05 a. Hiluxil põleb reservi ikoon
vahur587
Re: 05 a. Hiluxil põleb reservi ikoon
Postitus Postitas vahur587 »
Kui märgutuli vilgub, siis tuleks kütusefiltrist vesi välja lasta, kui jääb põlema, siis tuleks diilerit külastada. Umbes niimoodi juhtusin kunagi juhi poolselt päikesesirmilt lugema.
LauriJ
Postitus Postitas LauriJ »
Kütusefiltri tuli on teistsugune, kui kütuse otsalõppemise märgutuli. Kui küttefiltri tuli põleb, siis jah vaja esindusse minna.
ejay
Postitus Postitas ejay »
LauriJ kirjutas:Kütusefiltri tuli on teistsugune, kui kütuse otsalõppemise märgutuli. Kui küttefiltri tuli põleb, siis jah vaja esindusse minna.
Miks esindusse? Seda saab niisama ka ära resettida.
Aga teemaalgatajale, tule jaoks on paagis teine "andur".
LISATULED.COM - Lisatuled, LED BARid, töötuled
Aedjakodu24.ee
Tegija
Postitus Postitas Tegija »
ejay kirjutas:
Kas ikka on teine andur. Vanem D22 76 kw-d on andur tule jaoks. 98 kw-d jagab matsu näidikute plokk.
Tõnn29
Postitus Postitas Tõnn29 »
Kui põleb kütuse filtri tuli(tankuri näidik ja all punktiirid) siis see näitab filtri võimalikku täitumist veega. Seda saab resettida keerates süüde välja, eemalda filtri pealt pistik, keera süüde sisse, ühenda pistik ja siis peaks kustuma. Enne võiks veenduda selles et filtris pole ikka vett. Minu 2007a hiluxil hakkas külma ilmaga põlema ja jäigi, kuigi pesin kopsiku seest puhtaks põles tuli ikka edasi ning siis vahetasin filtri ja resettisin tule. kütuse reservi tuli ja näidik peaks üld juhul eraldi toimima.Kui üks lõpetab töötamise siis teine peaks ikka tööle jääma.
Mine “Toyota”
