Ja Robur, mis sobib sulle.
Roburi kastil on nn pto vist sisendvõlli teisest otsast ja käib suht kiiresti ringi aga ega muud varjanti eriti pole ka :roll:
Praks1
Paljudel kastidel see nii, aeglaseks teeb vintsi, valitud käik Käigukastist.
Proto
53951597
