Disco vs cherokee?
rato
Disco vs cherokee?
Postitus Postitas rato »
Mõtlen siis 2,5td isendeid, disco 2,5 td(300td) 83kw vs cherokee 2,5td 85kw. Jänki on kergem pea pool tonni, seega uppumist oleks justkui vähem,tuleb ehk vintsiga maa seest ka kergemini välja, aga kuidas tal tehnilise poole vastupidavus võrreldes discoga on? Varuosade hinnad vist pea ühte auku kui päris mitte poest ostma minna? Ootaks lahkeid nõuandeid,et pea integreeruda toredasse 4x4 perekonda, mis juhtub tegelikult varem või hiljem :shock: :shock: niikuinii:))
jr
Motorsi Jaak
Postitus Postitas jr »
2.5TD Chero on tehnilise vastupidavuse poolest nõrgem kui Disco.
Mootor on õnnetu, ei kannata ei pöördeid ega kuuma. Igal silindril oma plokikaan ja tüüpiline mis juhtub on see, et kaanel mõrad sees ja veab kuumaga nookurit kinni hoidva tikkpoldi lahti alumiiniumi seest. Samas kui oled jube tehnikatatt ja risti raua ees ette ei löö, siis soovitan igal juhul nendest kahest Cherot. Auto on nagu rohkem valge inimese oma ja mootor ka vähe krapsakam.
+372 5028488
rato
ilge tehnikatatt pole kuigi riistade ja väikse nõuande puhul saan jupid ikka ühes tükis vahetatud..et risti ei löö raua ees, aga oma garaasi pole ega rahakotti puuga selgas,pasas läheb küpsetamiseks niiguinii enamasti..kasutaks ikka liikurit kõval teel vuramiseks rohkem..natuke rohkem:) et võtaks ilmselt (pigem) rahulikumalt selle massinaga.
Paheero
Postitus Postitas Paheero »
ise ikka saad aru, mida otsid? AR juba ootab vist 8)
Disco 300tdi suht pommikindel mootor ja ilma elkroonikata (ok, sorry 1 juhe ikka läheb mootori külge). Masin tugeva redelraami peal, aga selle võrra kandevkerel cherost raskem. Samas saab tehas seades 32" rehvi alla panna ja ka 33" rehvi panek pole mingi probleem.
Ka pruugitud varuosade saadavus on tänu Inseneerile pranenud.
Kõige parem nõuanne on mõlemat masinat ise proovida.
Kui disco saad heal juhul juba ca 50KEEK juures kätte, siis diisel cherot naljalt mitte.
Urvo
Postitus Postitas Urvo »
rato kirjutas:pasas läheb küpsetamiseks niiguinii
Vägev...sul mingi retsept ka olemas?
rato
tean küll mis tahan,discot tahangi.. aga kuna valik polnud hetkel kuigi lai ja nägin kuidas võrrimehe masin rabas liikus, siis hakkasin mõtlema ka chero peale..vottak.
Kuigi olen ise suur LR fännt, siis ülemöödunud aasta lõpul võistlemiseks uut autot otsides sai ka laime plguga ringi vaadatud.
Sai tehtud endal tore suur tabel, kuhu topitud kõik sel hetkel hinnalt sobivad mudelid jamargid, mis turul liikvel..
Siis pandud järgmisesse tulpa omadused, mis kindlasti pevad olema täidetud ja hakatud võrdlema. Lõpptulemus oli üsna nukker. Valikusse ei jäänud ühtegi päris sobivat :-(.
Seega sai püksirihma pingutatud ja veidi kallim LR 90 hangitud.
Tõsi, nii mõnegi seni tundmatu auto mark sai tänu põhjalikule analüüsile hoopis tuttavamaks ja seega võin julgelt soovitada mäiteks safriautoks.
Discodest hetkel üsna hea hinnga pakkuda näiteks:
ja
urmas
Postitus Postitas urmas »
Hea Cherokee on pärast 1991 toodetud Cherokee. 4,0 136 kw mootoriga.
Omab töökindlat pidurisüsteemi.
50000 krooni eest valikut küll ja veel.
Snegurochka ex.
rato
esimesele korraks mõtlesin, aga seal osad aknad vist plekist,ei ole uurinud ka palju klaasid ja istmed maksavad ja kas sellises seisukorras ülevaatuselt läheb läbi üldse..ja teine on automaatkastiga,ei taha autom.discot.
Discost saab täitsa kena maastikukolli teha:
http://home.cyber.ee/hrz/4x4/4x4_discovery_28052006/
rato
landy kalla jah veel õli tulle :lol:
rato kirjutas:esimesele korraks mõtlesin, aga seal osad aknad vist plekist,ei ole uurinud ka palju klaasid ja istmed maksavad ja kas sellises seisukorras ülevaatuselt läheb läbi üldse..ja teine on automaatkastiga,ei taha autom.discot.
Aknad ja istmed saad soovi korral Inseneeri käest. Kõige tagumise kuudi jaoks polegi klaase vaja. Saad rahulikult kola autos hoida.
Miks ei peaks läbi minema. Lase auto müüjal ära teha!
rato
mhmh..mõte on küll hea..läbisõit ka ju täitsa ok masinal(kui ikka õige on),pole väga logu ka vast.
rato kirjutas:landy kalla jah veel õli tulle :lol:
Alati saab veel kollimaks minna:
http://www.hot.ee/eskoteam/
Mine “Tahan osta aga ?”
