Küsimus patroli sildade kohta
margus1985
Postitus Postitas margus1985 »
Tere olen nüüd poolteist aastat mütanud mudas patroliga aga väike mure ei tea enam mida edasi teha kuna peale seda kui ta kõrgeks tegin ja 33/r16 rehvid alla panin läheb esi silla veovõlle rohkem kui neid osta jõuab. Kas istutada alla mingid teised sillad (kui siis millised) või on võimalik kuskilt mingeid tugevamaid veovõlle saada. Igaljuhul on kõiksugused tarkuse terad tere tulnud.
uputaja
Postitus Postitas uputaja »
Mis moodi 33" rehvlõhub silda :shock: Ehk on pöördenurka mõistlik väiksemaks regullida.
Tootja CDX poolassi ots peaks hea olema.
PS: Poole aasta pealeläks üks kulund ots 37" rehviga.
erik
Aktiivne Pikendus
Postitus Postitas erik »
Uputaja mõtles, et kontrolli üle, kas rataste väljapööramist midagi ka piirab ja kui ei piira, siis tuleks käändmikule piiraja paigaldada.
isakene
I know how to fix stuff
Postitus Postitas isakene »
See on jah jama jutt, et 33" silda lõhub.
Esimene asi, kontrolli käändmikupiirajaid. Originalis on asi lahendatud nii, et üks munaku tihendit hoidvatest poltidest on pikem ja reguleeritava kõrgusega ning toetub väljapööratud ratta korral vastu silla külge keevitatud kolmnurka. Kui sul tihendipoldid on kõik ühepikkused või poldivastus sillatala küljest kadunud, polegi viga vaja kaugemalt otsida.
Teine asi, kontrolli poolassi tugilaagrit. Rattalaagrivõlli sees pisike rull-laager, toetub otse püsikiirusliigendi kaelale. Selle laagri purunemine võib samuti poolassi lõhkuda.
Kolmandaks, B-varuosad. Väga paljud püsikiirusliigendid ei kannata juba uuest peast mitte mingisugust koormust, olen piisavalt palju näinud pooletunnise sõiduga roosiks lastud poolasse. Kasuta originaali (kasutatud kujul saab minult 8) ) või läbiproovitud ja siinsete spetside heakskiidu saanud varuosi.
56 486769, isakene@gmail.com
MahviaDeTyrk
Või siis Y60 Patroli püsikaid - on 3mm jämmemad
margus1985
Suur tänu vihje eest käisin nüüd piilusin korraks masina alla ja tuli välja et ma olengi selle piiraja poldi ültse valesse kohta paigaldanud. Häbi on küll öelda aga loll pea on kere ja rahakotti nuhtlus.
Eks tuleb nüüd masin jälle laiali kiskuda ja korda teha ja loota et pöörde raadiuse vähendamisega saab probleem lahendatud
amevier
Re:
Postitus Postitas amevier »
isakene kirjutas:See on jah jama jutt, et 33" silda lõhub.
Kas Y60-e sillal ka peab käändmikupiirajal silla küljes mingi vastus olema?
Mul käib polt lihtsalt vastu sillasukka praegu...
Kodutu
Re: Küsimus patroli sildade kohta
Postitus Postitas Kodutu »
Ja käibki
Andres Kuldsaar
Ex TR-2
Teepeal hoiab Audi Quatro ja metsa viib Polaris Sportsman 800
