M: Metall tünn
M: Metall tünn
Sai muretsetud ,kuid vaja ikka ei läinud, jalgadel metalltünn.
Üldpikkus 190 cm
Tünni kõrgus 160 cm
Ümbermõõt 200 cm
Peal sisekeermega ava läbimõõduga ca 3 cm
Materjali paksust ei oska öelda, kuid arvan et päris paks, kuna kaalu on sellel omajagu.
Hinnaks 100 EUR
Asub Läänemaal
53404174
Üldpikkus 190 cm
Tünni kõrgus 160 cm
Ümbermõõt 200 cm
Hinnaks 100 EUR
Asub Läänemaal
53404174
- DSC_0043.JPG (165.23 KiB) Vaadatud 4869 korda
Nii Saani mudimas
Re: M: Metall tünn
Kas rohkem avasid peale selle ühe ülevalpool ei ole? Huvitav, kas asi ka suruõhu lisapaagina kannataks kasutada, kuskilt keevituse juurest ei annaks materjali paksust tuvastada?
- tuningman
Re: M: Metall tünn
see ju päris hea lumesaha toorik
Ingmar 56328868
Tooperi kasutatud varuosad.
Mad Toy 2016
Mad Toy 2016
Re: M: Metall tünn
Usun et suruõhupaagiks sobib see küll, piisavalt peaks paksust olema.
Üks pilt ka pealtpoolt
- DSC_0044.JPG (163.21 KiB) Vaadatud 4619 korda
Nii Saani mudimas
Re: M: Metall tünn
Muidugi sobib! Praegu veel ei ole põhi/kaan kumerad, aga lased 6bar sisse ja ilusti võtavad kumera kujukarli kirjutas:Usun et suruõhupaagiks sobib see küll, piisavalt peaks paksust olema.
EDIT: 8...10bar juures see rakett ilmselt "stardib"
Re: M: Metall tünn
Ei stardi ta kuhugi.Tal korralikud keevisõmblused küljel ja kannatab kindlasti üle kümne bar-i välja.Maaks kirjutas:Muidugi sobib! Praegu veel ei ole põhi/kaan kumerad, aga lased 6bar sisse ja ilusti võtavad kumera kujukarli kirjutas:Usun et suruõhupaagiks sobib see küll, piisavalt peaks paksust olema.
Re: M: Metall tünn
Kel survepaagiks vaja siis, kõigepealt ülevalt otsast voolikuga vett täis lasta. Seejärel survestuspump külge (Ramirendist 230v pump 10-15 euri 24h) ning näiteks 15bar rõhku sisse. Tõenäoliselt vaja ka sobivat ühendustükki, mille saab näiteks hydroscandist. Kui sellele vastu peab, julgeks juba kompressoriga kallale minna.
Vee välja saab voolikuga imemismeetodil.
Re: M: Metall tünn
Tünn endiselt jalus ja päris vanarauda ei tahaks viia.
Teeme hinna 60 EUR peale, ehk siis huvi suurem
Nii Saani mudimas
Re: M: Metall tünn
Kes paagiks ei taha siis ühe saha saab sealt ikka teha
Re: M: Metall tünn
Korralik survekontroll teha igal juhul, kui on kompressori vahepaagiga tegu. Olen lasknud ühe 400 liitrise paagi kaane pealt minema, hea et ellu jäin. Selline surve alt vabaneva õhu kogus pluss lendav kaas vastu lage ja siis tagasi on päris huvitav kogemus.
