nelivedu puudub
Muki
nelivedu puudub
Postitus Postitas Muki »
Mure nimelt et patrol Y61 , 2,8 td , 98 a, manuaal , ei võta esisilda järele. Ükskõik mis asendisse vahekast panna veab ainult tagasild ka lukk sisse lülitates töötab tagasillas ilusti. Kilinat kolinat ei ole ühel päeval lihtsalt enam ei töödanud. Oskab ehk keegi nõu anda kust võiks alustada vea otsimist.
Re: nelivedu puudub
1. Esiailla rummu luku ( hub-id) üle kontrollida
2. Esisilla veovõllid.
LauriJ
Re: nelivedu puudub
Postitus Postitas LauriJ »
Vaata, kust alates vedu pole. (Tõsta rattad maast lahti). Kas esimene kardaan käib ringi, kui käib, siis kas poolteljed käivad ringi jne.
Muki
Re: nelivedu puudub
Nii võtsin hubid lahti määrdega oli suht sitad lood. Saan aru et kui võlli osast hubi sisse poole lükata peaks ta veo taha võtma ehk siis lukustuma ? Väänasin ja keerasin igatpidi ei haakunud midagi järgi. sellest võib viga järeldada ?
Re: nelivedu puudub
Pese hub -id vanast määrdset puhtaks ja pane vedelam määre sisse. Proovi,aks hakkavad tööle.
Muki
Re: nelivedu puudub
Sai siis proovitud pesemine ja määrimine tulemus 0. Egas muud kui uusi otsima :) Aga vähemalt on viga teada.
Re: nelivedu puudub
Min näiata mõnele targemale, näiteks Off-Road Service Marekile. Ehk saab elustada.
Mine “Nissan / Renault”
