4runneril käigukang kiilus kinni
Tundub et neljaveoline sõber ei taha mu juurest ära minna, seni pole kordagi sellist juhust olnud.
Kuna kodus saunaehitus käsil, siis pidin auto maha müüma uuele omanikule, eks siis sügisel vaatab endale uue,aga juhtus selline asi siis.
Hommikul panin auto käima, algul sidurit polnud, panin vedelikku juurde siis tuli tagasi, siis hakkasin liikuma ja jälle kadus, siis ei viitsinud jala õli järele minna ja panin auto käima käik sees ja tagurdasin koduni tagasi, panin õli sisse ja siis ei tulnud tagumine käik välja, loksutasin autot edasi-tagasi, mitte midagi.
Tal läheb kang otse kasti, võtsin selle maha, aga sealt ei näe midagi.
Mis viga võib olla?
Mis viga võib olla?
- tarmo
Re: 4runneril käigukang kiilus kinni
Kindel, et sidur lahutab ikka?
Kui lõpuks selgub, et mingi suurem kasti probleem, siis mul on 4runneri kaste pakkuda koguni 2 tk, 60€/tk. Need siis mõlemad 3.0 bensuka pealt pärit.
Vaba/TR1 2005-2009
TR3 2009-2015 (Mainor Team)
Suzuki KQ700 30"MT
LC200/V8 32"AT
tarmo@4x4.ee, 526 5874
Vaba/TR1 2005-2009
Suzuki KQ700 30"MT
LC200/V8 32"AT
Sidur lahutab.
Vaatasin et kast koosneb kolmest osast, võtan algul vahekasti maha siis keskmine osa ja siis peaks midagi juba nägema.
- tarmo
Vahekasti sa maha ei saa ilma käigukasti täiesti juppideks võtmata. Ja ilmselt "kolmanda" osa all sa pead silmas sidurikoda ma eeldan?
Igal juhul maha tuleb nii, et sidurikoda+käigukast+vahekast kõik korraga. Seejärel saad alles jupitama hakata, kui on soovi.
PS. Minu pakutav kast sisaldab nii käigu-, vahekasti, kui ka sidurikoda.
Vaba/TR1 2005-2009
Suzuki KQ700 30"MT
LC200/V8 32"AT
Vaba/TR1 2005-2009
Suzuki KQ700 30"MT
LC200/V8 32"AT
- Maasturid
- Legod Varuosadest
See väide ei pea paika.Vahekast tuleb sellel masinal ikka käigukasti küljest eraldi ära ka käigukasti mootori küljest võtmata on seda võimalik teha.tarmo kirjutas:Vahekasti sa maha ei saa ilma käigukasti täiesti juppideks võtmata.
Tarmo, mõtlesid äkki LC70 käigukasti millel ei saa vahekasti eraldi kätte?
- tarmo
Kuna teadsin, et 75 (ja ilmselt siis ka 70) kastidel on vaja kõvasti lammutada enne, siis arvasin 4runneril ka olevat, kuna suht sarnased on. Aga järelikult eksisin.Maasturid kirjutas:Tarmo, mõtlesid äkki LC70 käigukasti millel ei saa vahekasti eraldi kätte?
Vaba/TR1 2005-2009
Suzuki KQ700 30"MT
LC200/V8 32"AT
Vaba/TR1 2005-2009
Suzuki KQ700 30"MT
LC200/V8 32"AT
- Maasturid
- Legod Varuosadest
Nende masinate (70/73/75 ja 4 Runner) vahekastid pole ikka kuidagi väga sarnased.tarmo kirjutas: siis arvasin 4runneril ka olevat, kuna suht sarnased on. Aga järelikult eksisin.
LC70/73/75 vahekastis hammasratastega 4WD ülekanne aga 4 Runneril ketiga.
