Müüa ARB sillalukkudega Jeep Wrangler '98 - MÜÜDUD!
Heas metsakonditsioonis. Hooldatud ja ülevaatused tehtud. Tõstetud ca 4", sildades ARB lukud, rauad, vints ja korralikud mudarehvid jne.
Pildid ja täpsem kirjeldus:
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php ... rhash=4c7f
Soodushind 8 950€ +/- olenevalt komplektsusest.
Hinnas km 20%.
Soovi korral saab ka järelmaksuga müüa.
Asub Pärnus võib liikuda vahest ka Tallinn kandis või mujal Eestis.
Lisainfo alltoodud koordinaatidel.
Hinnas km 20%.
Viimati muutis Keska, P Juun 14, 2015 8:18 pm, muudetud 4 korda kokku.
Re: Müüa Jeep Wrangler '98
Pakkuda '98 aasta Wrangler TJ korraliku tõstesarjaga (oli USAst tuues juba küljes)
Teen siin hinnapoliitika veidi puust ning punasemaks.
Hind toorikul ilma lisadeta siis 5 000 €.
Hetkel küljes olevad lisad:
ARB lukud ning teod/taldrikud mõlemas sillas + kompressor + juhtimine armatuurlaualt 2 250 € (võin demonteerida ja vanad ülekanded tagasi panna. tõsi, tagumine tigu on veidi viga saanud ja tegi häält)
Esi- ja küljerauad, tagatulede kaitsed 750 € (võin lihtsalt demonteerida)
Vints 9,5 400 € (võin lihtsalt demonteerida)
Katusetulede kaar + 2 lisaudutuld + 2 lisakaugtuled 200 € (võin lihtsalt demonteerida)
Tiivalaiendid 200 € (originaalid panen tagasi külge)
33" rehv + 10" velg 600 € (võin alla panna mingid originaalrehvid ja -veljed)
KOKKU hetkevarustuses hind ca 10 000 €
Kui jätan kõik asjad külge (kõvakatus ei ole komplektis), võin miinimum 9 000 €ga ära anda.
Võimalik ka arve firmale ja järelmaks kuni 6 kuud. Siis sissemaks 50% ning hind kokku ikkagi 10 000 €
Kõik asjad said külge eelmisel aastal, auto läbi sõitnud peale peale soetamist ca 2500 km sh ASMV turistide seikluse. Värskelt külge saanud tutika siduri.
Müügiga kiiret pole, lihtsalt uus projekt nõuab garaažis ruumi ja lisavahendid ei teeks samuti selle realiseerimiseks paha...
Viimati muutis Keska, T Mär 31, 2015 9:24 am, muudetud 2 korda kokku.
Nüüd võimalik eraldi juurde soetada ka korralik kõvakatus + sinna juurde kuuluvad klaasidega uksed.
Veel said külge oksatrossid ja kaitsevõredega uus tagurdustuli ning tagumine töötuli.
Lisaks sai vahetatud ka siduriketas tutika vastu ja tehtud vintsile profülaktiline täishooldus.
Viimati muutis Keska, K Apr 01, 2015 7:41 am, muudetud 1 kord kokku.
Võib pakkuda ka vahetust tõsisemat sorti maastikusuutliku 7ekohalise maasturi vastu. Vaatan kõik pakkumised läbi. Võimalik nii juurdemaks kui odavama masina puhul juurde makstava raha maksmine mõne kuu jooksul osamaksetena.
auto24 kuulutusel kirjas, et sobib ka järelkäru vahetusena (ilmselt ka kompensatsioon)?
TR1 - SÖÖRIK
Hetkel käru siiski ei vaja. Tänan.
Küll on kogu hinnakirjas ajavahemikul tänasest kuni 15.04.2015 hinnasula -10%. Peale seda jälle tavahinnad.
Igasugused erinevad ettepanekud-kokkulepped vahetuste ning osamaksetega tasumise osas on teretulnud.
