Vahekast NV247.
sstig33
Re: Vahekast NV247.
Postitus Postitas sstig33 »
Liigendi kuumenemine on tagasi.Tekib tunne,et esisild on pidevalt järgi või vahekastis sidur libiseb.Isegi käigukasti padi tõsteti ka natuke kõrgemaks,et vähendada koormust esikardaanile ja muutmaks liigendi kaldenurka.Auto käis TopParts´is.Kas oskab keegi targem anda head nõu või on olnud samalaadset probleemi.
MaxK.
Re: Vahekast NV247.
Postitus Postitas MaxK. »
Ühel kliendil tekkis sama mure peale liigendi vahetust, too oli nii kuumaks et hakkas hõõguma. Probleemiks oli liigendi kvaliteet, nimelt oli liigend juba pakendis liiga tihke. Panime järgmise liigendi ja probleem oli juba parem.
kontrolli liigend üle et ei oleks liiga tihke, randmega peaksid saama seda ilusti liigutada! Muidugi WJ oli ka kattekummide teema, mingil tootjal oli kardaani poolse tolmukatte kael liiga kitsas ja kardaan reaalselt hõõrus sinna vastu väänates liigendi kerge pinge alla.
sstig33
Re: Vahekast NV247.
Mis hinnaga ja kust ma saaks selle liigendi ja mis firma liigend on?
Üks liigend,mis TopParts´is mulle pandi maksis ca 100€ ja see kulutas lausa tagumist plekikaitset.
Liigendi separaator käis plekikaitsme vastu ja puudus kummil õhukanal.
Praegune liigend on Pascal toode.
Selle liigendi kummil on õhukanal ja liigend ei käi vastu plekist kaitset.
Pakendist välja võttes liigend ei liikunud käega katsutavalt kergelt,mis tekitas minul ka küsimust,et ei tohiks liigend olla nii raskelt liigutatav.
Kas pidurite peale jäämine esiratastel võib põhjustada liigendi kuumenemist.
Tänan vastuse eest.
linnuke
Re: Vahekast NV247.
Postitus Postitas linnuke »
[quote="sstig33"]Liigendi kuumenemine on tagasi.Tekib tunne,et esisild on pidevalt järgi .
No esisild ongi ju qd pidevalt järgi.2 a.tagasi vahetasin sama juppi.Tollal maksis 140 raha.Panin ümber orig.kummikatte veel topelt,mingi tundmatu,aga suurema esiveoga auto püsika kummi,sisse muidugi pool silikoni tuube mõõtu möga ,siiani kestab.Olevat nagu õrn koht.
PS.Liigend pärit TOP PARTSUST
PS: 2" tõstet kah tehtud
MaxK.
Re: Vahekast NV247.
sstig33 kirjutas:Mis hinnaga ja kust ma saaks selle liigendi ja mis firma liigend on?
Tänan vastuse eest.
Pascalit ongi need liigendid millega viimasel ajal on jama olnud. Olen neid paigaldanud kümneid ja viimased 2 liigendid on olnug liiga tihked juba, ei tea kas tootmismetoodika on teine. Top Partsis, vähemalt Tartus on nüüd teise tootja liigendid sees, ma ei mäleta kahjuks hinda ega nime aga kvaliteet oli tunduvalt parem. Olen siiani kahte paigaldanud ja on korras. Võimaluses lase letis pakend avada ja kontrolli liigend üle. Kui tolmukate on kitsa kaelaga siis Partsus peaks saama ka sobivamat osta.
