Tunneks huvi, kui metsasuutlik on Cherokee tehase seades? Väga palju ei ole plaanis ujuma viia
jeep Cherokee
jeep Cherokee
Tere,
Re: jeep Cherokee
Kui investeerid natuke rehvidesse, siis täiesti arvestatava läbivusega.
TR3 beginner
TR3 beginner
Re: jeep Cherokee
Siit ka uus küsimus. Kui karvast saab alla panna enne ,kui juppe lõhkuma hakkab?
Re: jeep Cherokee
31/10.5/R15 on optimaalne rehv, 2-3" tõstega.
Re: jeep Cherokee
tõsteta, 235/75R15 m/t rehvid lähevad vabalt,ainult täiesti välja keerates hakkava kergelt vastu alumist õõtsa käima.
tel.53524571
tel.53524571
Re: jeep Cherokee
Nagu aru saanud, siis 31 on viimane piir,peale selle juba annab järele silla osa?
Re: jeep Cherokee
Raskema ja võimsama v8 grandi all kestavad samad sillad ilusti 31 rehviga.heiki30 kirjutas:Nagu aru saanud, siis 31 on viimane piir,peale selle juba annab järele silla osa?
Aga chero all kestavad need sillad väikeste parendustega ka väga karvased 33'' rehvid ära.
isegi lukud pannakse sildadesse ja võisteldakse.
Muidugi kui väga ujuma viia plaanis ei ole, ega siis ka üle 31'' väga vaja ole.
Samas offroad on raske haigus ja kulgu ei saa ennustada. See, mis alguses tundub hullu upuatmisena võib õigepea olla uus normaalsus.
mis võib cheroga lõpuks juhtuda saaks vaadata
http://forum.4x4.ee/viewtopic.php?f=59&t=37049. Osa pilte küll hetkel puudu aga ettekujutuse saamiseks piisav kogus ka alles.
D4D+R6+V6
Re: jeep Cherokee
MIda sa siin silmas pead väikeste parandustega peavad vastu ka karvasema 33 rehvi? See 33 juba tahaks saada suuremat tõstet kui 3? Ning , kui minna juba selle peale välja, et ette ja taha silda panna sisse ARB lukk, siis vist vaja juba ka tugevamad poolteljed?
Re: jeep Cherokee
Esimese asjana esisilda zj grandi püsikatega poolteljed. Lukkude osas ei oska kommenteerida, et kui palju ikkagi need tehase makaronid kannatavad. Mõni väidab, et kui lukud ja 33, siis magad ka nii, et varupoolteljed padja alla. Teine jälle selle väitega ei nõustu. Ja hobiliikurile, eriti tagasilda, on ka odavamaid lukke, kui ARB.
D4D+R6+V6
- beginner
- True Softroader
Re: jeep Cherokee
Ja mis võiks olla sellele järgnevad "väikesed parendused"?TarviR kirjutas:Esimese asjana esisilda zj grandi püsikatega poolteljed.
Re: jeep Cherokee
Edasised väikesed parendused enam nii väikesed ei ole. Oleneb ka, milline tagasild juhtub olema. Clipiga või ilma dana 35, chrysler või hoopiski dana 44. Neid kõiki xj alla pandud.
Aga lukkudeta ja 33 rehviga võiks ju hakkama saada ka ainult esimeste pooltelgede vahetusega.
D4D+R6+V6
- helar
Re: jeep Cherokee
33" mõnuleda siis lõhub kõik ära. Dana 44 kohta ei tea.
Re: jeep Cherokee
Re: jeep Cherokee
29" m/t-ga kannatab metsas ja asfaldil rappida küll.ainult,et 5 aasta jooksul on 3 komplekti (performance) esi veovõllide riste läinud.diffrid ja kardaanide ristid on selle valu ära kannatanud.
tel.53524571
tel.53524571
Re: jeep Cherokee
Käime võistlemas ja meil maksimum lubatud 32 tolli, väga karvased Special Track rehvid all ja kõik lukud peal. Lisaks püsikatega poolteljed. Ristidega teljed läksid suht kiiresti katki, nüüd püsikatega seda probleemi enam pole. Probleemid tekkisid hoopis difris olevate ülekannetega. Kaks korda läks võistlustel katki. Samas, tuvastasime, et kummalgi korral oli probleem siiski varasemas installatsioonis. Ühe korra oli probleemiks difri sõrme purunemine, kuna luku lisamisega jäi asendamata sõrm/tift kõvema vastu. Teisel korral aga oli hambumus jäetud valeks. Sel nädalavahetusel uus võistlus, saame siis öelda kas differ seekord jäi terveks või mitte
Tõste on meil suht korralik, piisavalt lõigatud plekki ja suht väikese ofsetiga veljele lisatud 1 tolline flants. Rehv vastu ei käi pöörates. Safarite jaoks võiksime vabalt alla panna ka 33 tolli. Olen suht kindel, et asi toimib.
TR1 - SÖÖRIK