Kõvakatuse jätaksin soodushinnaga müügi puhul ikkagi võimalusel endale.
Viimati muutis Keska, T Mär 31, 2015 9:26 am, muudetud 1 kord kokku.
Kui mind lisavarustus ei huvitanud, siis oli hind 5000.-, ehk siis hinnasulaga pakuksid kiiresti otsustamise korral 4500.-?
TR1 - SÖÖRIK
Ilmselt ei ole mees müügist huvitatud. Küsimustele vastuseid väga ei saa...
TR1 - SÖÖRIK
Nuputan siin Sinu pakkumise peale ja arvan niimoodi...
Kui kõik eelpool nimetatud lisad küljest ära noppida, siis jääb ikka paras toorik alles, mida nagunii ümber ehitama hakkad. Kas ei oleks mõttekam, et jätaks vähemasti lukud sildadesse sisse? See annab läbivusele ikka uhkelt juurde. Sellisel juhul oleks kohe väljaostu hind 6 500 €. Maksmise võib teha ka väikese järelmaksuga, siis 4 500 € kohe + 4 x 550 € iga kuu aja tagant.
Kui kõik asjad külge jätan, siis kohe ostes hind kokku 8 100 €. Aga maksta võib ka nt. 4 500 € kohe + 6 x 650 € iga kuu aja tagant.
Mul endal lukud sildadesse kõik olemas, muu kraam ka teise masina pealt. Seepärast otsingi just toorikut. Hetkel üks potensiaalne variant veel tekkinud.
TR1 - SÖÖRIK
Jääksin ikka enda seisukoha juurde ja müün koos lukkudega. Võin järelmakse osa aja pikemaks venitada kuid hindan siiski lukkude ja nende pealearetamise väärtust selliseks, et esiteks ei raatsi neid ,aha nokkida ja teiseks ei taha nende müütamisega hijem eraldi ise tegeleda. Sa saad ju nt. enda lukud, samal ajal kui minu masina järelmaksu osa tasud, maha müüa.
Asja ilustamiseks võin ostjale, kel vajadus, masinaga kasti hea õlle eest lisaks kaasa anda ka ühe komplektse töökorras Jeebi 4,0 mootori (ilma kastideta)...
Täiskomplekti kuuluvad nüüd 33" rehvi asemel sisekummiga 35" tutikad SILVERSTONE MT-117X-treame rehvid
- IMGP6334 - Copy.JPG (172.97 KiB) Vaadatud 5591 korda
- IMGP6333 - Copy.JPG (176.81 KiB) Vaadatud 5591 korda
Siin ka veel lähivaates uued "pastlad"...
- IMGP6335 - Copy.JPG (89.97 KiB) Vaadatud 5586 korda
- IMGP6336 - Copy.JPG (94.45 KiB) Vaadatud 5586 korda
Kuni 25.04.2015 värske hind: kogu komplekt pehme katusega 7 950 € (ilma kõva katuseta). Lukud ja rauad jäävad külge. Kui lukkusid ja raudasid ei taha, siis hind 5 950 €. Soovi korral saab ka käibemaksuga arve ja vajadusel mingis mõistlikus järelmaksus kokku leppida. 15" valuveljed ning 4,0 Jeepi mootor kauba peale ka kaasa.
Ruumiga nii hoovis kui garaažis ikka juba väga kitsas. Seega uued hinnad masinal.
Kuni 25.05.2015 taaskord hea hind: kogu komplekt ainult pehme katusega, ilma vintsita ning 35" rehvideta 5 990 €. Lukud ja rauad jäävad külge. Soovi korral saab ka käibemaksuga arve ja vajadusel mingis mõistlikus järelmaksus kokku leppida. 15" valuveljel tänavarehv läheb alla ja 4,0 Jeepi mootorit enam kaasa ei luba.
Vt ka: http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php ... rhash=5cf2
Helista, tule vaata ja kauple sobivaks!
