Jeep grand cherokee õlisurve kehva /kõigub
sai soetatud 2002a cherokee CRD 2,7 120kw diisel, pole veel eriti sõitagi saand kui sain teada probleemi tõsidusest.
Eelmise omaniku väitel on viga õlisurve anduris, kuid nüüd ma kahtlen selles juba, külmamootoriga on norm kui soojaks läheb ja labida pedaalilt päästa siis kukub üsna nulli surve ja süttib hoiiatustuli. poolkülma mootoriga hoides ühtlast pööret nii umbes 2000-3000 peal siis õlisurve näidik käib edasi ja tagasi seniks kuni õli soe saab siis vajub surve peaaegu et nulli.
MILLES KONKS?
igasuguse infoeest olen tänulik
MILLES KONKS?
- uppund kana
Re: Jeep grand cherokee õlisurve kehva /kõigub
Mina alustaks andurist. Omal olnud juhus kus küll isuzu mootoril kukkus õli surve soojalt nulli ja punane tuli väreles. Põhjuseks vigane andur. Sai vahetatud ja kõik ok.
Sama nali anduri endaga. Külmalt kõik timmis ja kui mootor soe siis tühikäigul kukub nulli. Omal kontrollisin igaks juhuks
mehaanilise kellaga ka üle.
Vaata andurit visuaalselt. Kui on tekkinud plastiku ja metalli osa vahele mõra siis on ta juba suht vigane.
teab keegi palju peab olema tühikäigul õlisurve külmalt ja soojalt, kui mõõta mehaanilise kellaga?
Külm ~3,8-4,2car-parts kirjutas:teab keegi palju peab olema tühikäigul õlisurve külmalt ja soojalt, kui mõõta mehaanilise kellaga?
Soe ~ 3-3,9
See on 3.1d
See on see mis näidik peab näitama autos .
anomaalia on ikka õhus, sai soetatud uus andur 54€, külmamootoriga surve ei tõuse üle 2,3bari (salongis kella keskel) kui pöördeid muudan.
Soojamootoriga tühikäigul näitab mehaaniline kell ca 0.3-0.4 bari ja salongis näitab kell veerandipeal enam ei sütti ,,chek gages``
enne seda sai vahetatud saaled(pooled olid koledad) ja õlipumpa taastada kuid sellest vast ei olnud tolku.
olen uurind ja mehaaniliselt mõõtes surve peaks olema tunduvalt suurem, ka kohalik mersumootorite meister ütles et soojalt tühikäigul peaks olema sinna 1 bar-i kanti.
mõista mõista siis nüüd
oskab keegi miskit öelda
Kui mehaaniline näitab nii madalat survet siis nagu pole mõtet enam edasi nuputada.
Mootor on liialt kulunud (väntvõll, saaled). Kas vänt lihviti ja pandi ikka remont mõõdus saaled?
vänt oli korras ja originaal mõõtu,
enamus saalesid olid originaalid ja mõned olid eelnevalt vahetatud
