Käigukasti 10W30 ?
igiliikur
Käigukasti 10W30 ?
Postitus Postitas igiliikur »
Üks tark programm arvab, et mu trooperi käigukasti peaks selline õli minema. Ehk siis tavaline mootori õli?
Mida nüüd sellest arvata? Või panna ikkagi tavaline transmissiooni õli?
Tegu manuaaliga. Seal minu arvates mingit õlipumpa sees ei tohiks olla ja õli peaks liikuma loomulikul teel ringi :)
Exid:Frontera´95, Blazer´97,Ranger´03,Pajero´93,Galloper´98,Ranger´08, XC90´03
Hetkel Isuzu Trooper ja RX400h
MetsaVikat
Re: Käigukasti 10W30 ?
Ju see mingi viga on, aga ei julge väita ka seda.
Aga mis põhiline erinevus on mootori õli ja käigukasti õlil on see, et mootori õli veab igast sodi kaasa kuni filtrini ja filter teeb puhtaks, käigukasti õli seda ei tee, ehk siis kõik jama sadestub lihtsalt põhja. Mootori õli puhul käiks see "must" õli koguaeg laagrite ja muudel hõõrdpindadel kaasa, mis omakorda soodustab kulumist.
Kasu sellest tekstist pole, siiskit.
Terv. Villu
Villu
Tel: 53-36-59-98
uppund kana
Nii ongi. Võib panna mootori õli.
Jõmm
Postitus Postitas Jõmm »
Olin mingi aeg poes sama probleemi ees, kataloog tõesti näitab trooperile mootori õli. Mina uskusin müüat ja otsustasin mootori õli kasuks :roll: .
TiitR
Postitus Postitas TiitR »
Valvoline kataloog annab sinna 5W30 ja see on talvel ka "vedelam" ja käigud peaksid kergemini lülituma.
tuningman
Postitus Postitas tuningman »
mootori õli käib jah.
lisan pildikese autodatast, kogused kah kirjas.
Ingmar 56328868
Tooperi kasutatud varuosad.
Mad Toy 2016
MetsaVikat
Oskab keegi kommenteerida ka miks see mootori õli seal parem on? Huvi pärast...
Terv. Villu
Villu
Tel: 53-36-59-98
Bytewize
Postitus Postitas Bytewize »
Transmissiooniõli on mõeldud eelkõige hüpoidülekannete õlitamiseks, käimarites selliseid ülekandeid tavaliselt ei ole(v.a. esiveolised, millel differ käimariga ühes.). 10w30 näitajad lihtsalt klapivad tehase nõuetega piisavalt siis, mul endal chero AX15 kastis ka 10w30 sees ja pole mingit probleemi olnud. Mul jeebil mootoris, käimaris ja np231 vahekastis kõikjal sama õli :D
erik
Aktiivne Pikendus
Postitus Postitas erik »
Täpsuse huvides, käib ka mõnel esiveolisel käigukastis mootoriõli.
tuningman
erik kirjutas:Täpsuse huvides, käib ka mõnel esiveolisel käigukastis mootoriõli.
Kui aastaid tagasi talvel oma 1.0l micra kasti laiali lasin,
siis panin kah pärast remonti sinna 15w-40 sisse.
Toimis küll.
Ingmar 56328868
Mad Toy 2016
Bytewize
Nujah, kui mõtlema hakata, eks esiveolisel ei pruugigi üldse hüpoidi ees olla, kõik võllid juba pöörlevad ju õigel teljel.
Mine “Hooldus ja Remont”
