Elektrilise roolivõimupumba mõttekus?
nelikjooksja
Postitus Postitas nelikjooksja »
Tere!
Olen juba pikka aega maadelnud oma 95a 3.0TD Toyota 4Runneri raske rooliga. Peale paljude osade vahetamist olen jõudnud arusaamale, et originaalpumba tootlikkus on liiga väike. On loomulikult olemas ka suurendatud tootlikkuse ja survega pumpasid, kuid mootori rihmaratta ümber pole enam ruumi:( Aga see ei olegi tegelikult selle postituse mõtiskluse peamine aruteluteema.
Kas on keegi kasutanud elektrilist roolivõimupumpa? Näiteks üks kängurumaa tootja pakub sellist toredat komplekti: http://www.ultimatepowersteering.com.au ... -pump-kit/
Parameetreid vaadates peaks olema sama hea, kui nn "off road" pumbad.
Huvitav, kas see võiks olla lahendus minu raskele roolile?
Kas on keegi midagi analoogset kasutanud oma "suurte ratastega mudelil"?
Kas sellise pumba kasutamine eeldab ka võimsamat generaatorit? Kas on olemas mingit võimsamat genraatorit, mis istuks originaali asemele. Nimelt on autol ka konditsioneer, millest ei tahaks loobuda.
Parimat,
Rünno
"Do not go where the path may lead; go instead where there is no path and leave a trail"
+3725107238 rynno.lohmus@gmail.com
marxkoll
Re: Elektrilise roolivõimupumba mõttekus?
Postitus Postitas marxkoll »
Genekas Saab 9-5 140a boch!!! Suht lihtsalt läheb paigale ja ka mahub!!!
Isehakanud loodusesõber!!! Mees kes ei karda väljakutseid!!!
Margus +37256633834
Praks1
Postitus Postitas Praks1 »
Toyotal peaks ju pump olema mootoris, mitte rihmaga.
Ise kasutasime lc 95 pumpa (nats võimsam) ja uut. Maksis umbes 360 raha. Meil käias see hüdrorooli.
Kas rool on enne kerge olnud? Näiteks lc 70 ongi nats raske rool, suurema rattaga.
Proto
53951597
nelikjooksja
Praks1 kirjutas:Toyotal peaks ju pump olema mootoris, mitte rihmaga.
Rool on rahulikul keeramisel normaalne, kuid kiiremal tegutsemisel "jääb kinni". Täpselt samal autol, kuid bensiinimootoriga, sega muret pole. Kas oskab keegi soovitada, kust saaks hankida selle LC95 pumba? eparts.ee lehelt sain vastuse, et tarneaeg on teadmata:( . Loomulikult on veel ka esinduse variand, kuid seal tuleb see hind vähemalt 2ga korrutada.
Parimat,
Rünno
Mörr
Postitus Postitas Mörr »
Sa usaka pumba peale ei ole mõelnud? Igas variatsioonis Gm-i ja Fordi toodangut vedeleb igal pool ja kasutatud pumba võid vabalt ca. 20.- euri eest saada....
Minul aasta tagasi oli niisike probleem muldvana patroli pumbaga, tõstsin pisut pumba survet, suurendasin pisut läbilaske võimet ja probleemi nagu poleks olnudki... sügavas mudas ja paksus lumes jõuab lõdva randmega 33" rehvi väänata.
`86 Dodge Ram w250 sd33t
`86 Chevrolet Camaro 305cid
LR90
Postitus Postitas LR90 »
... kuid kiiremal tegutsemisel "jääb kinni"...
Kas kardaani ristid on korras, need kipuvad kinni ussitama.
