Parkimisandurid GC 2006aasta WH / WK
STT
Postitus Postitas STT »
Tere,
Kas keegi on vaevelnud nimetatud vidinate mittetoimimisega ?
Teema: Lülitades käiguvalitsa kas ´´ D ´´ või ´´R ´´ peale lööb kohe vastavalt siis ees või taga punased tuled põlema.Andurite ON / OFF nupp ei toimi, kollane tuli põleb ´´nonstop´´. Peale selle viskab teadet ´´ Service Parking Assist System`´´
Käisin Silberis , diagnostika info oli , et 1 esimene ja 1 tagumine andur ´´kutu´´. Asi selge. Vahetasin need ära ( pool autot tuli lahti lõhkuda ) aga viga on alles. St midagi ei muutunud ja raha ning aeg mahavisatud :evil:
Googeldasin ja välsmaistes foorumites viidatakse hoopis TCM või TCU ( kuidas keegi nimetab )antud vea allikaks. See on aga niipalju hinnaline detail mida ehkupeale vahetada ei tahaks.
Siit küsimus: kas on kuskil asjalikumat diagnostikat kui Silberis ?Foorumites viidatakse võimalusele ´´ flash the TCU´´, Kas keegi siin teeks seda?
laf1247
Re: Parkimisandurid GC 2006aasta WH / WK
Postitus Postitas laf1247 »
STT kirjutas:Tere,
Kus silberis käisid? Kui kiiresti peale käimist vahetasid andurid?
Andurid võivad otsa saada, olematu ajaga, äkki on mõni jälle läbi.
Vahetasid õiged andurid?
Andureid loetakse eest vasakult alustades:
1 2 3 4 5 6
10 9 8 7
MB S205 C220 d 4Matic 2016
KAWASAKI Z900 2020
STT
Tänud!
Vahetasin vastavalt saadud infole : vasakult teise nii ees kui taga. Ei saa välistada ,et info oli vigane, kui seal tõesti vasakult 10, 9, 8,7 on :idea: .Mingit väljatrükki vms ei saanud diagnostika kohta.Öeldi ainult vasakult teine nii ees kui taga . Kõik.Kas mingit paberit tagantjärele on võimalik küsida?
Samas esimesed peaksid nüüd ikka toimima. Mul on ees ka ainult 4 tk , kaks keskmist on raudade pärast välja ühendatud, juba uuest peast.
Tundub, et oled asjaga hästi kursis. Palun ütle kas see, et kohe punased tuled põlema lähevad ja ON / OFF nupp üldse ei toimi võib üldse anduri teema olla? Süsteemi peaks ju välja ikka lülitada saama, ka vigase anduri korral? Väikesel kiirusel ei saa raadiot ka kuulata ainult kisab. :?:
Hetkel lahendasin nii , et võtsin eest peapistiku lahi. Nüüd ei sütti mingeid tulesid/ kisa ka `´´R`` asendis. Ühesõnaga on täiesti olematu see süsteem .
laf1247
STT kirjutas:Tänud!
Süsteemi vea korral vist on/off nupu tuli põles pidevalt ja nupule vajutus ei teinud midagi.
Kus kandis asud?
KAWASAKI Z900 2020
STT
Saaremaal.
On just täpselt nii tuli põleb ja nupule vajutus ei tee midagi.
Palun täpsusta mida mõtles´´ süsteemi vea ´´ all?
laf1247
STT kirjutas:Saaremaal.
Anduri, juhtmestiku või misiganes viga
KAWASAKI Z900 2020
vallo.
Postitus Postitas vallo. »
Mul täpselt sama viga.Kas oled vahepeal targemaks saanud
ASMV Rajameister 2007-...
Metsas Nissan Patrol Y60 93.a.
Linnas Jeep Xj 4.0 97.a.
