Multitool tööriistadest
mul on endal Victorinox Swiss Tool, millel eluaegne garantii ja pole miskit katki läinud. Kui ostmas käisin siis võrdlesin Gerber legendi ja Leatherman Charge Xti. Ja mulje oli selline, et Vic oli ikka korralikult disainitud ja istus hästi käes, gerber logises kahtlaselt ja tundus muidu kobakas ja Xti tundus liht pisike nökats
. kusjuures Vic oli kõige odavam. Aga teemaga ühilduvalt nii palju et kuna muidu nende nugade hinnad 2k kandis siis on see küll väga odav ja kui tõesti nii edukalt saab garantii remonti siis ma küll soovitan. ma arvasin muidu, et nad garantii remondis pipardama hakkavad.
- keelutsoon
- SUURED asjad
minule meeldib wave just seepärast, kuidas tal noad välja käivad, sest need on ikka kõige põhilisemad, muid vidinaid kasutab tiba vähem ju.
(omal juba 4 aastat pidevalt vöö peal, pole muret olnud.)
raske lapsepõlv, rauast mänguasjad...
www.keelutsoon.ee
www.keelutsoon.ee
Ma ei tea kuidas Victorinoxi Swisstool vastu peab, aga omal oli kunagi vöö peal... ööh... nime ei mäleta, mingi selline "poolpaks" mudel oli. Sellel suutsin arvuti korpuse kruviga (!!!) pisikese kruvari propellerisse keerata ja tudengiaegadel sai monastõrska izba korgiga korgitser korpusest loksuma tõmmatud...
Alumiiniumlehed ja pronks/messingpuksid, mis seal olema tunduvad, mida ikka tahta.
Peale seda ei suuda enam seda brandi tõsiselt võtta...
Omal Wave... Charge TTi on edevam küll, aga ei näe põhjust toimivat asja lihtsalt pedetsemise korras välja vahetama hakata...
Gerberid jmt pole nii funktsionaalsed IMO (võinoh, ei tundunud olema, kui kunagi omal ajal researchi tegin), kuigi materjalid võivad paremad olla... Samas, nahkmehe Charge seeria kasutab juba päris korralikke teraseid...
P.S: ühte asja tuleb Victorinoxil kiita - käärid. Isegi kõik kasutama juhtunud tibid on kiitnud, et head on. Teravad ja võimaldavad täpseid ja konkreetseid lõikeid, nudi küüsi või lõika näiteks filmilinti.
Pärast "errusaatmist" olid endal aastaid lihtsalt maniküüri tarbeks spetsiaalselt kasutusel... kuniks vedru murdus.
P.P.S: lisaks multitool'ile peab metsas ka fixed blade ehk pussi tüüpi asi tingimata kaasas olema. Neid ei anna lihtsalt võrrelda ja täiesti erineva otstarbega... aga, selleks sobivad ka korralikumad ehitusnoad suurepäraselt. Ei ole kahju, kui ära kaob või hävineb, hea tera maksab paljupalju... Ja see, et tera nii hästi ei hoia - kola puhastades ja kokku pannes võid ju korra luisku ka näidata üksiti, timmis jälle.
tegime pulli, aitab
Ega pedetsemise pärast AINULT muidugi pole mõtet vahetada. Charge Ti ja Wave käepidemetel on ka kasutusmugavuse vahe,kott on Chargel mugavam avada ja saab paremini kinnitada igale poole,kruvikate kpl on kaasas,mille new wavele juurde peab ostma kui tahad,kergem on charge. Muud suurt erinevust polegi..ja kui on võimalus osta parem asi odavamalt kui mitteniihea võrreldes eesti hindadega..oma charge sain 94$ eest, eestis oli vist 2300.- või nii.tanel kirjutas:Omal Wave... Charge TTi on edevam küll, aga ei näe põhjust toimivat asja lihtsalt pedetsemise korras välja vahetama hakata...
Samas, nahkmehe Charge seeria kasutab juba päris korralikke teraseid....
ma arvan et see sul küll päris Vic polnud, ma tegin enda taskunoaga ikka igast imeasju ja ei juhtunud midagi, äkki sulle sattus mingi kloon? pealegi on Vic noad 100% roostevaba teras + mingi plast käepidemele tava nugadel. mingit alumiiniumi küll originaal Victorinoxis pole. swiss tooli heaks peaks ütlema et tal kõik terad lukustuvad, ta on suurem kui Xti ja noa terad on tunduvalt asisemad, samas on Xtil lõikekonks ja teemantviil.. aga see selleks kipub väga off topik. eks igalühel oma lemmik ja nii me jäämegi vaidlema.tanel kirjutas:Ma ei tea kuidas Victorinoxi Swisstool vastu peab, aga omal oli kunagi vöö peal... ööh... nime ei mäleta, mingi selline "poolpaks" mudel oli. Sellel suutsin arvuti korpuse kruviga (!!!) pisikese kruvari propellerisse keerata ja tudengiaegadel sai monastõrska izba korgiga korgitser korpusest loksuma tõmmatud...Alumiiniumlehed ja pronks/messingpuksid, mis seal olema tunduvad, mida ikka tahta.
PS: tavalise Vic taskunoa korgitser on piisavalt tugev, et kui ma selle lakke keerasin kandis se mu ära(100kg) ja võin julgelt väita et see ei lähe puruks ühegi korgi peale. äkki teeks eraldi topiku ja räägiks kõik oma nugadest/multitööriistadest
USA noafoorum
Keda huvitab, siis on olemas selline põnev foorum nagu www.bladesforums.com
Multitool tööriistade jaoks on olemas eraldi jaotis: http://www.bladeforums.com/forums/forum ... .php?f=786
Uus omanik hetkel häpi ja enesega rahul. Tundub asjalik asi olema. Eks näis, kui esimest korda metsas vaja läheb, kas vasikavaimustus raugeb.rato kirjutas:wave müüdud..
see ikka odav hiina podjobka, originaal kestab ja kestab. Mul mitmeid viktori-nokse. ööh... nime ei mäleta, mingi selline "poolpaks" mudel oli. Sellel suutsin arvuti korpuse kruviga (!!!) pisikese kruvari propellerisse keerata ja tudengiaegadel sai monastõrska izba korgiga korgitser korpusest loksuma tõmmatud... Shocked Alumiiniumlehed ja pronks/messingpuksid, mis seal olema tunduvad, mida ikka tahta.
- tai
- unistus TR nullist
Landy ole ettevaatlik selle hea asjaga võib harjuda. Endal see nahkmehe tiblakas juba aastaid kaasas hea asi. Wave muidugi hea ja tugev aga minul ta 11 korda garantiis käinud ilmselgelt suht enda syy tõttu charge XTI'd ei ole suutnud veel lammuta kuna titaan kest suht tugev.Uus omanik hetkel häpi ja enesega rahul. Tundub asjalik asi olema. Eks näis, kui esimest korda metsas vaja läheb, kas vasikavaimustus raugeb.
58021221
58021221
Vic-i tera ongi nii tehtud et tera osa on rohkem karastatud et teravam oleks ja selja osa vähem karastatud et painduks ja ei murduks, seega kui piisavalt teritanud siis tera omadused langevad tublisti. PS ega keegi ei tea kus seda lainelist tera teritada saab lasta? klassivend lõikas plekki sellega, nüüd on ta nagu tavaline nuga, ennem sai käe pealt karvu raseerida
PS: tera keskelt mõõdeti tera kõvaduseks 55hrc, ehk siis ta on täpselt tera pealt veel kõvem. võrdluseks tavaline viil on kuskil 50hrc
