Hei, pisut kimpus masina elektriga... Auto aastast 1984 ja 33sd mootor. Skeemid on endal olemas, aga... Spido juhtimine tuleb antud masinale 12 voldi pealt (ühelt akult varastatud) - see siis originaalis. Mis viga - ei tööta armatuuris ükski kell. Kõik takistused mõõdetud - võiks nagu ok olla... Temp anduri juhet mõõtes tuleb spidoplokist impulsseeriv vool (6-12v) ja andur on pistikust lahti. Juhtmed läbihelistatud, lühis välistatud... Niipalju veel, et eelmine omanik oli pand kellaplokile otse 24 volti pähe. Lisaks on masinale vahele pandud (skeemis ei ole) üks "klots" kiri peal X23 meenutab releed, mõõtmistulemused null (ilmselt tuleb mõõta koormuse all). Antud klots asub siis spidosse tuleva juhtme vahel. Kahjuks on pilt liiga suur ja ei mahu siia... Või peabki see julla sel vahel olema? Proovin hiljem mingi skeemi joonistada ja kusagile üles riputada. Või oskab keegi õelda sama masina takistused spido trükiplaadil.
Sai vist väga segane...
Patrol 160 elekter
- isakene
- I know how to fix stuff
Re: Patrol 160 elekter
Spido on 160-l ju trossiga või olen ma millestki väga valesti aru saanud?KeegiVeel kirjutas:Hei, pisut kimpus masina elektriga... Auto aastast 1984 ja 33sd mootor. Skeemid on endal olemas, aga... Spido juhtimine tuleb antud masinale 12 voldi pealt (ühelt akult varastatud) - see siis originaalis. Mis viga - ei tööta armatuuris ükski kell. Kõik takistused mõõdetud - võiks nagu ok olla... Temp anduri juhet mõõtes tuleb spidoplokist impulsseeriv vool (6-12v) ja andur on pistikust lahti. Juhtmed läbihelistatud, lühis välistatud... Niipalju veel, et eelmine omanik oli pand kellaplokile otse 24 volti pähe. Lisaks on masinale vahele pandud (skeemis ei ole) üks "klots" kiri peal X23 meenutab releed, mõõtmistulemused null (ilmselt tuleb mõõta koormuse all). Antud klots asub siis spidosse tuleva juhtme vahel. Kahjuks on pilt liiga suur ja ei mahu siia... Või peabki see julla sel vahel olema? Proovin hiljem mingi skeemi joonistada ja kusagile üles riputada. Või oskab keegi õelda sama masina takistused spido trükiplaadil.
Kui kellad on 24V peale saanud, võib kellaploki reeglina prügikasti visata.
Mingit klotsi kellaplokil vahel ei käi.
Kõige lihtsam, kui minu juurde sõidad, vaatame asja üle, mida kokku on keevitatud ja varuosad on kõik vajadusel riiulist võtta. Lääne-Virus, Kadrina lähistel.
56 486769, isakene@gmail.com