Tegija
Postitus Postitas Tegija »
Kui andur vigane siis karjubki, mismoodi raudade pärast välja lülitatud. Kuidas? Kui lihtsalt lahti ühendatud, siis annabki ju veateate.
TiitR
Postitus Postitas TiitR »
STT kirjutas:
Mul GC-l tuiskas ka talvel parklas ühe anduri lund täis ja ei lasknud R-i peal välja lülitada. Puhastasin anduri ära ja kõik toimis. Kahtlustaks samuti kas andurit ennast või juhtmestikku.
STT
vallo. kirjutas:Mul täpselt sama viga.Kas oled vahepeal targemaks saanud
Tõmbasin eile tagaotsa uuesti lahti( ja tegelesin uuesti anduritega 8 ja 9 eeldades , eeldades sain valeinfo järjekorra nende suhtes.Mingit lahendust sealt ei tulnud.Seega probleem on endine. Aitab ainult esimese peapistiku lahtiühendamine, tagumine ei mängi mingit rolli ,kas on koos või ei , ikka karjub nii ´´D´´ kui ´´ R´´ asendis.
STT
Tegija kirjutas:Kui andur vigane siis karjubki, mismoodi raudade pärast välja lülitatud. Kuidas? Kui lihtsalt lahti ühendatud, siis annabki ju veateate.
Kui andur on vigane siis peaks süsteemi saama nupust välja lülitada ?Minul see nupp ei toimi üldse kollane tuli põleb ´´nonstop´´
Kaks keskmist esimest on juba uuest peast välja ühendatud Silberis, kui rauad paigaldati.Aastaid toimis. Selle kivi all vähk ei ole
STT
TiitR kirjutas:
STT kirjutas:
Seni kuni viga pole leitud on kõik variandid laual.
Tundub siiski , et mäng ei vääri küünlaid. 10 le aastale lähenev ameeriklane ilmselt peab leppima tiibade kärpimisega.Teine sama teema on rehvirõhu andurid. Pole nagu selline autop..e , et iga tilu-lilu pärast esinduse vahet joosta koguaeg.
STT
Tõmbasin siis sportlikust huvist uuesti asja pulkadeks.Käisin juhtmed sentimeeter haaval üle , helistasin kõik sooned läbi , pistikud said ´´ sprayga ´´ üle ja asi hakkas hetkel tööle. Siinkohad tänud kohaliku Silberi meestele kes andsid ´´ laenuks ´´ paar andurit , et saaks katse - eksituse meetodit kasutada. 8) .Lõpuks neid vaja polnudki.
Ainus asi on see alla arvestust diagnostika, mis nagu näha midagi ei aita. Isegi kui seal on info mittetöötava anduri kohta , ei pruugi viimasel midagi viga olla, asi võib vabalt olla 3 meetrit eemal asuvas pistikus. Arvan , et nii mõnigi vend on maksnud andurivahetuse eest ilma, et see tegelikult oleks vajalik olnud.
vallo.
Selge. Vaatan endal ka pistikud ja juhtmed üle. Tänud.
jaguar3
Postitus Postitas jaguar3 »
Kunagi kuskilt statistikast lugesin, et 70% esindustes vahetatavatest varuosadest ei ole tegelikult vigased. Jutt käis garantii korras väljavahetatud ja tehasesse tagasi saadetud osadest. No ja mis siis peale garantiiaega muutuma peaks? Kõik ju jätkub samas vaimus. Mul on küll ja küll juhuseid olnd, kus esindus käseb miskit välja vahetada, aga lähemalt uurides avastan, et viga on hoopis mujal ja parandamine maksab sente.
Opel Monterey (ammu unustatud)
Grand Cherokee Limited ZJ (väga kauge minevik)
Grand Cherokee Limited WJ (kauge minevik)
Opel Frontera B Sport (minevik)
Grand Cherokee Overland WJ (müüdud)
Hummer H2 (hiljuti müüdud)
Grand Cherokee Overland WK2 (käibel)
