Uaz vedrustus
Uazz
Uaz vedrustus
Postitus Postitas Uazz »
Oleks siis selline küsimus UAZ 469 vedrustuse kohta?UAZil peale suht suur ja raske diisel ja on ka tehtud vedru ja keretõste.Kuna eelmised vedrud olid ära surnud ja päris tagurpidi,siis paigaldasin teised ,millele ise lisasin ka mõned lisa lehed.Nüüd on vedrud raskuse all ikka õigetpidi.
Aga ikka krdi jäik on see lehtvedru teema.Nüüd siis küsimuse juurde.
Olen siit sealt lugenud ,et on lisaks lehtvedrudele paigaldatud ka keervedrud.Kas sellel jamamisel on mingit mõtet .Kas see teeb asja pehmemaks ,kui näiteks lisada Niva keerdvedrud.
Või oleks ikka lihtsam need lehed üldse minema visata ja paigaldada mingi tummisemad keerdvedrud :?:
Lomp
Re: Uaz vedrustus
Postitus Postitas Lomp »
Lehtvedru+spiraal=üsna jäik
Tee masin korralikult spiradele ja saad mingitki mugavust uazi
Roolitaga tunda.
A.Lomp
5116876
Kuusalu 4x4
Errare humanum est
tuningman
Re: Uaz vedrustus
Postitus Postitas tuningman »
silindrilised niva vedrud unusta ära. lisasin oma uazikule ette raami ja vedrupaki vahele opeli tagaverdud,
on eliptilised. asi läks hullemaks.
oleks pidanud lehti vähemaks võtma, ainult paar lehte jätma, ehk siis oleks toiminud.
poisid patrolile on pannud opeli vedrusi. aga samuti lehti vähemaks võetud.
lihtsam ehk kohe keerdudele teha :roll:
Ingmar 56328868
Tooperi kasutatud varuosad.
Mad Toy 2016
Uazz
Re: Uaz vedrustus
Aga mille vedrud oleksid mõistlikud ja rahakotti ära ei tapaks?
kysh
Re: Uaz vedrustus
Postitus Postitas kysh »
Teema algataja või keegi teine on jõudnud lehtvedru + spiraali ristamisega mingisuguse tulemuseni? Peab oma uazil sarnase tee ette võtma. Ootan kogemusi :bg
JEEP
MetsaVikat
Re: Uaz vedrustus
Mis sul eesmärgiks on? Tõsta? Pehmemaks? või mis mõte on?
Terv. Villu
Villu
Tel: 53-36-59-98
kysh
Re: Uaz vedrustus
Pehmemaks ehk sõidumugavust.
JEEP
mihkel1671
Re: Uaz vedrustus
Postitus Postitas mihkel1671 »
Mina viskaks mõned lühikesed vedrulehed minema. Saaks käigu palju pehmemaks. Vaadake lääne jeepide lehtvedrusi. Ongi ainult 3 põhilehte. UAzikul terve paks pakk nagu veoautol.
Stay out of the road, if you want to grow old.
Tel Nr 553445(KAKS)
UAZIK469
Re: Uaz vedrustus
Postitus Postitas UAZIK469 »
Panin samuti UAZ-le lisaks lehtvedrule spiraali, sõitnud olen väga vähe, kuid tunduvad jäigad olema. Kui nüüd mõned lühemad lehed ära võtta, lihtsalt kammitsate tagant rellakaga osa lühematel lehtedel otsad maha lõigata, kas pikemad vastu peavad, murduma ei hakka?
mihkel1671
Re: Uaz vedrustus
See lisa spiraal saada sealt nahad.. Kui poole raskemat mootorit ei ole pannud siis pole selle lisatud spiraaliga midagi teha.
Kõige lõbusam ikka lühikesi vähemaks ja pikemaid juurde.(1 või max2) ja vedrud kas pinnida või rullida rõõmsaks. On norm pehme ja käik super.
Tel Nr 553445(KAKS)
mardikas
Re: Uaz vedrustus
Postitus Postitas mardikas »
Hea saab siis kui lehed vanarauda saata ja paigaldada lääbad ja spiraalid vastavalt kaalule. Kombo on jura ja enesepettus. Õhukesemaks tehtud vedrupakid painduvad läbi ja lõhuvad ainult gardaaniriste.
mihkel1671
Re: Uaz vedrustus
metsakoll jh spiraalidele. Tänaval võib probleem olla. Üv-l saadetakse kuupeale. Saab lehega pehmelt sõita küll. Oluline osa on süsteemis ka amort. Minul on esimestesse pakkidesse 2 lisalehte pandud. Nende arvelt 2 lühemat minema visatud. Mootor raske diisel. Amort Koni toodang. Mõnus pehme. Metsa täpselt paras.
Tel Nr 553445(KAKS)
Mine “UAZ / GAZ / ZIL jt”
